Samsung kırmızı led iki kez flaşlayıp duruyor, açılmıyor
Bayrakdar
1 Ocak 2022
6
Ustalarım hayırlı günler. Samsung TV açma için komut verildiğinde LED iki kez yanıp sönüyor 6 7 defa böyle yapıp sabit yanıyor açılma olmuyor. LED barlar sağlam ana kartı söküp sadece elektrik ve ön gözü bağladığımda da yine aynı sorun ne olabilir ? Samsung TV'lerde Vestel gibi kurtarma yazılımı var mırdır yardımcı olur musunuz ?
bayraktar37
5 Mar 2022
İyi günler. Bende de buna benzer bir sorun var. Fişi taktığımda stand by ışığı 2 kez hızlı yanıyor ve bunu 5 kez tekrarlıyor son tekrarda ışık 2 sn uzun yanıyor. Yani şu şekil ; dıt dıt, dıt dıt, dıt dıt, dıt dıt, dıt dııııııt. Bu döngü sürekli devam ediyor. Kumanda ile hiç tepki vermiyor. Arkayı açtım. Gözle kontrol ettim ama patlak yada yanık bir şey göremedim. Aşağı resimde ekliyorum. Teşekkürler.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Hocam öncelik nand flash yazılacak bellieli bir okuma yazma süresinden sonra nand lar çalışmıyor değişmesi gerekebilirde
