Rota klima
1 Çevrimdışı
10uuur
4 Tem 2019
Evime Rota Climate RT24-QTXN71B A++ 24000 BTU klima almak istiyorum. size bir kaç sorum olacak.
1-Bu klimayı bir odaya koyup diğer sıcaklığı 23 yapıp diğer odaların 26-27 derece olmasını sağlıyabilirmiyim?
Toplam alan 60-65 m2 odaların klimasız sıcaklığı 31 derece.
2-Yukarıdaki gibi çalıştığı takdirde bana sarfiyatı ortalama kaç kwh olur. Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Teknik Özellikler:
İç Ünite Ürün Kodu:
QTXN71U
Dış Ünite Ürün Kodu: QRXN71U
Güç Beslemesi Ph-V-Hz: 1~220-240V~50Hz
Soğutma Kapasitesi Nom.(Min.-Maks.) BTU/h: 24.000(9.100-26.900)
Soğutma Güç Tüketimi (Min.-Maks.) W: 240-3030
Isıtma Kapasitesi Nom.(Min.-Maks.) BTU/h: 25000(5.500-30.000)
Isıtma Güç Tüketimi (Min.-Maks.) W: 260-3.140
Sezonsal Verimlilik (Soğutma):
Ptasarım kW:
7,0
SEER W/W: 6,1
Enerji Sınıfı: A++
Sezonsal Verimlilik Isıtma(Ortalama İklim):
Ptasarım kW:
5,4
SEER W/W: 4,0
Enerji Sınıfı: A+
Kompresör Tipi: Rotary
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) m3/h: 980/800/640
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) dB(A): 45/39/34
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) dB(A): 59
İç Ünite Ürün Boyutları (GxDxY) mm: 1040×220×327
İç Ünite Net Ağrlık kg: 11.9
Dış Ünite Hava Debisi m3/h: 2700
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A): 60
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi dB(A): 65
Dış Ünite Ürün Boyutları (GxDxY) mm: 845x363x702
Dış Ünite Net Ağrlık kg: 48.4
Soğutucu Akışkan Tipi: R410A
Soğutucu Akışkan GWP: 2088
Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı kg: 1,85
Boru Bağlantıları Sıvı/Gaz mm (inch): 9.52/15.9(3/8"/5/8")
Boru Bağlantıları Maksimum boru uzunluğu m: 50
Boru Bağlantıları Kot farkı m: 25
Çalışma Sıcaklık Aralığı İç Ünite(Soğutma/Isıtma) 0 C: 17~32/0~30
Çalışma Sıcaklık Aralığı Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) 0 C: -15~50/-15~30
Merhaba hosgeldiniz
evinizin krokisini paylaşmanız mumkun mu.
turkaahmet Çevrimdışı
turkaahmet
24 Ocak 2019
108
babam ısıtma soğutma üzerine yıllarca yetkili servislik yaptı bende okul hayatım süresince yaz tatillerinde yanında çalıştım akabinde de 2-3 yıl kadar birlikte devam ettim.tecrübe ettiğim bir konu olduğundan üstadların affına sığınarak paylaşmak istedim.
klimaların soğutma kapasitesi olduğu gibi; iç ünitelerininde fan debi kapasiteleri var, hava sirkülasyonu gerçekleşmezse malesef klimanın bulunduğu oda dışında bir yeri iklimlendirmeniz mümkün olmuyor.
kendi evimizde klimayı hall e takmıştık bulunduğu yer dışında hiç bir yere zerre kadar fayda etmemişti.
evinde her odası hall e bakıyordu
1 Çevrimdışı
10uuur
4 Tem 2019
oda kapilarin hepsinin hole bakmasi onemli degil.
asil dikkat edilmesi gereken konu
hangi odaya takarsaniz takin.
klimanin holu direk gormesi gerekir.
diger turlu korde kalirsa pek etkisi olmaz.
salon kac m2
1 Çevrimdışı
10uuur
4 Tem 2019
Montaj yapilacak yer dogrudan hole gormeli
bakim yandan,caprazdan demiyorum.
direk hole ufleme yapacak.
dediğim sekilde montaj yapilirsa sizi kurtarir
diger turlu hic masrafa girmeyin.
24luk yerine 18lik tercih edin.
Çok sağolun teşekkür ederim hocam
