Beyler bu değerler normaldir yaw!
Birisi "TN" panel en dandik ama Hızlı budur! 100ms de normal dir!
Ama hangi Mode bu??? Game/Movie/Standard v.s hangi mode ile bu değerleri aldınız???
Siz bunu bence "Game mode" aktif edin öyle ölçün,ama bu Game mode tur diyorsanız
bu değer çok yüksek dir!
Gelelim işin pratiğine,Gamer iseniz o zaman hangi oyunlar çok hızlı v.s bilirsiniz
takın bunu PS4/3 hangisi varsa oyunu başlatın ve bir süre oynayın bakalım tepkimeleri nasıl
ve şayet pek bir sorun yoksa veya rahatsızlık verecek bir gecikme yoksa o zaman normal dir demektir!
Sony eksiden çok hızlıydı ama artık değil! yine de bu anlam da bir Sony(ister VA ister IPS)biraz daha iyidir!
ya da alıp PS4 cihazı gidip tek tek kontrol etmek gerekiyor ki bu da ne kadar rahat olur bilemiyorum
"Yabancı Test Siteleri" bunların verdikleri değerler küllüm yalnıştır!!
Metodları şimdiler de LeoBudnar testi ile yapılıyor ve "düşük çıkıyor" onun için bu sitelere bakınca
çok büyük çoğunlukla 1/2 oranında düşük değerler görmektesiniz!
Şimdi Gaming de "16-frame-lost" min.değer dir,hiç bir panel şu anda zaten değildir/olamaz zaten!
yani en hızlı panel olsa(o da TN olur) min.16ms Lag olur! x2 derseniz ki çoğu panel bunu da beceremez ve 32ms
çıkar!! ve en iyi ihtimalle de 3x frame-lost olacaktır ki bu da 48ms dir!
VA da çok zor,IPS de belki!
Tosh IPS olursa "belki" olmaz sadece! çünkü Tosh-IPS TN gibi inanılmaz hızlıdır!
Siz bunu ortalama VA da x4 lost derseniz 64ms gibi aslında oldukça iyi bir değer alırsınız ki
çoğu Gamer bununla idare eder,aşırı hassaslar ise bunu yemez ve yavaş der!
Tavsiyem "GAME Mode" ile test edin!! 100ms çıkarsa oyun oynanmaz bununla!
100ms ne yaw kafayı kırdırır adama veya kalkıp adam tekme atar panele
Şimdi yeni nesil paneller de sistem Game mode ile oldukça hızlanıyor! her şeyi off haline getirip
oyunlar da fazla lag yaptırmıyor ama denemek lazım
Bunun olması gereken değeri 16ms dir max!! insan bunu anlamaz 32 de su götürür ki bunu anlayacak insan
pek yoktur! 32 üstünü insan anlıyor!
Beyler bu panellerin normal lag değerleri Sony de dahil 100ms den BAŞLIYOR yaw!
Bunlar ne PDP ne Tosh VA/IPS ne de çoğu eski nesil paneller filan gibi değildir!
100ms ne yaw??? buradan başlarmı kardeşim! herifler 100/120/180ms filan değerler buluyor!
