Samsung pixel sorun
Tolgay06
10 May 2020
9
31
Ekran bu şekilde ne yapayım
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,686
- TV'yi kapatıp fişini prizden çıkarın. Birkaç dakika bekledikten sonra tekrar açıp durumuna bakın.
- Tv harici bir cihaza bağlıysa hdmi kablosunu çıkarıp başka bir sokete takmayı deneyin. Veya varsa başka bir hdmi kablo takın.
- Çözülmezse fabrika ayarlarına geri döndürmeyi deneyin.
Olmuyorsa mecburen servis ile iletişime geçeceksiniz gibi duruyor.
Tolgay06
10 May 2020
9
31
Zaten serviste gitti geldikten 1 ay sonra böyle oldu başka bir çözüm var mı acaba diye sordum
slowfood
7,881
T-con flex kablo sorunu gibi geldi garantili ürün mü
Olası problemler paylaşılmış. Ürünle ilgili dışarıdan müdahale ile çözebileceğiniz bir durum görünmüyor. Panel arızası dahi olabilir. O yüzden garantisi varsa garanti kapsamında, yoksa yine donanıma müdahale için servis ile iletişime geçiniz. Daha önceki müdahalelerini ve servis fişini kaybetmeyiniz. Herhangi bir itiraz halinde sunma şansınız olur. Görüntüleri de kaybetmeyin.
slowfood
7,881
slowfood
7,881
TV arka kapağını açın T-con karta giren Ldvs kablolar var onları söküp tekrar yerine takın değişim fark olacak mı.
Garanti dahilinde olmadığı için denenebilir. Ancak 1 ay oldu servisten geleli deniyor. Sonuçta bir tamirat yapıldıysa yetkili servis bünyesinde, önce o konuyla ilgili bir (Tamiratın garanti süreci) takip yapılması daha sağlıklı olur.
Tolgay06
10 May 2020
9
31
Maalesef bizimkiler mahalle arasında sıradan bir tv tamircisine yaptırmışlar bu yüzde servis garanti de yok adam benim yaptığım işten dolayı bir arıza yok bu tv'ye başka birsey olmuş bizimkilere diyip başında atıyor
22,683
Panel-tcon-cof ,son çare lvsd kablo .Tabii tv çalışırken görüntünün siyah olan yerin arkasından bak bakalım ledler yanıyor mu(veya ışık var mı) hatta iki tarafı da kontrol et.
slowfood
7,881
Elinizde bir evrak (Fatura, fiş) olsaydı en azından THH yoluyla ayıplı hizmet (ayıplı mal değil) üzerinden bir başvuruda bulunabilirdiniz. Şu koşullarda ya güvenilir başka bir tamirci ya da yetkili servis noktasından en azından fiyat almak doğru bir seçenek gibi görünüyor.
