Deneyim 🔥🔥 Next Start 4K Tv Box ( Özel İnceleme ) Tam Lisanslı Dolby VISION-ATMOS 🔥🔥
Puan 113
18 Kas 2017
AndroidTvBoxTurkiye
Merhaba arkadaşlar Next NextStar ın merakla beklediğimiz yeni cihazı Next Start 4K Tv Box cihazını yakından tanıyalım 🙂
Cihaz Özellikleri
Üretici: Skyworth Digital
Model: 4K Google Tv Box
Marka: Next NextStar
İşlemci: Amlogic S905Y4 Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
GPU: Mali G31
RAM: 2GB LPDDR4
Depolama: 16GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz
Bluetooth: BT 5.0
USB: 1x usb 2.0
Video: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby VİSİON, HDR10+, HDR10, HLG
Audio: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio
Micro SD: Yok
Ethernet: Var
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Öncelikle cihazımız daha öncede belirttiğimiz gibi tam lisanslı bir cihaz, Google L1, Netflix ESN sertifikaları mevcut. Merak ettiğimiz nokta çoğu lisanslı cihazda bulunmayan Dolby Vision desteği olduğu yazıyordu kağıt üzerinde cihazda. Açıkcası ilk baktığımda bu oldu cihazı açar açmaz 🙂 ve evet Next Start 4K cihazı çokta iyi bir Dolby Vision keyfi sunuyor. Aida64 uygulaması ile baktığımızdada bu kodekleri görebiliyoruz. Dolby Vision yanında Dolby Atmos desteği olduğunu atlmadan söyleyeyim 🙂
Android 11 sürümü ile gelen Next Start 4K Google Tv arayüzüne sahip bir cihaz ve dışardan apk olarak kurduğumuz uygulamaların hepsi ana ekranda her hangi bir launcher desteği olmadan görülebiliyor ve taşınabiliyor 🙂
Skyworth Digital üretimi olan Next Start ın bir dikkatimi çeken yönüde malzeme kalitesi, yani cihazı elinize aldığınızda incelediğinizde muadillerine göre tok, ağır ve sağlam bir cihaz hissiyatı veriyor.
Cihazda S905Y4 işlemci ve çoğu lisanslı cihazdan artık aşına olduğumuz Mali-G31 grafik birimi var. 2gb ddr4 ram ve 16gb depolayama sahip. Bu incelemeyi yazarken cihazı bayağı kurcalamış şekilde yazıyorum, cihaz gayet akıcı, stabil ve seri.
Eee gelelim Netflix - Prime Video ve Disney Plus ta bizlere ne sunuyor cihaz 🙂
Netlix
Görüldüğü gibi Netflix te 4K Dolby VISION-ATMOS desteğini bizlere veriyor cihaz, gayet sağlıklı, akıcı ve harika bir görüntü sunuyor.
Prime Video
Gördüğümüz gibi Prime Video da 4K Dolby VISION-ATMOS desteğini sunuyor cihaz.
Disney Plus
Disney Plus a geldiğimizde 4K Dolby VISION-AUDIO desteğini görüyoruz. Neden Atmos değil dediğinizi duyar gibiyim ancak bu Disney uygulaması sanırım hiç bir zaman düzelmeyecek, sadece bu cihaza özel değil Homatics Plus ilede, Hako ilede Atmos yazmıyor Dolby Audio yazıyor. Disney umarım yakın zamanda bu sorunu çözer, pek sanmıyorum ama eeh umut 🙂
Cihazın eksi bulduğum yönleri ise sadece 1 adet usb girişi var, tamam S905Y4 işlemcili cihazlarda usb 3.0 olmuyor ancak, olmuyor diyede 1 adet 2.0 koymak nedir abi, Hako gibi 2 adet usb 2.0 olsaymış bence çok daha iyi olurdu. 2gb ram ve 16gb depolama yeterli mi ? Evet gayet yeterli ama 🙂 burada bir ama demem gerekiyor, muadillerinde 4gb ram ve 64gb depolama var. Yinede onlardan bir tık daha ucuz, malzeme kalitesinin daha iyi olması ve artı olarak Dolby VISION desteği olması işi kurtarıyor 🙂
Sonuca gelecek olursak tavsiyeforumu ailesi, malzeme kalitesiyle, tam lisanslı oluşu ve çok az cihazda bulunan Dolby VISION desteği ile, şuan ki uygun fiyatıyla kesinlikle alınanilir bir cihaz Next Start 4K Tv Box cihazı 🙂
Satış Linki
1549 TL
Atladığım veya sormak istediğiniz sorular olursa bu başlık altında iletebilirsiniz arkadaşlar 👍
Üstadım eline emeğine sağlık. Zamana göre uygun fiyatlı cihaz alternatifi diyebiliriz sanırım cihaz için. Çok teşekkürler.
Aynen öyle hocam şuan ki 1589 TL fiyatıyla tam olarak öyle denebilir 👍
Disk hızı testini de yapma şansın var mı dostum?
@The_SreT
@The_SreT inceleme için teşekkürler
İlk başta fiyat yanlış konuşuldu heralde
Şu an daha rekabetçi olmuş
Gene de 4 -32 lik bir cihaz olaydı demekten alamiyor insan kendini
Hocam bu cihazlarda TRT bandrolü oluyormuydu sonuçta o da cihazın maliyetini artirir
TV veya radyo alıcı olması gerekli değilmiydi bu bandrol için
Hatırladığım kadarıyla TRT bandrolünün kapsamı genişletildi.
Emeğinize sağlık. Bende geçen cuma indirime girdiği için sipariş verip almıştım. Dün geldi elime. Sizin inceleme yayınlayacağınızı duyunca belki iade ederim diye açmamıştım cihazı. Anladığım kadarıyla cihaz gayet yeterli seviyede bir cihaz. en azından sadece media player olarak.
@The_SreT
Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcdan, set üstü medya kutulan, tv tuner kartları dahil) %12 TRT bandrol vergisine tabidir.
@The_SreT
Gayet yeterli bir cihaz hocam, şuan ki ücretine göre tam bir F/P ürün 👍
İthalat fatura bedeli üzerinden %12 TRT bandrol ücreti alınmış cihaz başı 90-100 TL gibi birşey .
Parçalama hissi geldi içimden aldım düşününce mantık ağır bastı incelemeye değmez Y4 2/16 usb budanmış sd kart girişide yok bu hali ile basit bir cihaz olmuş yinede 2/8 olan diğer cihazlardan iyidir bütçesi düşük olanlar tercih edebilir.
Aynı fiyata yakın 4/32-4/64 Hakomini HakoPro varken Dolby vision var diye sahsen bu cihaz alınmaz.
Zevkler ve renkler tartışılmaz orası ayrı:kiskis
İnceleme için teşekkürler. Nihai fiyat rekabetçi olmuş 4/32GB olsaydı tadından yinmezdi ama bu sefer de bu rakamlara alınamazdı.
