Deneyim 🔥🔥 Next Start Pro 4K TV Box 2/32 - Yapay Zeka Destekli Lisanslı 🔥🔥
Puan 113
18 Kas 2017
AndroidTvBoxTurkiye
Next Start Pro 4K 🙂
Üretici: Skyworth Digital
Model: HPR3A1325_4K
İşlemci: Realtek RTD1325 ARM Cortex A55
GPU: Mali G57
RAM: 2GB DDR4
Depolama: 32GB
Sistem: GTV12
Video Çıkışı: HDMI 2.1b
Wifi: 2.4ghz/5ghz/
Bluetooth: BT 5.2
USB: 1x usb 2.0 1x type-c
Video: HDR – HDR10+, HLG ( AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
Audio: Optical S/PDIF, AV, digital audio via HDMI;Codec – AAC & HE-AAC; Dolby Digital & Dolby Digital Plus & MS12; Dolby Atmos
Micro SD: Yok
Ethernet: Var
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Merhaba forumdaşlar bugün inceleyeceğimiz cihaz NextStar'ın yeni cihazı Next Start Pro 4K. Cihaz aslında yakınlarda incelediğim Rocktek GX1 ile aynı cihaz, ufak donanım farklılıklarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Cihazda Realtek RTD1325 ARM Cortex A55 işlemci bulunuyor, Gpu kısmında çoğumuzun takdir ettiği Mali G-57 grafik birimini görüyoruz. Cihazda GTV12 Android sürümü bulunmakta, Silicongo marka 32gb emmc barındıran cihaz, 2 adet bulunan Ramonster marka 1gb ddr4 ram ile destekleniyor, yani toplamda 2gb ddr4 ram bulunuyor.
Cihazda 1 adet usb 2.0, 1 adette yeni nesil Type-c usb girişi bulunmakta. Malesef usb 3.0 desteği bu cihazdada göremiyoruz.
Lisans kısmında, Google L1 ve Netflix ESN sertifikaları bulunuyor. Netflix, Prime Video, Disney+ gibi platformlarda UHD 4K çözünürlük destekleniyor. Cihazda İçerik Kare Hızı Eşitleme desteğinin bulunduğuda belirteyim. HDR,HDR10,HDR10+, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus destekleri var.
Cihazda Al Süper Çözünürlük diye geçen ( AISR ) ve Al Resim Kalitesi ( AIPQ ) ile yapay zeka desteğiyle daha net ve canlı görseller sunabilen bir cihaz. 480p bir görüntüyü 4K çözünürlüğe kadar iyileştirebilen bir teknolojiden bahsediyorum. Bu teknoloji resimlerin, videoların çözünürlüğünü arttırır, daha net bir görüntü elde etmemizi sağlar. Nasıl çalışıyor dersek, orjinal içeriği analiz eder, elde ettiği verilerle yapay zeka algoritmasını kullanarak pikseller oluşturur ve boşlukları doldurarak daha yüksek çözünürlükle içeriği bizlere sunar.
Antutu Benchmark Test Sonuçları
Aida64 Cihaz Özellikleri
Geliştirici Seçeneklerinden Performance Mode u aktif etmeyi unutmayın. Yoksa cihaz 1.2 GHZ ile çalışır, aktif ederseniz 1.7 GHZ ile çalışacaktır.
Geekbench 5 Test Sonuçları
Al Benchmark Test
Aşağıda cihazın AISR özelliği ile eski resimleri nasıl netleştirdiğini görebilirsiniz.
Netflix
Prime Video
Disney+
HDR Adaptive sıkıntısız olması gerektiği gibi çalışıyor. Ayrıca HDR off ile HDR'ı devre dışı bırakılma seçeneğide var.
Al Süper Çözünürlük Özelliği
5ghz Hız Testi ( 200mbps hız üzerinden )
Geforce Now malesef donuyor oynanmıyor, en azından GX1 de olduğu gibi kutu üzerinde Geforce Now ibaresi yok, yani cihazın böyle bir iddaası yok.
Şimdi cihazın içerisine bir göz atalım 🙂
Gördüğümüz üzere cihaz içerisinde her hangi bir metal plaka bulunmamakta, sadece işlemci üzerinde sert metal bir soğutucu blok görüyoruz, termal pedle işlemci üzerine sabitlenmiş. Ayrıca metal plakalar görmek isterdim açıkcası, bakalım bu eksiklik cihazın ısınmasında ne gibi bir etki yapacak. Cihazı zorlayıp sıcaklık değerlerini buraya atacağım.
Cihaz önündeki Led'in güç aldığı pin.
Silicongo 32gb emmc
Ramonster marka 2 adet 1gb ramler
İşlemci üzerindeli metal soğutucuyu kaldırdığımızda Realtek RTD1325 işlemciyi görüyoruz.
Wifi çip üzerinde her hangi birşey yazmadığı için markasını öğrenemiyoruz, ayrıca wifi antende bulunmuyor cihazda. Ancak kullanımda her hangi bir sıkıntı yaşamadım, çekim gücü yeterli, hız testinide paylaştım. Cihaz boştayken yani açıkken ve birşey yapmıyorken devamlı wifi kontrolü yapıyor, cihaz önündeki leddende bunu anlayabilirsiniz, kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor ve kablosuz ağa bağlanınca yeşil ışıkta sabit kalıyor. Cihaz boştayken bunu ara ara yapıyor cihaz, ancak her hangi birşey izlerken Youtube, Netflix v.s gibi internet gerektiren birşey yaparken bir sıkıntı yok. Sadece boştayken internet ile alakalı birşey yapmazken yapıyor bunu, enteresan geldi onu belirteyim dedim 🙂
Sıcaklık Testi
Youtube 4K UHD HDR
beIN Connect
Al Benchmark
Cihazı en çok zorlayan işlemciye yük bindiren bu uygulama oldu
Type-c girişinden NTFS formatındaki Flash belleğimiz sıkıntısız HDR ve Dolby Atmos formatında olan filmlerimizi oynatıyor 🙂
Ben cihazı gerçekten beğendim arkadaşlar, Dolby Vision desteği olmadığından Rocktek GX1 de olan yazılım sıkıntılarıda bu cihazda yok. Yapay zeka destekli Lisanslı ve Mali-G57 grafik birimi olmasıyla ciddi potansiyeli olan bir cihaz. Görüntü kalitesi diğer cihazlardan bariz şekilde çok daha iyi. NextStar ilk cihazda olduğu gibi bu cihazın fiyatınıda uygun tutarsa piyasayı domine edebilir 🙂
Telegram Grubumuz 🙂
Cihaz hakkın Youtube videom 🙂
Mert Temizer'in Next Start Pro 4K Detaylı İncelemesi 🙂
Cihaz Satış Linki 🙂
Konu kilidi kaldırılmıştır, ilk başlığa eklemeler olacaktır. Ara ara kontrol edip bakabilirsiniz 🙂
Kumandanın görünüşünü baya beğendim güzel, cihazı dış tasarım olarak eski buldum, yani tvnin altında kenarında görününce pek de kalite görünmez gibi geliyor üstündeki yazılar cihazı çirkinleştirmiş, usb hiç görmemişiz gibi üstünde yazmaları saçma 2025 yılındayız yani. Piyasaya hakim değilim fiyatı ve özellikleri hakkında yorum yapma hakkını kendimde görmüyorum. Yapay zeka olayı için internet gerekiyor mu?
Bu firmaya oldum olası güvenmiyorum.
The_SreT eline sağlık gene affetmemişsin içinden geçmişsin:tara
Uzun zamandır 928, x5, y5 işlemciler gelecek derken piyasayı realtekler domine edecek heralde
Google Streamer başlattı furyayi, hatırlarsın onda X5 işlemci bekliyorduk mediatek ile geldi.
Sonra rockteck next vs...
Asıl merakım homatics grubu hala neyi bekliyor?
3k civarı çıkacak cihaz en azından sitesinde öyle görünüyordu, ön inceleme için tşk.next den uydu alıcısı almıştım donma sorunundan dolayı değişim oldu, yani o kadarda vurmaya gerek yok, ne firmalar gördük.kumanda 10 senedir böyle onuda geliştirseler iyi olurdu , formuler kumandasını kullandıktan sonra bunlar oyuncak kalıyor.
Google Streamer başlattı furyayi, hatırlarsın onda X5 işlemci bekliyorduk realtek ile geldi.
Sağolasın hocam teşekkür ederim 🙂 Realtek işlemcili lisanslı cihazların gelmesi güzel oldu tabi, Google Streamer'da Mediatek işlemci var, çeşit iyidir. Homatics artık önceliği OEM satışlara veriyor. Homatics Amlogic ile yola devam ediyor, S905x5m cihazı beklemekteyiz.
Evet kendi sitesinde cihaz 3000 tl görünmekte, ancak bayilerin daha uygun fiyata satacağını düşünüyorum. Next firmasının çok bayisi var, bu rekabetide getireceğinden F/P bir cihaz olacaktır.
inceleme için teşekkürler+
bence ilk soru şu;"Type-C" DATA(Video) için mi yoksa iş olsun diyemi!
ya da Power v.s içinmi,ne işe yarıyor bu meret?
yaw 6/7 sene oldu belki de daha eski 3390 Rockchip bir kaç Box kullanmıştım
Type-C ile Video desteği vardı!
daha sonra Type-C ler sadece bir şekilde dosya transferi veya Power için kullanıldı
ülen sene 2025 herifler hala orasından burasından kırpıyorlar
2Gb ne yaw? neyseki DDR4,abi DDR3 koysaydın bari:hihi
buradan uyarı yapayım Box alacaklara
yeni nesil chip 928 veya R1325 lere baksınlar
905X bilmem kaçların devri bitti gari
GPU olmazsa olmaz G-57 lere bakın
kısaca R1325+G-57 OK dir veya 928+G-57 OK dir
RAM ROM artık bu cihazlarda çok fazla önemli değildir yani adamı üzmez yinede
not;hocam Type-C Video için HDD/USB ile denermisin ltf
Gümrük mevzuatın da varmı bir gelişme acep?
Ali den yeni bir Box bulunursa alırız yine
Kendi sitesinde fiyat bilgisi göremedim ben, mümkünse link verebilir misiniz?
Eski cihazın fiyatıymış arkadaşlar, Next Start 4K ve Next Start Pro 4K isim karmaşası. 1499 tl olan eski cihaz Next Start 4K.
Yeni cihaz için fiyat bilgisi almaya çalışacağım 🙂
Geekbench 5 Test puanı işlemci nedense düşük çıkıyor sistemle alakalı mı işlemci alakalı çözemedim
G57 görüntü kalite de fark var mı G31 e göre
