Philips led tv ışık yanıyor ama açılmıyor
ferhatggurbuz
29 Tem 2020
31
Kumanda komutu almıyor sadece ışık yanıyor açılma hareket yok
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
50
Son durum nedir bilmiyorum ama.
Tv'yi fişten çekip 30 saniye kadar bekleyin,tekrar takıp açmayı deneyin.Kumanda dan olmuyorsa Tv üzerindeki tuşlardan açmayı deneyin.
Bunlar işe yaramaz ise servisten başka çare yok.
atasmustafa
31 Ara 2022
@tekno
kumanda ile 062598 menü 467 tuşlarmısın. yazılımsal problem yoksa kapanıp açılır düzelmezse 3-4 defa deneyin olmazsa yazılım çökmüş olabilir.
merhabalar. 42PDL6907K/12 model philips tv sorunu bende de oluştu. Ttv izlerken bir anda ekran renklenip kapandı. sonra her iki saniyede 2 kez kırmızı ışık yanıp sönüyor.
dediğiniz yöntem maalesef bende şle yaramadı.
philipse sordum yazılım güncelleme önerisi verdiler ama tv kapalı iken yazılım güncelleme yapamam ki zaten.
güç kablosunu çekip 2 dk bekledim defalarca ama yine de bir değişim olmadı.
yardımcı olur musunuz, teşekkür ederim.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
@tekno
Yazılım güncellemeyi deneyin Philips in sitesinden yazılım indirip talimatlara göre yüklemeyi deneyin. Düzelmezse anakart da işlem yapılması gerekir fakat servis arızalı kartı onarıma gönderiyor Philips teki sistem farklı onarılamayacak bir arıza anakart gönderiyor.
atasmustafa
31 Ara 2022
yanıtınız için teşekkür ederim fakat tv kapalı, hiç açılmıyor o yüzden yazılım güncelleme yapamıyorum.
