Deneyim 🔥🔥 RockTek GX1 Streamer ( Özel İnceleme ) 🔥🔥
Puan 113
18 Kas 2017
AndroidTvBoxTurkiye
Üretici: Skyworth Digital
Model: HPR3A1325_4K
İşlemci: Realtek RTD1325 ARM Cortex A55
GPU: Mali G57
RAM: 4GB DDR4
Depolama: 32GB
Sistem: GTV12
Video Çıkışı: HDMI 2.1b
Wifi: 2.4ghz/5ghz/ Wifi 6
Bluetooth: BT 5.2
USB: 2x usb 2.0
Video: HDR – HDR10+, HLG and Dobly Vision ( AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
Audio: Optical S/PDIF, AV, digital audio via HDMI;Codec – AAC & HE-AAC; Dolby Digital & Dolby Digital Plus & MS12; Dolby Atmos
Micro SD: Yok
Ethernet: Var ( Gigabit desteği yok )
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Merhaba arkadaşlar, öncelikle cihazın bana ulaşmasını sağlayan Mert Temizer dostuma teşekkür ediyorum 🙂
Evet yeni bir cihazla karşınızdayım, yeni derken bu sefer gerçekten yeni bir cihaz. Alışıla gelmiş Amlogic işlemcili lisanslı cihazların dışında, bu sefer Realtek işlemcili tam lisanslı bir cihazla karşınızdayım. Cihazda Realtek RTD1325 işlemciyi görmekteyiz, Mali G57 gibi güçlü bir grafik birimiyle destekliyor. Amlogic işlemcili cihazlarda gördüğümüz Mali G31 den 2 kat daha güçlü performans veren bir grafik birimi olduğunuda belirteyim. Cihazda 32gb Samsung marka KLMBG2JETD-B041 model EMMC bulunmakta. Ramlere geldiğimizde 2 adet 2gb toplamda 4gb DDR4 Micron marka ramleri görüyoruz. Wifi modül ise EARDATEK marka 8852BSN3AB model wifi 6 ve 5.2 BT ile destekleniyor cihaz.
Cihazda 2 adet usb 2.0 bulunmakta malesef usb 3.0 desteği ve gigabit desteği bulunmuyor. Bu fiyat bandında bulunan bir cihaz için büyük eksiklik olduğunu belirteyim.
Lisanslara gelecek olursak, cihazda Google L1 ve Netflix ESN sertifikaları bulunmaktadır. Netflix, Prime Video, Disney+ gibi platformlarda UHD 4K çözünürlük destekleniyor. Cihazda İçerik Kare Hızı Eşitleme desteğinin bulunduğuda belirteyim. HDR,HDR10,HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus destekleri var.
Bunların yanında Al Süper Çözünürlük diye geçen ( AISR ) ve Al Resim Kalitesi ( AIPQ ) ile yapay zeka desteğiyle daha net ve canlı görseller sunabilen bir cihaz. 480p bir görüntüyü 4K çözünürlüğe kadar iyileştirebilen bir teknolojiden bahsediyorum. Bu teknoloji resimlerin, videoların çözünürlüğünü arttırır, daha net bir görüntü elde etmemizi sağlar. Nasıl çalışıyor dersek, orjinal içeriği analiz eder, elde ettiği verilerle yapay zeka algoritmasını kullanarak pikseller oluşturur ve boşlukları doldurarak daha yüksek çözünürlükle içeriği bizlere sunar.
Aida64
Desteklenen bazı kodekler
5GHZ hız testi
Cihaz power tuşuna basılı yuttuğumuzda çıkan seçenekle TAMAM dediğimizde cihaz tam kapanıyor. Yine power tuşuna bastığımızda cihaz açılıyor, cihaz içerisinde IR alıcı bulunduğundan bazı cihazlarda yapamadığımız tam kapanmayı bu cihazda kolaylıkla yapabiliyoruz.
Netflix Dolby Atmos-Vision desteği
Prime Video Dolby Atmos-Vision desteği
Disney+ Dolby Audio-Vision desteği. Malesef cihaz Disney+da Dolby Atmos desteklemiyor.
Cihazda Dolby Vision'ı aktif ettiğimizde Netflix'te tüm DV olmayan sadece HDR olan içerikleri bile DV olarak görüyor cihaz. Tabi doğal olarak HDR aktif olmuyor.
HDR içerikleri izleyebilmek için cihaz ayarlarından Dolby Vision'ı disable etmek gerekiyor. Ve HDR Output Mode seçeneğini INPUT, HDR Policy seçeneğine Adaptive HDR olarak ayarlayınca HDR içerikler olması gerektiği gibi çalışıyor.
Tv nizde Dolby Vision desteği yoksa bir sorun yaşamazsınız, ancak Dolby Vision desteğiniz var ise DV olmayan HDR olan içerikleri HDR olarak izleyebilmek için ber seferinde DV yi ayarlardan kapatmanız gerekecek.
AnTuTu Benchmark testi tüm detaylarıyla aşağıda
Geekbench 5 Test Sonuçları
Geekbench 4 Test Sonuçları
Cihazın soğutması güzel anakart üzerine hem üstte hemde altta olmak üzere 2 adet metal plaka konmuş, işlemci üzerindeki metal plaka nın altındaki termal pedi görüyoruz, bu ped hem soğutmaya destek veriyor hemde işlemcinin ısısını metal plakaya aktarıyor. Bununlada yetinmemişler cihaz üst kasasının altınada kalın bir metal plaka koymuşlar. Kısacası soğutma işinde sınıfı geçti.
Bazı resimlerde gördüğünüz gibi cihazı üst kasasını açık şekilde çalıştırdım. Özellikle Antutu testinde sıcaklığı ölçmek istedim, Antutu testini yaparken kapağı yerine taktım, test sonlanmaya yakın kapağı kaldırıp sıcaklığı ölçtüğümde 57 dereceyi gördüm. Bir kaç kez daha yaptığım sıcaklık ölçümlerinde cihaz asla 57 derecenin üstünü görmedi. Bu oldukca başarılı bir ısı, cihaz fazla ısınmıyor.
Şimdi aşağıdaki resme iyi bakın, sol tarafta anakart üzerinde küçük reset tuşunu görüyorsunuz, ancak cihaz kasasında bu reset tuşuna ulaşabilecek bir yuva koymamışlar, anlayacağınız reset tuşuna ulaşmak için cihazı sökmekten başka çareniz yok. Böyle bir saçmalık ilk defa görüyorum. Şaka gibi.
Aşağıdaki resimde Realtek RTD1325 işlemciyi götmektesiniz.
Ve buradada 2 adet 2gb ddr4 Micron marka ramler görülmekte.
Buradada Samsung marka KLMBG2JETD-B041 model 32gb emmc yi görüyoruz.
Cihazda 2 adet wifi anteni kullanılmış. 5ghz çekimi cidden çok iyi.
Burasıda cihazın led kısmı, gücünü pin ile anakarttan almakta.
Cihaz kutusu üzerinde simgesi olmasına rağmen malesef Geforce Now da oyunlar açılmıyor. Oyun açılır açılmaz daha oyun menüsünde donuyor. GFN tarafında cihaz sınıfta kaldı.
Şimdilik bu kadar arkadaşlar inanın bayağı zamanımı alıyor bu inceleme, özellikle Antutu ve geekbench testleri uzun sürmekte. Bunlarıda birer kez yapıp bırakmıyorum en 3'er kez arka arkaya yapıyorum ki değerlerde sapma var mı, yok mu diye bakmak için. Testler devam edecek, ettikce bu ilk başlığa ekleyeceğim.
Sonuç olarak cihaz alınır mı, alınır. Ben özellikle görüntü kalitesini çok beğendim, Mali G57 kendini ciddi hissettiriyor. Ancak, şuan piyasası 4800 TL bu cihazın, bu para eder mi? Bence etmez, cihaz alınabilir güzel cihaz ancak fiyatı bana yüksek geldi. Aliexpress te cihaz fiyatı vergisiz, algısız 2300 TL lerde. Tamam vergisi falan var, nakliyedir falanda, aradaki 2500 TL fark mı ediyor bu bilemiyorum. Tabi cihazı getirenler adet başına bunu 2300 tl dende almamıştır, az çok bildiğim için tahmin edebiliyorum. Artık yurt dışı alışverişte öldüğü için bu cihazı yurt dışından alamıyoruz, buradaki satıcıların insafına kalmış gibiyiz. Beni duyan olur, umursayan olur mu bilmiyorum ama, bu cihazı satanlardan ricam lütfen biraz cihazın fiyatını düşürün, hem siz kazanın hem tüketici, kalın sağlıcakla 🙂
Telegram Grubumuz
Büyük emek. Eline emeğine sağlık dostum. Ben de videosunu ekleyeyim.
X96X10 aldığımda özellikle resim kalitesinin G57 ile çok ciddi iyi olduğunu defalarca yazmıştım!
G31 ler artık osuruk kaldı:hayir
ayrıca AI işleme de ciddi iyi iş çıkarıyor,resim kalitesi üzerine yazdığın gibi etkisi oldukça fazla!
sonra biliyorsun H96Max M12 de aldım yine soc928+G57 ve AI li buda çok iyi çıktı(ATV rom var üstünde stock hala)
socRT çok iyi+GPU G57 yine kısaca "yeni" denir bu cihaza zira piyasadaki neredeyse %95 Box lar artık "eski"
RT ler veya 928+G57 "YENİ"
zira millete yeni cart curt diye L1 lisansı da var diye "eskileri" postalıyorlar
USB3.0 olmaması tam rezalet benim için ve sırf bunun için ben bu cihazı almam yaw!
yaw beyler 100Mb LAN nereden çıktı şimdi kafayı yiyecem be:kas
Reset tuşunu da kasıtlı öyle yapmışlardır! geçmişte bir Box vardı adını bile unuttum onda da öyleydi ve işin komiği
herifler "Telefon SIM kart yuvası" koymuşlardı,her ne işe yarayacaksa portu da var ve SIM kartı takıyorsun ve kart
kasanın içine düşüyor,çünkü yuva fake:haha1
L1 lisansıyla sadece Stream takılanlar için bu cihaz gider bizim gibilere ise gitmez!
Not;yabancı bir çok gerçek kullanıcıdan aldığım görüşler ile örneğin G57/928 ile alınan resim kalitesi(Stream baz alınarak)
AppleTV den biraz daha iyi olduğu yönünde! ancak L1 lisansı olmadığı için örneğin bendekinde böyle bir mukayese
yapamıyorum!
netice olarak RT+G57+L1 ile bu cihaz;AppleTV ye ciddi alternatif dir(sadece Stream için) tabi fiyatı daha tatlı ise yoksa gidin direk AppleTV alın o zaman
L1 fazla önemli değil ama Android olsun derseniz bu cihaz tercih edilir yine
ama L1 hiç önemli değil BOX olsun derseniz yine gider! çünkü "yeni"
ATV olduğu+Root da olmadığı için bazı kısıtlamaları olacaktır haliyle
1GB LAN olmaması ise kötü
USB3.0 olmaması yine çok kötü
Slimbox ROM olurmu/çıkarmı bunu ben bilemem,ya da olmaz diye biliyorum bu tür L1 ler için?
ülen illa ki bir şeyleri eksik oluyor bu meretlerin "yeni" bile olsa
inceleme için teşekkürler:ok
Bugün cihaza Geforce Now indirdim ve cihazın oyun performansına bakmak istedim ancak, malesef oyunlar açılmıyor. Yani oyun açılıyor ancak, açılır açılmaz daha oyun menüsünde donuyor. GFN olarak cihaz sınıfta kaldı, en azından bende durum şuan bu arkadaşlar.
USB 3.0 olmaması saçma olmuş.
Sadece stream takılacaklar için pek f/p değil gibi.
Evet, hatta yonga seti desteklemesine rağmen koymamışlar. Gigabit ethernette aynı şekilde. Daha başka sıkıntılarda var, daha oralara gelmedim 🙂
İnceleme için eline sağlık
Realtek li chipseti sei/homatics tarafında da görecek miyiz bilgin varmi
Sei Robotics'te Realtek bir cihaz göreceğimizi sanmıyorum. S905X5 ve S905X5M işlemcili cihazları göreceğiz.
Seinin piyasaya sürme tarihleri belli mi
Bazı ülkelerde, bazı firmalar adına ürettiler bile. Homatics olarak soruyorsan 2025 in ilk çeyreği diye bekliyoruz. Ancak şuan Homatics'te durumlar biraz karışık, ertelenirse şaşırmayalım. Sei artık önceliği OEM satışlara veriyor, yani başka firmalara istedikleri marka adında cihaz üretiyorlar. Homatics biraz ikinci plana atılıyor artık, bakarsınız hiç çıkmayadabilir.
Evet nur topu gibi bir HDR sorunumuz var, cihazda Dolby Vision'ı aktif ettiğimizde Netflix'te tüm DV olmayan sadece HDR olan içerikleri bile DV olarak görüyor cihaz. Tabi doğal olarak HDR aktif olmuyor.
Tv nizde Dolby Vision desteği yoksa bir sorun yaşamazsınız, ancak Dolby Vision desteğiniz var ise DV olmayan HDR olan içerikleri HDR olarak izleyebilmek için her seferinde DV yi ayarlardan kapatmanız gerekecek.
Muhtemelen Geforce NOW da yazılımsal bir sorundur diye düşünüyorum?
Cihaz piyasaya buglarla çıktı gibi.
