Monitörün guc isigi geliyor elektronikten pek anlamam etikette ki voltaj geliyor adaptorden demek istediğiniz buysa egerDıştan beslemeli monitör öncelikle besleme devresini deneyin.
Cok bilgim yok fakat kondansatör lere yorulmadim ben dediginiz gibi entegrede olabilir kondansatör leri değistiririrmde entegre beni aşar
Fişe taktiktan 1 2 sat sonra aciliyor bazen bazen açılmıyor
Multimetre ile olcum yaptimIşığın yanması sizi yanıltabilir. Mühim olan voltajın doyurucu olmasıdır. Tekrar belirtiyorum ilk önce harici besleme devresi ( Adaptör) kontrol edilmeli.
Boştayken multimetre ile voltaj okunur yüke bindiğinde düşmemesi lazım. Adaptörün içerisinde smps devresi var en çok arızalanan parçalar girişteki blok kondansatör ve çıkış kondansatörüdür.Multimetre ile olcum yaptim
By_Trol haklı ,çarpma ve kısa devre tehlikesini göz önüne alarak , arka kapağı kapatmadan adaptörü tak ,monitörü önce açmadan öç ,sonra aç ve tekrar ölç,eğer 12v' tun çok altına iniyorsa yeni bir adaptörle deneme şansın varda dene ,bazı uydu alıcılarının adaptörleri uyuyor ,tabii monitör beslemesi 12v ise.Boştayken multimetre ile voltaj okunur yüke bindiğinde düşmemesi lazım. Adaptörün içerisinde smps devresi var en çok arızalanan parçalar girişteki blok kondansatör ve çıkış kondansatörüdür.
Aynen. Genelde bu tür harici adaptörlü sistemlerde adaptörü ölçünce voltaj doğru görünür ama ekran açılırken çektiği ampar nedeniyle cihaz kapanır. Gerçi sarı puyku ledi bile yanıp sönebilir bu durumda. Sorun adaptörde çıkarsa genelde blok kondansatörü arızalı olabiliyor. Ya da çıkışa yakın 16 veya 25 voltluk 470, 680 veya 1000 mf'lık kondansatörlerden olabiliyor. Aklınızda olsun. En iyisi başka bir uygun adaptörle deneyin önce.By_Trol haklı ,çarpma ve kısa devre tehlikesini göz önüne alarak , arka kapağı kapatmadan adaptörü tak ,monitörü önce açmadan öç ,sonra aç ve tekrar ölç,eğer 12v' tun çok altına iniyorsa yeni bir adaptörle deneme şansın varda dene ,bazı uydu alıcılarının adaptörleri uyuyor ,tabii monitör beslemesi 12v ise.
Calisan Baska adaptor buldum onunla da sonuc değişmedi
M megamehmet
Ekran kartından dvi soketini çıkartıyorum no Signal yaziyor 1 saniye sonra kapaniyor kablo takili deilken ekranda kalmasi lazim no signal yazisinin kalmiyor takiyorum monitordeki kirmizi isik beyaz yanip sonmeye basliyor uyku modu gibi baska pc de denedim gene ayni
Dvi girisini cikarinca no signal gitmemesi lazim ama 1 sn sonra kagboluyor
