Puzik
- 9 Ara 2020
- 1,306
3cm kalınlık şuan kullandığım 20.000lik xiaomiden kalınAynen 5.5 inç telefon boyunda ama ince sayılır
3cm bilgisi yanlış şimdi ölçtüm en kalın yerinde 1.5 cm geldi3cm kalınlık şuan kullandığım 20.000lik xiaomiden kalınBenlik değil anladım
Diğer konuya baksaydınız kafanız karışmazdı hocam.sarı olan 2 usb l
sarı renk olanında sitede 2 usb ve 12w gösteriyordu şimdi sipariş verirsem resimdeki gibi tek usb mi gelecek kafam karıştı ?
Ürünü daha sağlıklı kullanabilmek için içini açıp lehimlerini sağlamlaştırmayı tavsiye eder misiniz?Usb kablo takarken soket oynadı azcuk hepsi öyle ise ilk arıza usb çıkışından olacak power bankım sarj etmiyor vs vs diye gider ben power bank özelliği için almadım 10000 mAh tek parça batarya var herşeyde değerlendirilir 55 liraya içindeki pili alamazsın iyi alışveriş oldu benim açımdan
Olabilir tabi ama tek etken o değil.Ürünü daha sağlıklı kullanabilmek için içini açıp lehimlerini sağlamlaştırmayı tavsiye eder misiniz?
elinizden geliyor ise kesinlikle tavsiye ederim sarı olanı da açmak zorunda kaldım onun lehimini de tazeledim ampere uygulaması 500ma 600ma gösteriyordu lehim tazeledikten sonra 1100ma 1340ma arası göstermeye daha stabil sarj etmeye başladıÜrünü daha sağlıklı kullanabilmek için içini açıp lehimlerini sağlamlaştırmayı tavsiye eder misiniz?
Bence sen bir şeyleri yanlış yaptın ama ben ses etmiyorum.elinizden geliyor ise kesinlikle tavsiye ederim sarı olanı da açmak zorunda kaldım onun lehimini de tazeledim ampere uygulaması 500ma 600ma gösteriyordu lehim tazeledikten sonra 1100ma 1340ma arası göstermeye daha stabil sarj etmeye başladı
Dünde bahsettim. Lehimden önce Ampere uygulamasından ölçtüğünüz zaman şarjiniz %99'du. 600ma göstermesi normal.elinizden geliyor ise kesinlikle tavsiye ederim sarı olanı da açmak zorunda kaldım onun lehimini de tazeledim ampere uygulaması 500ma 600ma gösteriyordu lehim tazeledikten sonra 1100ma 1340ma arası göstermeye daha stabil sarj etmeye başladı
İlk başta hızlı şarj yok sanırım da demişti.Dünde bahsettim. Lehimden önce Ampere uygulamasından ölçtüğünüz zaman şarjiniz %99'du. 600ma göstermesi normal.
Peki ürüne zarar vermeden kolayca açabildiniz mi?elinizden geliyor ise kesinlikle tavsiye ederim sarı olanı da açmak zorunda kaldım onun lehimini de tazeledim ampere uygulaması 500ma 600ma gösteriyordu lehim tazeledikten sonra 1100ma 1340ma arası göstermeye daha stabil sarj etmeye başladı
Oppo böyle bir hata yapmaz herhalde, ki yapmamış da gördüğümüz kadarıyla.
Evde 20.000'lik olmasa bir tane alırdım.
Şöyle diyeyim 20.000'liği tamamen bitirebilmiş değilim.
Kenarda duruyor acil durumlar vs. için.![]()
ben hiç birşeyi yanlış yapmadım işçilk kötü PCB basit USB saşe sadece ayakları tutturacak kadar lehim var belli belirsiz lehim var acemi değilim kendi kablosu fazla kaliteli değil o hızlı sarj olmayan teli sarı birttürlü sarj etmedi hep sarjı kesti sarıyı da açtım lehimini tazeledim şimdi sıkıntı yok düzgün sarj ediyor 3 farklı tel 4 farklı kablo ile test ettikten sonra sarı power bank açtım şimdi güzel sarj ediyor 55 TL vermişik ürüne garantisi olsa ne olur olmasa garantiye yollamaya kalksa 30TL kargo ödersin uraştığına değmezBence sen bir şeyleri yanlış yaptın ama ben ses etmiyorum.![]()
yanlardan düz tornavidanın ucu ile kolay acılıyor birbirine geçmeli tırnaklı plastik iki tarafıda yan kısımlarını açınca biraz kuvvet uygulayıp ikiye ayırın ben zorlanmadan açtımPeki ürüne zarar vermeden kolayca açabildiniz mi?
valla çocuk gibisin yok dedim niye biliyorsun telde hızlı sarj yazısı çıkmadı redmi de hızlı sarj yazsı gelmiyormuş simge işareti değişiyormuşİlk başta hızlı şarj yok sanırım da demişti.
