Next Kanky Uygun rs232 Kablosu
burak0
6 Kas 2021
Öncelikle ilk açtığım konu bir hatam varsa affola next kanky uydu alıcım var ve rs232 üzerinden yazılım atmak istiyorum ama uygun usb to rs232 hangi kablo alacağımı bilmiyorum bir çoğunun fiyatı yüksek üzerinden uygun fiyatlı bir tane kablo buldum ve bu kablonun uygunluğu işimi görmesi konusunda fikrim yok ilk kez yapacağım bunu ilk kez yapacak diğer arkadaşlarada yardımcı olacağını düşündüğüm bir konu. NOT: alıcıya bağlarken kullanılıcak jack kablosunu kendim yaparım.
Özetle aşağıda olan kablo next kanky yazılım atmak için uygunmudur?
Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler!
22,683
Linkleri yazıya gömdüğün için zor seçiliyor ve hatalı yapıldığından açılmıyor ,önce bunu belirteyim sevgili burak.Bu konu yazılmıştı sanırım,ama haklısın görememekte çünkü Sota Sota ya kaç kez öne alalım dememe rağmen gerilerde kaldığından tıklanıp da bakılmıyor ki o kunu içlerinde var bu yazdığın.Bu arada teşekkür de ederim tabii :ok
Ben tekrar burada belirteyim aşağıdaki ürünü kullanıyorum ,çok da memnunum ,kulaklık jakı işimi görüyor bunun için ,bu bağlantıılar da var bahsi geçen konularda ,lütfen o konunarı okumanı öneririm :ok
Konular:
Ürün:
burak0
6 Kas 2021
Konular:
Ürün:
bahsettiğim ürünün linki bu
ben alıcıya bi kaç kez yazılım atacağım ve yazılımı editlemeye çalışacağım mavi menünün renklerini değiştirmek istiyorum yeni tasarımı beğendim ama renkler kötü çökerse bu kurtarma için işimi görürse bunu alacağım fiyatı uygun hemde kargo ücreti yok bu yüzden bu next kanky uygunsa alacağım değilsede artık n11 veya başka bir sisteden satın alırım. diğer konularıda okudum ama bunun kargo ücreti yok ve fiyatı biraz daha ucuz malum her şey çok pahalı bazı şeylerden kısmak gerekiyor ben sürekli kullanmam bu ürünü bir kaç kez işimi görsün bana yeterli.
Edit: linki direk ekledim gene gözükmüyor bu yüzden resim olarak atıyorum ürünü
22,683
Ben kablolu değil de yukarıda fotosunu verdiğim aparatı tercih ederim.Kablolu da iş görür tabii ama ben denemedim hiç ,kullananlar vardı forumda :ok
Bu arada ben gece giriyorum foruma ,geç cevap verildi gibi algılama lütfen .Bir de tabii dişi DB9 da almalısın bu aparatlar için ,dişi DB9 za da kulaklık kablosu lehimlemelisin(5-3-2) ,sanırım senin cihaz da da kulaklık tipi rs232 vardı
burak0
6 Kas 2021
yok emmi ne demek sıkıntı değil acelem yok zaten bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim evet kulaklık tippi var o kabloyu dün yapttım zaten aparatı aldım mı tamamdır. tekrardan yardımların ve ilgin için teşekkür ederim.
22,683
Rica ederim ,kanky gx işlemcidir ,forumda vermiştim yükleme yazılımını ,hatta tüm yazılımı vermiştim :ok
