Phillips 55PUS7181 Boot Problemi (Çözüldü)
darkeden
20 Mar 2022
Merhabalar,
Phillips 55PUS7181/12 model cihazım en son güncelleme ile çok ağır çalışmaya başlamıştı.
Android 5 sürümüne downgrade ettim güncel uygulamaları kurduğumda problem çıkarmaya başladı. Örnek Turkcell TV.
Recovery Mode üzerinden USB ile yeni güncel yazılımı yüklemeye çalıştığımda hata alıyorum.
Daha önceden bu problem ile karşılaşan oldu mu acaba?
Teşekkürler.
darkeden
20 Mar 2022
Tekrar farklı bir imaj ile denedim bu sefer Philips Logosunda takılıyor.
darkeden
20 Mar 2022
Sorunu yeni bir usb bellek alarak çözdüm.
Eski kullandığım usb dosya kopyalınıp yükleme yapıyordu fakat boot olamıyordu.
Philips tarafında uzman olduk. :)
Andorid 8 çok yavaşlatmıştı TV'yi, şuan 7'ye geçiş yaptık ciddi performans farkı oldu.
TeyesCC3
31 May 2018
515
Elinize sağlık. Hocam nasıl yaptınız bende de 55PUS7303 var bende android 7 e düşürsem. İyi olur.
darkeden
20 Mar 2022
Merhabalar,
Bu iki maddeyi kontrol edelim hata olmaması adına.
Arka taraftaki etiket üzerinde TPM171E yazıyor sanırım. 2018 Model.
Şuan güncel yazılımınız TPM171E _ 107.001.143.000 olması gerekiyor.
Güncelleme için,
USB Diskinizi FAT32 (MBR, GPT değil) formatlayıp aşağıdaki firmware'i indirip kopyaladıktan sonra cihazı fişten çekip usb disk'i takıp açmanız yeterli olacaktır. Upgrade bittikten sonra kapanıp açılacak orda usb disk'i çıkaralım.
Android 7 olarak en son güncel sürüm bu gözüküyor.
Burdan firmware dosyasını indirebilirsiniz.
Güncelleme talimatları için aşağıdaki yönergede detaylar var.
TeyesCC3
31 May 2018
515
Merhabalar,
Güncelleme için,
hocam bu en altta olanlar android 6 mı acaba ?
bazılarında herkese açık değil yazıyor o nedemek biliyormusunuz ?
