Bildiğim kadarıyla TV' nize uygun olan yazılım aşağıdadır;
Orjinal yükleme talimatı;
How to prepare the USB Memory Drive
Please check Firmware name of your TV Monitor before upgrading (OSD > Support > Contact Samsung)
? Firmware Version : T-GAPDEUC_1033.2
1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer.
File Name :T-GAPDEUC_1033.2
2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC.
Copy the file onto the USB Memory Drive.
3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file.
4. Press the "Install" button.
5. Unzipping is in progress.
6. After completing, please press the"OK" and "Close" button.
7. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive.
Folder Name : T-GAPDEUC
8. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove".
Yükleme Talimatı
Dosyayı PC' de çalıştırarak Sıkıştırılmış dosyaları klasöre açın.
Açılan klasör T-GAPDEUC isminde olacaktır.
USB Diski FAT32 MBR Non-Bootable olacak şekilde formatlayın.
Klasörü tamamen USB diskin ana dizinine atın.
TV' nin fişini çekin. USB diski takıp fişini takın ve TV' yi açın. Yazılım güncelleme uyarısı çıkarsa onay verin.
Yukarıda paylaştığım durum problemin yazılımdan kaynaklanması halinde geçerlidir. Yazılım yükleme ile ilgili risk her zaman kullanıcıya aittir.
Bunun dışında Besleme kartından tüm bağlantıları çıkardığınızda bir çok devre elemanı dönüş voltajı v.s. almayacağı için doğru sonuç vermez. Sadece led barları sökerek bir deneme yapın. Ekrana çok yakından ışık tuttuğunuzda panelde görüntü varsa led barlardan dönen voltajda problem olduğu için bu problem ortaya çıkıyordur. Led barlar değişecektir.
Not: Tüm tavsiyeleri TV' nin garantisi olmadığını ya da zaten açıldığı için devam etmediğini varsayarak yapıyorum.
