Motion plus kullanmak isteyen içeri
~mustafa~
12 Mar 2018
53
Eğer arkadaşlar benim gibi 24 kareden rahatsız oluyorsanız ve tvnizde monition plus ozelligi yoksa (çoğu samsunglarda var) bu verecegim media player ile bu ozellikten yararlanarak indirdiginiz filmlerde extra kare ile goruntuleri daha net goreceksiniz
ondan sonra artik tvnizin usbsindenmi yoksa pcden bu media playerla mi izlersiniz karar sizin
Alternetif olarak daha gelismis 2 program daha var isterseniz onlar hakkindada arastirma yapabilirsiniz
"SVP" ve "dmitrirender"
programı deneyerek geri dönüş yaparsanız sevinirim
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,383
Bu olayı şöyle düzelterek devam edeyim;FILM ler biliyorsunuz 24fps dir!(çekim) 48/72/96v.s çıkacak ama ne zaman!!!
Panellere gelirsem veya ondan önce "Sinema" ya gelirsem(bu en iyisi+en doğrusu dur ""FILM"" için)
en başa da PJ yi eklersem ki şimdi onu da geçiyorum bu da Sinema dan sonra en doğru FILM izleme cihazı dır:ok
şimdi sıra geldi "Panel Tip TV" lere;PDP ler(plasma lar) panel tip TV ler içi nde yine en iyisidir+en doğrusudur!
ama bu da bitti ve Dükkan kapadı herkes!
geldik bu konuda en "dandik" cihaza>>>LCD TV ler
Bunlar FILM özürlüdür öncelikle!
Samsung da başı çekenler içinde dir! 24fps de mıçar,Motion da mıçar v.s
Sony en iyisi dir(24fps de) ama o da bugün en iyisidir geçmişte başka Markalar da vardı ama şu anda Sony bu
anlam da en iyisidir:ok
"Motion Plus" doğru veya olması gereken bir sistem(ayarlama) değildir kesinlikle! panel bu konuda mıçtığı için sürekli
BFI benzeri virtual-frame-add dediğimiz ve olayı doğallıktan alıp yapay hale getirip falsoları da işte bu karaler atmayla
çözen bir yazılım sistemi dir!
Ana sebeb basitçe
1-LAG çok yüksektir(örneğin min.100/120ms;Samsung lar da böyledir örneğin)
2-Response-Time da yüksektir!
Not;panel 50/100/200Hz bile olsa bunlar kötüyse o panel de 24fps yine olmaz motionhandling de yine çok iyi+hızlı olamaz!
FILM için natural/smooth akım için max.LAG 50/60ms olmalıdır! iyi de böyle bir panel senelerdir yok ki!!
Sony de kötünün iyisi olarak(2016 ya kadar)80ms dir(şimdi 100ms dir gibi düşünün)
"FILM" işi bu LCD panellere ters kardeşim! Filmler bozuyor karakterini panellerin:hayir
Kısaca max.LAG(total 40/50ms olursa 24fps smooth akar gözü de yormaz falso vermez ama böyle bir panel yine yoktur!)
Aksi hal de sürekli olarak motion ayarlarıyla oynamak gerekiyor;her üretici de ismi farklıdır sizler daha iyi bilirsiniz bunları
Normal de bir PDP panel FILM ler de veya genel de 1080full line yani, satırı tam doğru işlerken!
LCD ler de bu değer(OLED de buna dahildir!!!)300/400satır işleyebilir!!! ortalama 350 satır işlerler!
Şimdi bunu bahsettiğin ayarlarla frame insertion ile(BFI) 800/900 veya 1080 satıra çıkarabilirsin ki buna da
Soap-Opera efekti diyoruz ki panel zaten çuvallamış demektir!
Durum böyle olunca ext.bir Player kullanmak çözüm olur ama kesin/net yine olamaz! bence PC/Notebook v.s
kullanmak her zaman daha iyidir en azından işin sistem kumandası biraz olsun senin elinde olur!
Ama bir şeyi de atlamayın ltf;bahsettiğiniz paneller "Televizyon" dur yani kısaca TV dir ama bir MONİTÖR değildir!
dolayısıyla eliniz de kısıtlıdır! monitör gibi istediğiniz atraksiyonu yapamazsınız ki bu bile sınırlıdır ama TV den
bu konuda hiç bir şey yapamazsınız sadece bahsettiğin "sanal" işleri yapabilirsin!
Kendi panellerim den örnek verirsem FILM ler de hiç bir ayarı yapmam zaten hiç bir içerik de hiç bir ayarı da yine yapmam
çünkü panellerim acaip hızlıdır,burada ilk işin kriteri HIZ dır gerisi tefarruat dır!
Panel den de senelerdir Default ayarlarda durur(motion işlemleri için) tüm ayarlar da OFF da durur çünkü gerek kalmıyor
HIZ aşırı fazla olunca!
Örnek;Standard/Cinema v.s modlar da 5ms LAG vardır ben bunu TN ye göre yaptım normal hesapla bu LAG max.20/25ms dir!
diğer panelim de ise max.60ms dir
Game mode dan hiç bahsetmiyorum bile çünkü gerek kalmıyor!
Diğer tüm bugün gördüğünüz paneller de bu değerler min.100/120ms den "başlıyor"!!
not;yurtdışında verilen çeşitli ms LAG değerleri ya hileli ya yalnış veya yalandır! 20ms lik bir panel yoktur bugün için
40ms lik bile yoktur! zaten olmuş olsa kimse motion ayarlarıyla oynamaz veya 24fps de sorun yaşamaz
veya başka ayarlara bakmaz v.s adam okuyor 25ms lag varmış diyor ama panel hız özürlü yaw!
Film/Game/Spor v.s için min.LAG 50/60ms olmalıdır! burası sınırdır bunu geçtimi çuvallarlar panel!
80ms üst sınırdır ve bunu da geçmemesi gerekiyor!
Samsung da bu değer ortalama 120/180ms dir!(Game mode hariç ama Game mode da 20 veya 30ms filan değildir
zaten game mode olmadan oyun filan oynanmaz bu panellerde! bunlar min.60/65ms dir Game Mode ile ve oyunlar da
pek sorun çıkarmaz yine de ama çok hassas gözler/refleksler için 50/60ms yüksektir!
Benim verdiğim bir test vardır bunu yapın durumu görün HIZ olarak,hemen tüm paneller çuvallıyor bu video da!
