Regal TV "Regal" yazısından sonra kapanıyor ve açılmıyor
ferideylmz
19 Ara 2021
9
aynı sorun bende var yardımcı olan varmı allah rızası için
L Çevrimdışı
LeoRider
7 Mar 2025
Merhabalar, uzun zaman sonra konuyu tekrar açtım kb. ama aynı sorunu yaşıyorum. tv yi pek kullanmıyorum ama kiracı olunca işler değişiyor. tv açtığımda bir süre bekleyip güncellendi uyarısı verip kanallar açılıyordu ve bu durum birkaç gün her açılışta oldu, taki açılmayana kadar. Sadece regal yazısı çıkıyor ardından kırmızı ışık bir süre yanıp sönüyor ve sonra gidiyor. kumanda ile her tuşa basmamda bu tekrarlanıyor. Ne olmuş olabilir ve nasıl çözebilirim yardımcı olur musunuz?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın.
Birkaç gündür deniyorum ama şimdi çıkan regal yazısıda gitti ve bu sefer kırmızı ışık kesintisiz sürekli yanıyor. Yardımcı olabilir misiniz ne yapmam lazım?
Eklemiş olduğunuz tv arka kapak etiket bilgisine ait full yazılım verilmişti yazılımın olduğu sayfada yükleme talimatı yazıyor uyguladınız mı?
