Netflix Görüntü Kalitesi Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan galantus
galantus
20 Ara 2020
Merhaba arkadaşlar.
Yazdan bu yana Netflix üyesiyim.
Özellikle karanlık bölgelerde görüntü nasıl desem dalga dalga ya da piksel piksel. Canlı,gündüz çekimleri normal seviyede.
Televizyonum Awox. HDR özelliğini kapat demişlerdi. Kapadım bir süre düzeldi.
Fakat aynı sorun tekrar başladı.
HDR kapalı, Netflix görüntü kalitesi ayarları en yüksekte. İnternet hızım ise 8mb civarında. Telefonumdan bağlandım onda da değişmedi.
Normal kanallarda ya da Youtube gibi sitelerde bu yok.
Ne yapacağım bilemedim.
Evet netflixin tavsiye listesi var.
  • Saniyede 0,5 Megabit - Gerekli geniş bant bağlantı hızı
  • Saniyede 1,5 Megabit - Tavsiye edilen geniş bant bağlantı hızı
  • Saniyede 3,0 Megabit - SD kalite için tavsiye edilir
  • Saniyede 5,0 Megabit - HD kalite için tavsiye edilir
  • Saniyede 25 Megabit - Ultra HD kalite için tavsiye edilir
Şu şekilde ama bunlar minimum hızlar ve düzgün alınırsa oynatmada sorun olmuyor. Ki bu konuda @Sota 'nın konusu var.
Ama hız sabitken bu şekilde sizin hızınızda büyük ihtimalle aldığınız değer ya daha düşük veya dalgalanmalar çok fazla.
Şu an 12 mb hızında testi yeni yaptım.Sonuç değişmedi.Ana sıkıntı karanlık ekranlarda pikselleşme.
Fast.com üzerinden detaylı hız testi sonucunu koyarsanız belki arkadaşlar daha çok yardımcı olabilir. Şunun gibi.
16 mb/ps altı bir hız HD yayın izlemek için yeterli değildir. İnternet paketinizi eğer alt yapınız destekliyorsa değiştirin. Ben 25 megabit hız alırken yaşadığınız sorunların aynısını yaşıyordum. 100 mb/ps kotalı bir pakete geçince bu tür sorunlar bitti.
12 MB da yetersiz.
Ama sorun bence LCD'nin çalışma prensibinden de kaynaklı olabilir.
Sonuçta siyah sahnelerde bile arkadan beyaz bir ışıkla aydınlatılıyor panel.
OLED veya QLED gibi değil.
Televizyonum yeni 4k uhd.Youtube'da yaşamıyorum mesela.
Durumun özeti buysa herşey anlaşılıyor. Yalnız Youtube aynı hızla gayet net.Gündüz gece karanlık aydınlık farketmiyor cam gibi.
Bir de aynı yayını bilgisayarımda aynı wifi ile çok güzel izliyorum.
Mümkün mü?
Mümkün mü?
çünkü youtube bağlanti hiziniza göre çözünürlüğü otomatik ayarlayip düşürüyor.
