proda powerbank inceleme
fatih11e Çevrimdışı
fatih11e
14 Ara 2018
164
Proda powerbank 30000 mah power bank aldım fakat 2300mah bataryası olan telefonumu sarj ettım ve yuzde 85 dustu power bank sizce bu normalmi sonucta bana tuhaf geldi mesajlarınızı bekliyorum
İncelemeniz için teşekkür ederiz.:cak
Telefon şarj olurken fazla sayıda uygulama çalışıyorsa, şarj işlemi tüketimli şekilde devam etmiş olabilir.
Onun dışında telefonunuzun bataryasında veya aldığınız powerbank'te de sorun olabilir.:bilmiyom
fatih11e Çevrimdışı
fatih11e
14 Ara 2018
164
usb wattmetrem yok malesef 10000 mah ıkıncı power bankla aynı gibi geldi bana ya birde dolum yaptıgımda 7 saaat doldu ve telefonu gene sarj ettıgımde hemen uzde 85 dustu telefonu sarj ettı benım mantıgım 30000 mah olan bır power bank 2300 mah bir bataryayı full doldurdugu zaman en fazla yuzde 6 ınsın power bank digital deger ekranında yuzde 15 sarj bıtıyor 2300 mahta sacma geldi bana
m.menguc
Bence normal değil. Bende Xiaomi Mi 6 var. 3350 mah bataryaya sahip bir cihaz. Bu cihazı Xiaomi 10400 mah Versiyon 2 Powerbank ile 3 defa şarj edebiliyorum.
tecrubenize bakarsak
powerbank'ın uzerindeki kapasite bilgisinin
sisirme olduğudur.
xiaomi markasinin powerbanklarini kullaniyorum.
kisa vadede kapasite kaybida pek yasamadim.
size tavsiyem xiaomiden sasmayin
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Teknik olarak detayları bilmiyorum ama, nette okuduğum kadarıyla, üzerinde yazan ile gerçek kapasitelerinin aynı olmadığı şeklindeydi. Özellikle fiyat olarak uygun olan zımbırtıların gerçek değerinde olmadığı, pazarlama taktiği olduğu yazılıp çiziliyordu.
Şahsen, kullanma ihtiyacı duymadım ama kızım için aldığım Ahmet'in bahsetmiş olduğu Xiaomi marka, ikinci nesil 10 binlik powerbank 4 binlik bataryayı iki sefer tam dolduruyordu, bu da hemen hemen üzerinde yazan değeri taşıyor demektir.
Benim mantığım, iki kez tam dolum yapması bir powerbank için amacını taşıyor demektir, telefonun kendi şarjı ve iki kez tam dolum yapıldıktan sonra şarj edilecek bir priz bulunur herhalde...
fatih11e Çevrimdışı
fatih11e
14 Ara 2018
164
dun aksam kardesim tam dolum yapmıs 2 defa ve sarj degeri yuzde 75 dusmus 2500 mah onun telelfon bataryası satıcıya soru sordum abı hızlı sarj yerıylen yaptıysan hızlı bıter sarjı dedi bana mantıklı gelmedı gene
Kaliteli powerbanklar katalog yazan degerinin yaklasik %85-90 desarj verimliligi verir.
ortam ısısı cok dusuk yada yuksek olmasi ,şarj kablosunun kalitesinin dusuk olmasi
%85-90 verimlilige ulasamamaniza neden olur.
Surahideki suyu bardaga hizli yada yavas bosaltmak surahideki miktari etkilemez.
hizli sarjda isinma fazla olacagi icin
belli oranda kayip yasanir ama sizin durumunuz cok farkli.
fatih11e Çevrimdışı
fatih11e
14 Ara 2018
164
n11den ürünü almıştım iade baslattım bu gun kargoya verice Bende Xiaomi 20000 mahlık buldum onu alıcam daha kalıtelı yorumlarıda guzel emınımkı bu 30000mah emınım xiaominin 20000 mah daha ıyıdır
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
bende bunu alacaktım sanırsam type c girişi ve led ekranıda var.birde el feneri.markaya güvenemediğimden xiaomi 3 aldım . 10.000 mha ama 3200 mha telefonumu da ancak 2.5 kere doldurabildi.üzerindeki değerler şişirme hangi marka olursa olsun. ancak sota hocamın da dediği gibi xiaomiden şaşmayın.bu markalar durduğu yerde boşalabiliyor enerjisi.yada 1 yıl sonra bozulabiliyor.
fatih11e Çevrimdışı
fatih11e
14 Ara 2018
164
ürünü iade edip parasını aldım zaen iade edicegim gun power bank bozuldu şimdi xiomi alıcam 20000 mah onu denıcem
