philips 42pfl5603D/12 kırmızı ışık 9 kere yanıyor
L Çevrimdışı
linque28
29 Haz 2019
60
kolay gelsin philips 42pfl5603D/12 kırmızı ışık 9 kere yanıyor sonra bekliyor tekrar 9 kere yanıp sönüyor sürekli bu şekilde ustam dps-279bp b besleme inv bir olan kart var ilk geldiğinde yüksek voltaj kondansatörleri patlamıştı onları değiştirdim ancak düzelmedi , acaba sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevininrim
21,320
64
Büyük ihtimalle flash programlaman gerekecek gibi,cihaz boot olmuyor,arıza durumunda flash silinmiş olabilir çünkü ,tabii benim düşüncemdir :ok
24,295
C Canberi usta ne diyorsun?
L Çevrimdışı
linque28
29 Haz 2019
60
ustalar tecrübeli bir arkadaş tüyo verdi rasgeldi bizim dükkana geldi tv nin kapağını tak yada dışardan hoparlör tak yoksa bu tvler çalışmıyor dedi devre tamamlama açısından hoparlörü takılı olması gerekiyormuş yani büyük bobinin orda iki adet kondansatör patlamıştı ilk geldiğinde( 33pf 6kv ) onları değiştirdim çalışmadı halbuki olmuş ancak hoparlör görmediği için sistem açmamış buda bir tecrübe oldu ancak şimdi başka bir sorun var ekranın sol tarafı 5 cm yukardan aşağı komple karanlık florasan olmadığı kanaatindeyim yine devrede sıkıntı görünüyor
24,295
Hayatımda ilk defa, hoparlör takılı olmadığı için çalışmayan tv duydum :alala
Karanlıktan kastınız gerçek karanlık mı (Görüntü var mı yani) yoksa simsiyah mı?
L Çevrimdışı
linque28
29 Haz 2019
60
kapağı takmadan açmıyor usta yada dışardan bağlayınca açılıyor soketi çıkarır çıkarmaz tv kapanıyor tam karanlık ancak sadece ekranın sol 5 cm lik bölümü gerisi normal görüntü sol 5 cm tam karanlık
21,320
64
Kapakta swiç mi var yoksa ,ve hoparlör omajı mı tutmuyor acaba ,hani bildiğimden değil,merek ettiğimden soruyorum :alala
L Çevrimdışı
linque28
29 Haz 2019
60
aynen switch gibi temas ediyor iletim oluyor kapağı takınca tabi sürekli kapakla uğraşmak yerine anakarta takıyoruz dışardan o şekilde tamir yapıyoruz
Canberi
16 Kas 2018
29
evet bazı modeller hop. olmadığı için calışmaz arıza moduna gecer
değiştirmiş oldugun kondansatör aynı değerdemi florasanların tümü parelel bağlı inverter voltajı yeterli seviyede olmadığı için bir tarafı karanlık çıkar yapılması gereken inverter kontrolü panel içi florasan takılı oldugu pcb kontrolü yapın bazı modellerde panel içi florasan pcb kartı üzerinde kondansatörler var bunlar bazen yanmış oluyor
24,295
Klavyene sağlık Canberi ustacım. Yarın Çay'a geç kalma ?
