Samsung 860 EVO 250 GB SSD İncelemesi
Merhaba arkadaşlar!
Bugün Samsung 860 EVO 250 GB SSD incelemesi ile karşınızdayım.
Bildiğiniz üzere daha önce ADATA firmasının SU650 120GB modeli ile SSD dünyasına adım atmıştım.
Şimdi Cuma günü indirimi sayesinde 860 EVO'ya terfi etmiş bulunmaktayım.:hihi
Ürünü Hepsiburada'dan 319 TL'ye aldım.
Şimdi ürünü incelemeye geçelim;
Ürünümüz oldukça sade ve minik bir paketle gelmekte:
Kutuyu açtığımızda kullanım kılavuzu ve ürün bizleri karşılamakta. (Ürün kılavuzun altında.)
Garanti belgesi paketin alt tarafından çıkıyor. EVO ailesi modelleri 5 yıl Samsung garantilidir. (PRO ailesi modelleri ise 10 yıl garantili.)
Ürün testlerini kendi dizüstü bilgisayarımda, işletim sistemini vs. bu diskin kendisine kurarak gerçekleştirdim.
(Benchmark testleri genelde ikinci disk konumunda gerçekleştirilmekte.)
Ürüne sistemi ve yazılımlarımı yükledikten sonra Samsung'un SSD'leri için hazırlamış olduğu Samsung Magician yazılımını yükledim.
Ürün güncel firmware ile gelmemişti ve firmware güncellemesi yapmıştım.
Yazılım sizden güncel firmware'i indirdikten sonra bilgisayarınızı kapatmanızı isteyecek, bilgisayarınızı tekrar çalıştırdığınızda güncel firmware SSD'nizde yüklü olacaktır.
Gelelim ürün testine;
Ürün testleri Intel İ3 4005U işlemci, 6 GB (4+2) 1600 MHz DDR3L RAM, Windows 10 1809 üzerinde en güncel yonga seti sürücüleri yüklü şekilde gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki performans testleri sürümü üzerinde gerçekleştirilmiştir.
1 GB
2 GB
3 GB
4 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
üzerinde ise sınama verisi "rastgele" seçeneğiyle gerçekleştirdim;
50 MB
100 MB
500 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Sürüm 2.0.6821.41776 Sonuçları;
1 GB
3 GB
5 GB
10 GB
Gelelim sonuca; :hihi
  • Öncelikle 860 EVO'nun 850 EVO'dan ne farkı var? 860'a geçmeli miyim?
  1. 850 EVO 75 TBW yazma garantisine sahipken, 860 EVO tam 2 kat daha fazla yazma garantisine (150 TBW) sahip. Yani bizi daha fazla yazım garantili bir bellek bekliyor.
  2. 850 EVO'da 512 MB LPDDR3 önbellek varken, 860'da ise aynı kapasitede fakat LPDDR4 tercih edilmiş. Yani yeni modelde önbellek bant genişliği artırılmış.
  3. 850 EVO'da denetleyici (kontrolcü/controller) Samsung MGX iken 860'da Samsung MJX adında yeni bir denetleyiciye geçilmiş.
  4. 850 EVO'da rastgele yazma (4 KB - QD1) 40.000 IOPS iken 860'da 42.000 IOPS .
  5. 850 EVO'da rastgele yazma (4 KB - QD32) 88.000 IOPS iken 860'da 90.000 IOPS .
  6. 850 EVO'da rastgele okuma (4 KB - QD32) 97.000 IOPS iken 860'da 98.000 IOPS .
Dipçe : IOPS (Input/output Operation Per Second) saniye başına yapılan girdi çıktı işlemi anlamına gelir. Bu ifade diskinizin bir veriye erişmek için saniye başına gerçekleştirebileceği erişim komutu sayısını belirler. Sistem yapılandırmanız (konfigürasyonunuz) ne olursa olsun, erişim hızınız SSD'nizin & SSD'lerinizin IOPS limiti kadar olacaktır.​
Sonuç olarak, özet geç diyenler için, 860 EVO selefi 850 EVO'ya göre oldukça yüksek yazma garantisine sahip ancak performans yönünden selefinin üzerine pek fazla çıkamamış bir model. Yeni SSD alacaklara, bütçeleri el verdiği müddetçe, Samsung tavsiye ederim ancak elinizdeki 850 EVO yeniyse ve fazla yaz-sil yapmıyorsanız bir üst modele geçmenizin pek bir anlamı olmayacaktır.​
Ayrıca ben de dahil başka kullanıcıların da dert ettiği bir sorun var ki, o da üreticinin verdiği IOPS değerine kendi sistemimizde ulaşamıyor olmamız. Bunun da nedeni genellikle sürücü kaynaklı çıkmaktadır. Ben en güncel sürücüyü yükledim, üçüncü parti yazılımla, ve Samsung Magician'da aldığım IOPS değerleri oldukça düşük çıktı. Daha sonra kendi bilgisayarım için araştırma yaptığımda bilgisayarıma dair Windows 10 desteği verilmediğini ve beklenen performansı Windows 7 64 BİT veya Windows 8.1 de alabileceğim söylendi. (Üreticisi tarafından.)​
Sizlere tavsiyem her zaman sürümü en güncel sürücüyü yüklememeniz yönünde olacaktır. Güncellemeye dair sürüm notları varsa okumanızı ve sizi ilgilendiren bir durum olup olmadığını teyit etmenizi tavsiye ederim.​
İyi forumlar. :hihi
sincerelym Çevrimdışı
sincerelym
10 Haz 2018
184
850 evo yazma garantisi, samsung magician yazılımında 60 tb gözüküyor 75 tb değil. belki pro sürümü o şekilde olabilir.
860 EVO için yeni firmware yayınlandı, yapmış olduğum ufak araştırmaya göre "eski sistemler için uyumluluk güncellemesi" olduğunu gördüm.
İsteyen yükleyebilir, yükleme sonrası geçici süre performans düşüşü yaşayan olmuş. Ben yüklemedim. :hihi
