Monitörün görüntüsü gidip geliyor (Elektriğe Bağlı Olarak)
berkanbalta
27 Kas 2019
Merhaba Forum üyeleri,
İşyerimizin taşınması akabinde bulunduğum oda da kombi var. Prizler kombiden çekilmiş ve tüm elektrikli aletlerim çoklu prize takılı.(Çift monitör, kasa, yazıcı, 2+1 ses sistemi, masa lambası) Sorunum şu; ana monitörüm (Acer 21,5" led monitör, G227HQL) kombi çalıştığı zaman, diğer odalardan ışık açıldığı zaman vs... ekran kapanıyor fakat köşedeki açık olduğunu gösteren ışık yanmaya devam ediyor. Kapanıp açılma hadisesi sadece diğer elektrikli aletlerin çalışması itibariyle bir kaç saniye gidip tekrar geri gelmesi ile son buluyor. İşim gereği sürekli bilgisayar kullanmam gerekiyor ve gün içerisinde defalarca kez olması hem can sıkıyor hem de monitörün artık işlevini yitirme endişesi taşıyorum. Her hangi bir çözüm bulamadım. Konu hakkında ki düşünceleriniz ve çözüm önerilerinize açığım. İyi forumlar dilerim...
Günaydın;
Konuya direkt olarak kullanım şeklinizdeki sakıncadan bahsederek girmek isterim.
Her şeyden evvel mutlak suretle iyi bir topraklama kontrolü yapılmalıdır. Elektrikli aletler devreye her giriş çıkışında enerjinin ilk iletimi esnasında spark dediğimiz bir elektrik atlaması yapar, Topraklamanın yok veya zayıf olduğu durumlarda elektronik aygıtlar daha öncelikli olmak üzere elektrikli ev aletleri bu durumdan hep etkilenir.
Elbette ki bu aygıtların içerisinde bu parazit osilasyon dediğimiz unsurları öncelemek için takılı olan spark kapasitörleri olsa da, yaşadığınız aksaklığın türevine göre absorbe oranı veya başarısı değişkendir her zaman :ok
Dilerseniz kısa bir video ile, iyi bir topraklama ölçümü profesyonel olarak nasıl yapılıyor diye aktarabilirim :ok
berkanbalta
27 Kas 2019
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim Adem Bey. Fakat takdir edersiniz ki çok fazla bir bilgim olmadığı için topraklama ölçümünü pek bir beceremeyeceğim kanaatindeyim. En azından bir fikrinizi almak istiyorum. Bu sıkça görmüş olduğumuz akım koruma prizleri mevcut piyasada. Bu prizlerden edinsek en azından cihazın bozulma riskini azaltmış olur muyuz? Yoksa psikolojik olarak kendimizi mi rahatlatmış oluruz?
Aynı sorun bende de mevcut ama bendeki ara kablodan kaynaklanıyor sanırım. Yazıcı veya ses sistemini açtığımda monitör anlık olarak gidiyor.
Bratan
8 Kas 2018
907
43
konu sanirim benim yasadigim sorunla ayni
berkanbalta
27 Kas 2019
sanırım konu da yazdığınız gibi sadece hdmi kablosu ile çözmüşsünüz. Aslına bakarsanız aklıma gelmedi diyemem fakat hani elektrik kullanımına bağlı ama hdmi ne alaka diyerek düşük bir ihtimal vermiştim. Siz hangi marka kablo ile sorununuz çözdünüz acaba, paylayabilir misiniz kablo markasını?
Bratan
8 Kas 2018
907
43
o konu da tartisildi bütün sorunlar bende mevcut :hihi
ilk sayfanin sonlarinda link vermisim
fakat hdmi nin marka/modeli vs önemli degil destekledigi özellikler sadece önemli malzeme kalitesi kabloyu egip büküp sürekli yer degistirdiginiz vs durumlarda kablonun kopma/zedelenme asinma gibi hasarlara karsi korunmasini saglar ek olarak eger kablo cok fazla elektrik/elektronik cihazin yakinindan geciyorsa parazitlenmesini önler orta kalite bir kablo 4k desteklesyen cinsinden isinizi görür ( konuda tablolar mevcut)
ilk tavsiyem imkan varsa birinden ödünc alip deneme yapmaniz yoksa eger geri iade edebileceginiz bi yerden alin soruna cözüm olmazsa geri iade edersiniz
Şimdi masamdan kalkıyor ve arkaya atölye tarafına doğru gidiyorum, size kısa bir bilgi videosu çekip yüklerim birazdan :ok
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Abi kesin sorunu ben söyleyim
Öncelikle kullandıgınız ofis tarzı vs vs. Yerin Besleme kablosunun kesiti ince
biz elektirikcilerin ohm kanunu diye değişmez bir kuralı var detay isterseniz anlatırım
Sizin ofisinizin kablosu ince oldugundan yüke bindiğinde anlık voltaj düşmesi yaşanıyor ekran kapanma sebebi bu
Voltaj= akım*direnç
Akım yük demek yanı kullandıgınız cihazlar direnç ise sizin ofinizdeki ana prizleri aydınlatmanın baglı oldugu sigortaya giden kablo(pek tarif edemedim bunu ama?) bu kablonun kullanım şartlarına göre sabittir
Bu 2 sinden biri değişkenlik gösterdiğinde tamamen kablo kesidine baglı olay direçte değişiyor zaten sizin kullandıgınız prizlerlerde voltaj düşmesi yaşanır
Mesela 2.5mm kesitli kablonun sürekli kullanımda 16amper anlık olara 24 amper güç geçmrsinde sıkıntı yok fakat daha üstlerinde bunu gözlemleyebilirsiniz evde ani ısıtıcılı şöhpen calıstırdıgınızda lambaların kısılması gibi
Ve adem hocamızın dediği gibi elektiriktede parazitler var özellik ile dc akım kullanan ürünler bunu pc olarak görmeyin dc motorlar var makinelerin üzerlerinde bu tarz çok güç tüketen ürünler harmonik dediğimiz parazit yayarlar bu aynı trafoya baglı tüm meskenlere de geçer bu parazitler elektronik grubun cabuk bozulmasına sebep verir
Ofisinizin kablosunu değiştirin sorun ortadan kalkacaktır
Firmanız ne tarz bilmiyorum kompanzasyon ekranından harmonik bilgilerini öğrenin
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Gecen gün basıma geldi ofisin dısındaki ofisin elektirik panosundan fabrikanın içindeki 10ton luk tavan vincinin elektrik baglantısını yapmıslar 10 tonluk değim gözünüze cok büyük gelmesin üzerinde 7.5kw elektrik motoru var buda 3 faz faz bası 15amper yapar ofisteki pc ekranı lambalar kararıyordu tavan vincinin besleme kablosunu ana dagıtım panosuna aktardık böylece ofisin kablosunun kaldırabileceginden fAzla olan akımı dengeledik dagıtım panosunda bu olay yaşanmaz cunku kurulacak güçe göre dizayn edilir
Ofisin panosuna fabrikadaki vinci bağlama kararı veren arkadaş kim acaba? :kiskis
