Merter Elektronik
Kurumsal Üye
- 13 Mar 2023
- 466
Giriş yap veya üye ol.
Hello HL-27915 25'li Kulaklık Tipi Tur Rehber Sistemi Seti (100 Metre Menzil)
Hello HL-27915 25'li Kulaklık Tipi Tur Rehber Sistemi Seti (100 Metre Menzil) Özellikleri
Hello HL-27915 25'li Kulaklık Tipi Kablosuz Tur Rehber Sistemi, profesyonel ve etkin bir iletişim çözümü sunarak, tur rehberliği, fabrika gezileri, eğitim seminerleri gibi birçok alanda kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. 100 metre çekim mesafesi, uzun pil ömrü ve yüksek ses kalitesi ile her türlü iletişim ihtiyacınıza mükemmel bir çözüm sunar. Kolay taşınabilir yapısı ve kapsamlı kutu içeriği ile her türlü tur ve etkinlik için hazır bir paket olarak karşınıza çıkar.
Teknik Detaylar:
- Model: Hello HL-26021
- Set İçeriği: 25li Tur Rehber Sistemi
- Çekim Mesafesi: 100 Metre
- Alıcı Modeli: Hello 737R
- Verici Modeli: Hello H065T
- Şarj İstasyonu Modeli: Hello YC-A10
- Çalışma Süresi: 20 Saat Aktif Kullanım
- Bekleme Süresi: 480 Saat
- Alıcı Özellikleri:
- Boyut: 53x23x22mm
- Ağırlık: 22 Gram
- Güç Girişi: 5 Volt 2 Amper
- Şarj Portu: Type-C USB
- Şarj Göstergesi: 4 Kademeli Led
- Desibel ve Frekans Aralığı: 95 dB SPL, 250 Hz - 4 kHz
- Batarya Kapasitesi: 900mAh - Lityum Polimer
- Çalışma Süresi: 14 Saat Aktif Kullanım
- Bekleme Süresi: 240 Saat
- Tuş Fonksiyonları: Güç Açma-Kapama, Ses Açma-Kapama
- Verici Özellikleri:
- Boyut: 120x57x22mm
- Ağırlık: 80 Gram
- Şarj Göstergesi: Dijital Ekran
- Desibel ve Frekans Aralığı: 110 dB, 50 Hz - 16 kHz
- Batarya Kapasitesi: 2000mAh - Lityum Polimer
- Tuş Fonksiyonları: Mikrofon Ses Yükseltme-Alçaltma, Güç Açma-Kapama
- Mikrofon: Dahili Mikrofon, Harici 3.5 Mono Mikrofon (1 Metre Kablolu)
- Harici Mikrofon Girişi: 3.5mm Mono Jack
- Şarj İstasyonu Özellikleri:
- Port Sayısı: 10
- Güç Girişi: 100-240 Volt AC
- Güç Çıkışı: 5 Volt 20 Amper (Max)
- Boyut: 150x78x50mm
Kutu İçeriği:
- 1x Şarj İstasyonu Güç Kablosu
- 5x 5 Kablolu Alıcı Şarj Kablosu (Type-C USB)
- 1x Verici Şarj Kablosu (Type-C USB)
- 26x Boyun Askılığı
- 1x Hello YC-A10 10'lu Şarj İstasyonu
- 1x Hello H065T Verici
- 1x Hello H065T Verici Harici Kafa Mikrofonu
- 25x Hello 737R Alıcı
- 1x Taşıma Çantası (35x25x10 cm)
Kullanım Alanları:
- Tur Rehberliği: Müzeler, şehir turları ve tarihi mekanlarda rehberli tur hizmetleri.
- Grup Etkinlikleri: Eğitim seminerleri, fabrika gezileri ve konferanslar.
- Profesyonel Kullanım: Fabrika ve üretim alanlarında rehberli turlar ve eğitimler.
Neden Tercih Etmelisiniz:
- Uzun Mesafe Çekim: 100 metreye kadar kesintisiz iletişim sağlar.
- Yüksek Ses Kalitesi: 95 dB SPL alıcı ve 110 dB verici desibel aralıkları ile net ve yüksek kaliteli ses sunar.
- Uzun Pil Ömrü: Alıcı 14 saat, verici ise 20 saat aktif kullanım süresi sunar.
- Kolay Şarj İmkanı: Mikro USB bağlantısı ile hızlı ve kolay şarj edilebilir.
