Philips EP3246/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
31
Philips EP3246/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi yakın zamanda aldım. Almadan önce internetten izlediğim videolarda kutu açılımı , inceleme tarzı videolar çoktu ve herkes sadece 2 çeşit kahve ile test etmişlerdi makineyi ben aldıktan sonra sırayla bütün kahveleri çektim ve amatör şekilde bir video paylaştım .
Özellikle süt hazneli olduğu için tercih ettim . 3200 serisinin sanırım 4 modeli var en ucuzda en pahalı modelini kadar içinde ki kahveyi demleyen sistem aynı ama kahve yapma kısmında ki seçenekler de farklılık var en üst modelinde de ekran mevcut bence gereksiz . Bu modeli seçme sebebim sütü kendi haznesinde köpürtmesi kaynatması diğer düşük modellerde sütü cezve ile siz süt köpürtme çubuğuna tutuyorsunuz devamında kahveye ekliyorsunuz.
Kahvelerine gelince çekirdeği kendi öğütüp gayet lezzetli kahveler yapıyor . Özellikle espresso içmeyi çok severim çok güzel köpüklü espressolar yapıyor sütlü kahve çeşitlerini de çok hızlı ve güzel yapıyor . Diğer kahve makinelerine göre çok fazla ses de yapmıyor gayet memnun kaldım . İç mekanızması temizlemesi çıkartması çok kolay .
Hızlı , pratik , lezzetli ve temizlemesi çok kolay çoğu şeyi düşünmüşler tamamen hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir makine özellikle yoğun çalışan ve zamanı olmayanlar gibi yane benim gibi :) videoyu alta bırakıyorum iyi seyirler .
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
31
Değirmen kısmına toz kahve koyulduğunda seramik öğütücüler sıkışıyor bilgilendirme yapalım
Aynen abi oraya toz kahve çok sikinti yaratır çekirdek öğütmek için olan bir kısım . Video da belirttim öğütülmüş yane toz diyebileceğimiz kahve haznesine de 1 ölçekten fazla koyduğumuz zaman da içinde ki mekanizmanın çark kısımları yağlanma gereken parçalarına bile kahve bulaşabiliyor öğütülmüş kahve kısmı biraz riskli bence kullanılmaması daha iyi gibi
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
48
Almak istediğim ama fiyatının çok arttığı ürünlerden biridir sonradan melitta vs derken hayal oldu 🙂 Elinize sağlık, güzel bir inceleme olmuş. Güle güle kullanın.
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
31
5 bin tl den başlıyor modelleri mekanizma aynı bütçeye göre onlar da alınabilir ama espresso artı süt köpürtme yeterliyse daha uyguna da makineler var ben biraz daha eşim rahat kullansın diye tam otomatik aldım.
Bir ara Ariettenin bu makinesine bakmıştım suan 5 bin tl gözüküyor ama bizim burda galeri crsytal diye bir mağaza var sanırım Türkiye’nin başka bölgelerinde de bu mağaza mevcut 2500 tl gibi bir ücrete mağaza da satıyorlar . Çok ilginç bir fiyat farkı sanırım ellerinde kalmis .
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
48
Çok güzel makinaymış ve fiyatıda çok uygun eğer 2500 tl ise. Çekirdekten çekim her zaman güzel oluyor, bende bugün değirmen ve cold brew için aparat baktım malum melittalar 14bin olmuş 😣 Expresso makineleri biraz daha zaman istiyor söktüsü taktısı ve süt köpürtme almak lazım. Sizin aldığınız makina tam otomatik ve çok iyi bir karar vermişsiniz. Fiyatına göre alınabilir tek tam otomatik makina kanımca.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Ben de bu makinelere bakıyorum sürekli. Çekirdeği üssten koyuyorsun sana alttan hazır kahve veriyor. Olması gereken. Zaten evde kendi çekirdeğini çekmeyen adam ben kahveciyim demesin :) Ben bi ara çiğ çekirdek alıp fırında kavurmayı bile denemiştim. Pek başarılı olamadım. Anladım ki çekirdeklerin sürekli hareket etmesi lazım homojen bir pişirme için. Ev tipi kavurma makineleri de var aslında, yok değil. Kahve mevzusu çok derin bi mevzu.
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
31
Mağaza da o fiyat biraz kahve ile ilgiliyim uzun yıllar sadece bu ekipman ile birde moka potum vardı 20 tl ye a101 den almıştım duruyor hala bir kenarda bunlar ile demledim . Bu ekipman ile yaptığım kahvelerden bir kaçı . Ekipmanlar ucuz bu arada v60 70 tl filan chemex i bimden aldım 100 tl di 😂 . Süt köpürtme aleti de 60 tl den ucuzdu sanırım .
Bunlar da tamamen manuel olarak yaptığım daha iyi görselli olanları var aslında fotoğraflarını bulamadım . Makinede yaptığım ile gorsel olarak bir fark yok ama makinede yapılan sütlü kahvelerin içinde espresso olması sebebiyle bence daha lezzetli oluyor diğerleri filtre kahve en nihayetinde .
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
31
Evde kavurmak isi hem pahalı hem yorucu . Güzel bir kahveci bulup taze kavrulmuş kaliteli kahve almak en mantıklısı . Değirmenler de çok pahalı şeyler bende yine markası kiwiydi sanırım baharat kahve öğütücü makinesi de var ayarı yok ama yine de iş görüyor . Çekirdek almak en mantıklısı Çekirdek halindeki kahve kavrulduktan sonra, ilk hafta içindeki karbon gazları salıyor. Bu gaz salınımı (degassing) bittikten sonra, kahve içmeye uygun hale geliyor. Aromalarının en güçlü olduğu zaman ise ilk 3 hafta içindedir. Daha sonra kahve giderek aromalarini kaybediyor. Elbette ki en büyük handikap hava ile teması. Nem ve hava bayatlamasini hızlandırıyor. Çekirdek olarak muhafaza edilen kahve neme ve havaya daha dirençli oluyor. Öğütülmüş kahve ortamdaki nemi hemen emer, kendi aromasını dakikalar içinde kaybeder. Vakumlu kaplar cekirdek kahveyi en fazla 1 ay idare eder. Öğütülmüş kahveyi ise birkaç gün.Tabi kabı sık sık açarsanız bu süre kısalıyor .
18,454
63
Yola çıktım geliyorum ,bizim kahve makinesi epey eski,benimle bir neredeyse,foto yüklemeyeyim neme lazım :kiskis
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
48
Mükemmel, şurupta gözümden kaçmadı🤓 V60 seramik mi? 😖 Valla helal olsun BİM'e. Yeni nesil kahveleri bende çok seviyorum. Malzemeninde bence ucuzundan çok işini yapanı makbul ki görüntüye göre layıkıyla yerine getirmiş süt köpürtmeside diğerleride aynı şekilde. Ben şimdilik kahve çekip doldurma nespresso kahvelerim ile içiyorum, biraz sağlık sorunlarından dolayı eskisi kadar içemiyorum ama decaf arayışı içindeyim. Önceleri her sabah iki fincan güzel kahvem muhakkak gün içinde de 2-3 fincan içiyordum ama yaş ilerledikce galiba işler değişiyor o yüzden keyfini çıkarın bizlerin yerine de için.🙂
