m.menguc
2800 e aynı marka farklı model görmüştüm.
Olabilir. Bence Pulse ile Nitro+ arasında çok fark yoktur aynı performansı gösterir.
Bazen kampanyalı RTX2070 bulunuyor 3000-3200TL o daha mantıklı bence bundan.
Performansı 2070 Super ile benzer olan bir karttan bahsediyoruz hocam.
Öyle bir şey ki bazen 2080'e bile yaklaştığı görülüyor.
Nitro Plus biraz daha hız aşırtmalıdır muhtemelen ve 3 fanı var.
Elbette bütçe sorunu olan Pulse modelini tercih etmeli. Sonuçta GPU aynı.
m.menguc
Performans olarak 2070 ile 2070s arasında 2070'e daha yakın. Ama bu kartda FPS dışında problemler mevcut. Birçok yerde mavi ekran, aşırı ısınma gibi sorunlar okudum. Adamlar AMD sürücülerinin bazı eski versiyonlarını kullanıyorlar düzgün çalışsın diye. Bu kart ucuz, performanslı ama sorunlu. Eğer uygun fiyatlı 2070 bulunursa bu kart daha performanslı olmasına rağmen 2070 tercih edilebilir bence.
AMD sürücü sorunlarını zamanla düzelten bir firma. Nvidia gibi kartlarını sürücü ile eskitmiyor. Isı sorunu bildiğim kadarıyla soğutucu bloğun mosfetlere yeteri kadar temas etmemesinden kaynaklı. Bence RTX serisi ülkemizde F/P değil.
m.menguc
Valla ekran kartı piyasası karışık sen de biliyorsun. Ben şuan F/P açısından GTX 1660Ti beğeniyorum. 1600-1800TL arası satılan modeller iş görüyor. Rakibi de yok bu aralıkta. AMD'yi RX480 zamanından beri takip ederim. Sürekli bir takım sorunlarla gelip gelip durdu. Kısmet olmadı üst seviye AMD kartı almak. Şuan GTX 1070 var satıp 5700XT alayım dedim ama sıkıntıları bitmedi çıktığından beri. Fiyatı 2500 altına düşerse belki yine düşünürüm ama temkinli yaklaşmak lazım. AMD her zaman bende şu izlenimi bırakıyor. Ucuz, performanslı ama... İşlemcide Ryzen kullanıyorum. Dengi Intel işlemciye göre performanslı, ucuz ama aşırı voltaj çekiyor. Intel'de OC yaptığım voltajı Ryzen boşta çekiyor. Bu da işlemcinin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bunun çözümü iyi bir soğutucu ile mümkün. Ekran kartı için durum böyle değil.
Özetlemek gerekirse bu kart iyi fakat indirimde bir RTX2070 bulunursa 5700XT daha performanslı olmasına rağmen RTX2070 3-5 daha fazla verilip alınabilir bence.
AMD'nin aşırı voltaj çekmesinden çok BIOS'larının aşırı voltaj vermesi gibi bir sorunu vardı, o da AMD'nin mevcut turbo mantığından kaynaklanıyordu.
7 nanometre olan 3. nesil ile bu sorun ciddi anlamda çözüldü, kullandığınız BIOS sürümünden veya bir ayardan kaynaklı olmasın aşırı voltaj ile çalışması?
Bende eskiden 1.4 Voltları gören 2600 şimdilerde o seviyeye çıkmıyor. :bilmiyom
AMD bence sürücü sorunlarını düzeltir, RX 4xx serisi de ilk çıktığında sorunları vardı.
Ben şu an 3000 liram olsa 5700XT alırım.
Yani AMD = sıkıntı demek bence biraz acımasızlık. Intel ve Nvidia müşterisine hiç acımıyor. :hihi
m.menguc
Bende 2600x var. BIOS'dan Auto yaparsam 1.43v çekiyor boşta. Sürekli boost yapıyordu. BIOS da güncelledim nafile. Arkadaşım 3600 aldı o da benzer şekilde çalışıyor. BIOSdan Core Performance Boost kapatınca hızı stock hıza sabitledim. 1.1 - 1.2v çekiyor. Ryzen için iyi ama 1.2-1.3v ile Intel de adam 5ghz OC yapıyor.
AMD rekabet açısından çok gerekli ve iyi bir firma işlemcisinden kusurlarına rağmen memnunum. İşlemci alanında çok iyi işler başardılar. Ekran kartında da aynı şeyler olursa çok iyi olur. Benim şuan 3000 liram olsa biraz beklerim.
Anakartınız nedir? Bende durum bu, hatta Battlefield 1 oynarken de baktım 1.4 volta çıkmadı bile ilginç.
(Grafik en fazla 1-2 dakika öncesini gösterdiği için koyamadım.)
Bir de Windows'ta güç seçeneklerinde AMD Ryzen Balanced seçili mi?
