Nordmende NM65350 65" Karanlık sahnelerde parlama kararma problemi
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Dcm gibi bir özelliği bulup kapattınız mı?
Birde tvnin ekran jelatini ambalajı duruyor mu? İade yaparken avantaj olurdu. Birde hangi satıcı dan aldıysanız yazarsanız iyi olur. Bilgimiz olsun.
Ben olsam iade sürecini başlatır. Paketler gönderirim. Daha önce bu şekilde yaptım. Hatta bu foruma yazmıştım.
Sorun çözülmediyse tabi.. Ve üzüldüm adınıza.. İnşallah kısa sürede hallolur ?
vetuvetu Çevrimdışı
vetuvetu
2 Eyl 2022
Ben 58 inç modelini aldım. 9 ay çamur gibi izledikten sonra servisi çağırdım. Flex kablo arızalı denildi. Flex kablo değişimi yapıldı. Görüntü daha iyi ama hala tatmin edici değil. Böyle yerli montaj sahte ürünlerden uzak durun. Ya teknolojiyi geliştirsinler ya da böyle montaj sahte ürün üretiminden vazgeçsinler. Yerli malı aldatmacası ile insanların emeklerini heba etmesinler. Bilindik markalardan şaşmayın. Servis sorununu ayrı tutun ancak panel ya da anakartını kendi üreten firmalara bakın. Böyle sahte ürün üreten yerli markaları daha fazla sübvanse etmeye gerek yok.
famronty
22 Ocak 2023
8
21
Arkadaşlar merhaba, konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın ama bunun çözümü bulundu mu ? Ben tv'yi bu sorun kaynaklı birde panelde çizgi oluşmasından dolayı servise göndermiştim ve panel değiştirip getirdiler fakat parlama sorunu hala çözülmemiş.
Anakart menüsü üzerinden yapılıyorsa hangi talimatları takip etmem gerekiyor? Zerre bir bilgim yok bu ayarlar hakkında.
Adem Helvacı Adem Helvacı teraspy teraspy
23,290
Büyük ihtimalle çözülmedi,bilgi yok çünkü.ama konu içindeki tartışılan yerler ile oynayıp en iyi durumda bırakman en iyisi.Veya olmadı tekrar iyi bir film çekip servis ile iletişime geçip sıkıntıyı anlatman.
famronty
22 Ocak 2023
8
21
Tüm ayarları denedim hiç bir fayda etmedi. Servise belirterek bunu söyledim fakat servisçi arkadaş hiç ilgilenmedi.
23,290
Hımm,servis büyük ihtimalle sıkıntıyı biliyor,çünkü anlaşılan kronik sıkıntı bu .Aslında belki yazılımla düzeltilebilir ama kim yapacak :) Eskiden tüplü tvlerde tüp bitmeye yakın böyle parlama yapardı,ama artık tüplü tv mi kaldı.Acaba kontrast ayarını en düşüğe alınca biraz da olsa düzelmiyormu,hatta sadece parlaklık ve kontrast özellikle yapılmalı ayar.
Bir fikir olarak daha vereyim ,renk ayarlarında olması gerekir,oradaki keskinliği de 5-10 ayarında ayarlayıp tekrar denesen.Genelde keskinlik ayarı parlamaya neden olabiliyor,"olur" demiyorum unutma :ok
Ama bunları tek tek yap,hepsini bir anda yapıp panele bakma ,tabii yazdıklarım bilinçli yazılmış değil,sadece "belki" diye düşüneren yazdım,yani "benim olsa ne yapardım" diyerek :ok
famronty
22 Ocak 2023
8
21
Hepsini denedim maalesef düzelmiyor. Teknik servisten bugün geldi ve 40 gün sonra getirdiler. Tekrar onlarlarda uğraşmak istemiyorum aslında. İşin garip olan yanı anten ve kablolu yayında hiç bir şey olmuyor. Sadece HDMI ve uygulama üzerinde izlediğim içeriklerde oluyor. Yine de her şey için sağolun hocam gece gece sizide yordum.
23,290
Rica ederim, ne yorulması,hanım "kapat artık tıkır tıkır" diyene kadar yorulmam :kiskis
O zaman harici cihazın renk ayarlarına bakmalısın,tvnin değil.Eğer anten ve kabloluda problem yoksa :),hdmi de ne kullanıyorsun :alala
famronty
22 Ocak 2023
8
21
Kimi zaman Xbox kimi zaman laptop kullanıyorum. Laptop eski fakat onla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Tv üzerinden yüklediğim Youtube uygulamalarında falanda aynı sorun var hocam. Onvo bize bozuk malı sattı herhalde. 😂
23,290
Yok ya öyle şey olmaz tabii :)
Mantıken harici cihaz ayarları geliyor aklıma,genelde daha önce yazdığım gibi onların renk ayarlarından dediğim ayarlar ile düzelebiliyor,tabii bende xbox falan yok ama çoğunlukla uydu alıcılarını deniyorum,yazılım falan sonrası ve o zaman bazen olabiliyor öyle sorun,ama onu da dediğim yöntemle çözüyorum.Laptop zaten bağlamıyorum ,hele youtube hiç izlemiyorum :)
Hatta bende çözülen sorun alıcının sahibinde kötü görüntü vermesine neden olabiliyor,o zaman da "fabrika ayarlarına al" diyorum düzeliyor :)
famronty
22 Ocak 2023
8
21
Evde Scart girişli ucuz bir uydu alıcısı var aslında onunla bir deneyebilirim. Ona göre müşteri hizmetleri ile iletişime geçerim. Tekrardan teşekkür ederim önerileriniz için.
23,290
Rica ederim sevgili famronty ,arkadaşlarından bulabileceğin hdmi uydu alıcısı da olabilir deneme yapmak için ama scart girişinin testini yazarsan sevinirim :ok
