Otomatik TV Açma - WOL Desteği
bsakizli
17 Kas 2023
8
29
Merhaba,
Güç kesintisi sonrası güç geldiği zaman televizyonların otomatik olarak açılmasını istiyorum. Servis menüsü tarafında böyle bir ayar var mı? ONV436000F modeli elimde sinema salonu için digital signade yaptım güzel çalışıyor ancak elektrik kesintisi sonrası komut bekliyor televizyonlarda zamanlayıcı var güç kesilmediği zaman otomatik açma kapatma işlemi için işime yarıyor güç kesintisi olduğu zaman ise otomatk start almıyor. Servis menüsünde bununla ilgili olarak işlem yapılabilir mi?
Teşekkür ediyorum, iyi pazarlar!
tv ayarında bu özellik yoksa servis menüsüne bakmanız gerekecek genellikle servis menüsünde
bunun ayarı olur.
slowfood
7,881
bunun ayarı olur.
Ama işte bir tuhaflık var. ONVO' larda servis menüsünde ya değişikliğe izin vermiyor ya da değişiklik TV kapanıp açılınca eski haline dönüyor. Muhtemelen servislerin kullandığı ayrıca bir kod var belleğe komutun yazılması için. Ya da farklı yetkilendirmeyle ayrı bir servis menüsü var.
bsakizli
17 Kas 2023
8
29
Sota Sota nın yorumu ile biraz rahatladım derken slowfood slowfood senin yorumun rahatlamam gitti :) bunun için onvo tarafından mı destek alacağız oraya ulaşmak imkansız gibi bir şey daha servis menüsünden bir değişiklik yapmadım yapılan ayarları neden kaydetmez madem kayıt etmiyor neden giriş yapılıyor :) Bu konuyu nasıl netleştirebiliriz.
slowfood
7,881
Açıkçası elimizde bulunan cihazlar olmadığı için kullanıcı geri bildirimlerine göre yanıt veriyoruz.
Sizin cihazları çalıştırma ihtiyacınız tamamen farklı bir sektör, alan olduğu için onvo merkeze ulaşmanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Her bölgede servis düzeyinde böyle bir ihtiyaç olmayacağı için merkezden tüm yazılım düzenlemeleri ile ilgili daha detaylı bilgi verebilirler. Zaten bu problem görüşme ile çözülürse muhtemelen diğer konunuzdaki orientasyon sorunu çok daha rahat çözülür. (Neden tüm kullanıcıların erişebildiği bir menüde bu özellikler olmaz kısmına hiç giremiyorum. :ok )
bsakizli
17 Kas 2023
8
29
Genel olarak attığım maillere vs cevap verilmiyor bu konuda destek alabileceğimizi pek düşünmüyorum bakalım :) kontak kurabileceğim birisi var mı sizlerin tanıdığı?
