Oppo Realme Powerbank 2 İncelemesi
TC Yıldırım
Merhaba arkadaşlar Realme 10000 mAh Powerbank 2 incelemesi
Ürün sarı ve siyah olmak üzere iki renk
Ürün kutusu ve içeriği
Üründe 1 adet giriş 1 adet çıkış olmak üzere 2 adet USB konnektörü mevcut. Biri Tip C, diğeri Tip A
Ölçü aleti ile yaptığım ölçümlerde 4.71 Volt
Ampere uygulaması
Pil değeri gerçek, üzerinde Polymer Battery var 3.7V@10000mAh & 37Wh Max. cv 4.2 V
Sarj devresi arka kısım hızlı sarj protokol devre chip IP5328 1A23. 1CYP
TC Yıldırım
Ellerine sağlık olsun. ?
Lehimin olmaması iyi mi, kötü mü?
Gerçi Çin işi olunca ilk aklıma gelen kötüdür oldu. :kas
Usb kablo takarken soket oynadı azcuk hepsi öyle ise ilk arıza usb çıkışından olacak power bankım sarj etmiyor vs vs diye gider ben power bank özelliği için almadım 10000 mAh tek parça batarya var herşeyde değerlendirilir 55 liraya içindeki pili alamazsın iyi alışveriş oldu benim açımdan
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Bütün iyi niyetimle, lehim ile geçiştirmeyip onun yerine daha sağlam bir şeyler yapmışlar herhalde diye düşünmüştüm... :sopa1
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,434
Şimdi bunu geldiği gibi kullanalım mı yoksa önce şarj edip doldurmak mı gerekiyor , 3 diş dolu geldi ?
