Multi Klima Hakkında
tukenmezkalem
2 Eyl 2018
Merhabalar.
Arkadaşlar 1 dış ünite 3 iç üniteli bir Mitsubishi Electric Kirigamine multi sistem klimam var. Az önce şu dikkatimi çekti: Sadece yatak odasının klimasını açtım, oturma odasına geldim. 5 dk falan sonra oturma odasındaki iç üniteden genleşmeye bağlı birkaç kez çıt çıt sesleri duydum. Daha önce de duyduğumu hatırladığım için acaba akışkan gaz başka bir iç ünite açıkken, kapalı olan iç üniteye de geliyor mu diye merak edip oturma odasındaki kapalı klimanın iç ünitesinin üstündeki kapağı açtım. Filtrenin altındaki bakır boruların olduğu yere dokundum, bariz bir şekilde ısınmış olduğunu fark ettim.
Yarım saat sonra tekrar kontrol ettim, ısısı düşmekle birlikte hâlâ sıcak olduğunu gözlemledim. Bugün aynı şeyi tekrar yapınca, tekrar kontrol ettim. Aynı şey yine oldu. Üç tane iç ünitenin bir tanesini açmama rağmen, kapalı olan iç ünitelerin diğer ikisinin de iç ünitelerine sıcak gaz gidiyor. Bu olayı soğutma modunda deneme fırsatım olmadı. Multi sistem klimalarda bu normal bir şey midir? Herhangi bir ünite açıldığında, sıcak veya soğuk gaz o dış üniteye bağlı tüm iç ünitelerin içinden dolaşır mı?
Dış ünitenin bağlı olduğu yere en yakın oda 5 metre, diğeri 15 metre, bir diğeri 22 metre uzaklıkta. İçerideki gazın tüm evi dolaşması enerji sarfiyatını arttırır mı? Ayrıca klima kapalı olduğu hâlde iç ünitelerin içindeki bakır boruların ısınıp soğuması iç ünitenin ömrünü kısaltır mı?
Yardımlarınızı bekliyorum, iyi akşamlar.
Günaydın;
Bu normal değil :ok
Elbette ki olmaması gereken noktalara olmaması gereken gaz akışı, sisteme gereksiz yük getirecek ve bu da kullanmadığınız halde sistemin tek klima ile çalışmasına rağmen 3 klima da çalışıyormuş gibi enerji tüketmesine neden olur.
Bunlar gelişmiş sistemlerdir yani içerisinde expansion valf bulunur ve her ünite için bir expansion valf, merkezden aldığı komut sonrası devreye girer.
Bu koşullarda olası bir bağlantı hatası, verilen tek komutun 3 komut olarak algılanmasına neden oluyor olabilir (Dış üniteden) ancak komutsal verilerin sadece dış üniteyi kapsaması nedeniyle basın sistemi çalışır, iç ünitedeki vakum ve üfleme sistemi çalışmaz. Bu nedenle sistem içerisinde gaz akışı devam eder.
Ben ME yetkililerinin bağlantı hatası yapma olasılıklarını 1:1000 olarak görüyor ve bir sistem hatası olduğu yönde görüş beyan etmek istiyorum.
Lütfen ivedilikle yetkili servise haber veriniz :ok
tukenmezkalem
2 Eyl 2018
Adem Bey, öncelikle vermiş olduğunuz aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederim. Bugün bu durumu -sizden almış olduğum teknik bilgileri de aktararak- ME servisine ilettim, onlar da bu durumun normal olmadığını ve en kısa zamanda sorunun tespiti ve çözümü için geleceklerini söylediler. Evet bu klimalar çok gelişmiş sistemler içeriyor olsa da, böyle basit sorunlar çıkarabiliyorlar ne yazık ki. Belki ben dikkat etmesem veya bu konuyu önemsemesem, yıllarca bu şekilde kullanmaya devam edecektim. İşçilik hatası olma ihtimali bence de yoktur; çünkü kurulumu yapan kişiler gerçekten işinin ehli kişilerdi.
Dış ünitedeki sistemsel sorun veya expansion valf denilen parçanın görevini yapmaması bir şekilde teknik servisin müdahalesiyle çözülebilir mi sizce? Ve bu çözüm beni ileride mağdur eder mi? Eğer üretimden kaynaklanan ciddi bir sıkıntı ise daha 1 yılı dolmayan ve yaklaşık 7 bin TL vererek aldığım dış ünitenin tamiri yerine değişimini talep edebilirim. Ayrıca klimaları yaklaşık bir yıldır bu şekilde kullandım, geçen zamanda dış veya iç ünite zarar görmüş müdür?
Teknik servis birkaç gün içinde gelecek. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim.
Teknik anlamda zarar olmaz o yönden içiniz rahat olsun, Kaldı ki montajdan beri böyle değildir diye düşünüyorum.
Onarım konusunda ise fikrim şu; Söz konusu markanın ME olması, teknik servisin profesyonelliği ve üç elmas'ın dik duruşu göz önünde bulundurulduğunda inanın ki tamir etmeleri ile değiştirmeleri arasında sizi rahatsız eden hiç bir şey olmaz. Aksine, oturmuş bir sistemden dış ünite sökmek demek, gazı toplamak, yeniden vakumlamak, yeniden gaz salmak vs demektir ki eğer kapalıdevre sistemde bir sorun yok ise sökülmesini hiç de tasvip etmem açıkçası. :ok
