Midea Mission Tüketim
Arkadaşlar Kabaca Bir Video Hazirlayip
Kafalardaki Soru Isaretlerini Gidermek Adina
Tuketim Video Hazirladim
Herzaman Dediğimiz Uzere Bu Anlik Tuketimi Gosterir
Gunluk,Aylik Tuketim Herzaman Farklı Olur
Ama
Burdan Yola Cikarak Cihazin Tuketimi Hakkinda
Fikir Sahibi Olunabiliniyor
[video=youtube]https://youtu.be/aMBg-EhROrM[/video]
hasancan
Cvp: Midea Mission Tüketim
https://www.youtube.com/watch?v=WQhpFwOrtZo
Hasancan Kardesim
Klimanin Sensorlerinde Problem Var ki
Bariz Belli
Sana Zahmet Telefondan Wifi Bağlanip
Self Diagnose Menusune Gelip
Play Tusuna Basip
Cihazini Bir Taratirmisin
Abnormal Bir Durum Cikacak mi
hasancan
Sota' Alıntı:
Hasancan Kardesim
Bariz Belli
Play Tusuna Basip
tarattım hocam herşey normal çıkıyor
Ara Hocam
Gelip Baksinlar
Benim Video Gozlerine Sokmayi Ihmal Etme
Cihazin Sensorlerinde Bir Sorun mu Var
Diyecem
Wifi 25.5 Goruyorum Diyorsun
Ozaman Sikinti Yazilimsal...
erkut303
23 Kas 2016
300
54
Cümleten günaydın arkadaşlar hasancan arkadaşım şota kaderimin dediği gibi argelsinler baksınlar cihaza bırakma peşlerini madem sattılar bu klimayı dursunlar arkasında gerekirse git yasal işlem başlat
erkut303
23 Kas 2016
300
54
Arkadaşlar neye kızıyorum biliyormusunuz hani bir ürünü satanakadar hertürlü konuşurlar paranızı alırlar hani bir sıkıntı çıkıncada arki bulasın birdünya para verip klima almışın bir sorun var gelip birbakmıyorlar sonuçta garantisi var b ısıntı varsa deyiştirin niye insanları mağdur ediyorlar
hasancan
Sota' Alıntı:
Ara Hocam
Gelip Baksinlar
Diyecem
Hocam aradım yılbaşından sonra gelebilirlermiş
emin616
6 Nis 2017
289
Midea mision 12.000 btu bu ay günde en az 18 saat çalıştı toplam 178.800 kw tüketim yapmış. Fatura 73.70 TL geldi. Bu sadece klimanın tüketimi değil. 1 adet 50w ampul, ev tadilatta olduğu için matkap, taşlama makinesi, evin çeşitli odalarında 2 adet 50w ampul çalıştı. Bunlar devamlı değildi. Bu faturadaki belki 7-8 lirasını diğer aletlet kalanını klima yaptı.
172 lira geldi banada
Missiona eklerim faturayi
110 lirasi lamba + pompa vss fix gelen fatura
62lira yakmis...
emin616
6 Nis 2017
289
Havaların soğumasıyle birlikte ilk defa hobi odamda klima çalıştırdım. Dış sıcaklık en yüksek 13, En düşük 2 derece oldu.  21 derecede çalıştı klima. 22-23 M2 oda, yüksekik 250 cm.
08:00 - 19:00 arası 11 saate 9.09Kw tüketmiş
19:00 - 07:00 arasında 12 saate 8.24 Kw tüketmiş
Bu değerler sanırım ilk defa klimayı çalıştırdığım için yüksek geldi.  Birde klima kendisini pek kısmadı nedense?   Hobi odamda çinçilla tavlanı besliyorum arada kum banyosu yapıyorlar ve odada iste istemez toz oluşuyor. Acaba bu tozlardan klima sensörleri etkilenmiş olabilir mi? Klimayı tozdan korumak için nasıl bir yöntem izlememi önerirsiniz.
emin616' Alıntı:
Sensörlerde eşanjör ve kondanser gibi toz tutacak bir fiziksel yapı yok bu nedenle toz tuttu algılamadı vs gibi durumlar da olmaz, Sensörün üzerine 2 kat bant sarın, 3 dakika geç algılar ama yine de algılaması gereken ısıyı algılar arıza yapmadığı sürece.
Bunun dışında benim beklentim sizin ürün için 6-6.5kw dolayında olurdu. Bu tüketim verilerini ben de ilk çalıştırma kaynaklı kütle ısısına bağlıyorum zira neredeyse ilk 2 saatlik tüketim, kütle ısısını dengeleyene kadar boşa gidiyor.
Alp0101
3 Ara 2017
30
Dün gece bir ölçüm yaptım kendimce hatam varsa duzeltin . İki gece üst üste gece tüketimini aldım ortalama gece 23 ten sabaha7 ye kadar klima calismazken ortalama .603 kwh tüketim var dün akşam gece topla tüketim sayacta yazan 1469,708 di klimayi kapatmadım 23 derece ikinci fanda calisti sabaha kadar öğlen tekrar kontrol ettim gece toplam endex 1473,605 olmus bu hesaba göre 1473,605 - 1469,708 : 3,897 gece tüketimi ,600 kwh normalde tüketilen 3,897-,600:3,297 kwh 8 saatlik tüketim . Klima ne sf35 sizce biraz fazla degilmi
