monitöre görüntü gelip gidiyor.
edward
9 Şub 2019
Merhaba.Bilgisayar açıldıktan sonra görüntü 1 sn durup gidiyor.Monitörün açma kapama dügmesine bastıgımda tekrar geliyor sonra gidiyor.Monitör LCD.
Parlaklıgı kıstıgımda bu süre biraz daha uzuyor.
Çevremde bulunan iki tamirciye sordum 100/150 TL arasında fiyat söylediler bakmadan tahmini.Birisiyle konuştugumda floresanlar patlamış olabilir mi dedim genelde besleme arızasından oluyor dedi.
Bende monitörü söktüm iki tane hafif şişmiş kondansatör var bunlardan olabilir mi? Bir de bir tane siyah devre elemanı var üzerinde hafiften trafolardaki vernik gibi bir tabaka var acaba o bozuldu?
edward
9 Şub 2019
kondansatörlerden olabilir. enkötü florasan yerine şerit led takarsınız.epeybi götürür
Kondansatörleri degiştirip bir şansımı deneyeyim. Floresan bulması zor ve pahalı. Floresansı lede çeviren sistem var oda 70 TL civarına geliyor.
şerit ledi beslemesi zor nerden baglantı yapacagım?
kondansatörleri degiştireyim bakalım umarım sorun çözülür.
O bildiğim kadarıyla bobin olması lazım. Önce kapasitörleri değiştirmeyi deneyin.
22,683
Kondansatörü kesinlikle değiştir,düzelir ,MF olarak aynı ama volt olarak biraz büyük seçebilirsin,mesela orjinali 2200MF/16V ise,sen 2200MF/35V tak(tır),,bu arada sakın "paneli de temizleyeyim bari" deme,coflar çabuk kalkıyor,ekranda çizgilerle kendini belli ediyor :ok
edward
9 Şub 2019
Sorun kondansatörlerde degil floresanlardaymış.
Kondansatörleri degiştirdim düzelmedi. Demek ki floresanlar ömrünü tamamladı.Floresan degişimi de gereksiz masraf olur.
