Merter Elektronik 2026 Ocak Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
464
Sunup SN-20445 Akıllı İp Atlama Makinesi
Sunup SN-20445 Akıllı Şarjlı İp Atlama Egzersiz Makinesi Hız Ayarlı Uzaktan Kumandalı Özellikleri
Sunup SN-20445, otomatik dönen yapısı ve uzaktan kumandalı hız ayarı ile çocuklar ve yetişkinler için tasarlanmış modern bir ip atlama makinesidir. Type-C şarj özelliği ve 800mAh bataryası ile uzun süreli kullanım sağlar. 70cm uzunluğunda 2 adet atlama ipi ile eğlenceli ve etkili egzersiz imkanı sunar.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Sunup SN-20445
  • Boyutlar: 90x125 mm
  • Batarya: 800 mAh
  • Şarj Tipi: Type-C
  • İp Uzunluğu: 70 CM (2 Adet)
  • Kontrol: Uzaktan Kumandalı
  • Özellik: Otomatik Dönen Sistem
Ürün Avantajları
  • Akıllı Tasarım: Otomatik dönen sistem ile kolay kullanım.
  • Ayarlanabilir Hız: Uzaktan kumanda ile hız kontrolü.
  • Uzun Kullanım: 800mAh şarj edilebilir batarya.
  • Modern Şarj: Type-C bağlantı ile kolay şarj.
  • Çocuk Dostu: Otomatik sistem ile güvenli egzersiz.
Sonuç Olarak
Sunup SN-20445 Akıllı İp Atlama Makinesi, modern teknoloji ile klasik ip atlama egzersizini birleştiren yenilikçi bir üründür. Otomatik dönen sistemi ve uzaktan kumandalı hız ayarı ile her yaş grubu için uygun egzersiz imkanı sağlar. Type-C şarj özelliği ve uzun ömürlü bataryası ile pratik kullanım sunarken, çocukların güvenle spor yapmasına olanak tanır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
464
Sunup Yüksek Hava Basınçlı Gider Açma Aparatı
Sunup Yüksek Hava Basınçlı Gider Açma Aparatı Özellikleri
Mutfak, banyo ve tuvalet gibi yaşam alanlarında karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri tıkanmış lavabo, küvet veya klozetlerdir. Bu tür sorunlar aniden ortaya çıkabilir ve çözülmesi için hızlı ve etkili bir çözüm gerektirir. İşte bu noktada, Sunup Yüksek Hava Basınçlı Gider Açma Aparatı devreye girer. Hem ev kullanıcıları hem de ticari alanlardaki bakım ve onarım profesyonelleri için ideal bir araç olan bu ürün, pratik ve güvenilir bir çözüm sunar.
Hızlı ve Etkili Çözüm​
Sunup Gider Açma Aparatı, anında tıkanıklıkları giderme yeteneği ile öne çıkar. Kimyasal kullanımına gerek olmadan, yüksek hava basıncı sayesinde lavabo, küvet veya klozet tıkanıklıklarını hızla açar. Bu sayede zamandan ve enerjiden tasarruf ederken, kullanıcıya pratik bir çözüm sunar.
Çok Amaçlı ve Kullanıcı Dostu Tasarım​
Bu ürün, farklı gider türleri için özel olarak tasarlanmış başlıklarla birlikte gelir. Lavabo, banyo, tuvalet, klozet, küvet gibi çeşitli alanlardaki tıkanıklıkları gidermek için idealdir. Ayrıca, kullanımı son derece kolaydır ve kullanıcıların rahatça kullanabilmesi için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Yuvarlak köşelere ve kaymaz tutma yüzeylerine sahip olan bu aparat, güvenli ve etkili bir kullanım sağlar.
Hijyenik ve Kaliteli İşçilik​
Eski model pompalara göre daha hijyenik olan Sunup Gider Açma Aparatı, paslanmaz çelik ve dayanıklı ABS malzemelerden üretilmiştir. Bu sayede uzun ömürlü bir performans sunar ve kullanıcıya güven verir. Koruyucu kapak sayesinde, tıkanıklık giderme işlemi sırasında oluşabilecek döküntülerden ve sıçramalardan korunur, böylece işlem daha hijyenik bir şekilde gerçekleştirilir.
Ürün Özellikleri​
  • Hava basıncıyla çalışır
  • Mutfak, banyo, tuvalet, klozet, küvet gibi farklı giderler için ayrı başlıklar bulunur
  • Boyutlar: 27.5cm x 28.5cm
  • Ağırlık: 650g
Kullanım Talimatları​
  1. Öncelikle tıkanıklığı olan lavabo, küvet veya klozetin etrafındaki gevşek parçaları temizleyin.
  2. Drenaj temizleyiciyi kullanmadan önce, lavabonun aynı tahliye hattındaki tüm hava akış ve çıkış açıklıklarını kapatmak için ıslak bir havlu kullanın.
  3. Ürünü kullanmadığınızda, koruyucu kapak kullanarak kalan hava basıncını boşaltın ve pompayı güvenli bir yerde saklayın.
Sunup Yüksek Hava Basınçlı Gider Açma Aparatı ile yaşam alanlarınızdaki tıkanıklıkları kolayca ve hızlı bir şekilde giderin. Güçlü performansı, kullanıcı dostu tasarımı ve uzun ömürlü yapısıyla bu ürün, en zorlu tıkanıklıkları bile kolayca açmanıza yardımcı olacaktır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
464
Sunup Güneş Enerjili Solar Fıskiye
Güneş Enerjili Dekoratif Bahçe Çeşmesi - Havuz Süsü Özellikleri
Bahçenizi daha canlı ve etkileyici hale getirmek için tasarlanan bu güneş enerjili çeşme, dayanıklı malzemeleri ve enerji tasarruflu özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek kaliteli PE ve ABS malzemelerden üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım sağlar.
Enerji Tasarruflu ve Kolay Kurulum​
Solar çeşme pompası, enerji tüketimini azaltarak çevre dostu bir çözüm sunar. Doğrudan kurulum özelliği sayesinde, herhangi bir araç veya alet gerektirmez. Bahçe işlerinizi kolaylaştırırken enerji tasarrufu yapmanın keyfini yaşayın.
Çok Fonksiyonlu ve Geniş Kullanım Alanı​
Sunup Güneş Enerjili Solar Fıskiye, sürekli su püskürtme özelliği sayesinde kuşları çekmenin yanı sıra, havuzda keyifli vakit geçirmelerini sağlar. Bahçe, kuş banyosu, küçük gölet, gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılabilir.
Teknik Özellikler:​
  • Malzeme: PE+ABS
  • Pompanın Maksimum Akış Hızı: 200L/s
  • Pompa Voltajı: 7V
  • Pompa Gücü: 1,0 W
  • Maksimum Püskürtme Yüksekliği: Yaklaşık 65 cm / 25,6 inç
  • Güneş Paneli Voltajı: 7V
  • Güneş Paneli Gücü: 1,5 W
  • Çalışma Saatleri: 8:00 A.M.-5:00 P.M.
  • Ağırlık: Yaklaşık 256g / 9oz
  • ÜRÜN SADECE GÜNEŞTE ÇALIŞIR. GÜNEŞ IŞIĞI ALMAYAN YERDE ÇALIŞMAMAKTADIR
Paket İçeriği:​
  • 1 x Güneş Enerjili Dolma Pompa
  • 1 x İngilizce Kullanım Kılavuzu
  • 8 x Su Pompası Aksesuarları
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
464
Sunup SN-14661 Vantuzlu Banyo Tutacağı - Kayma Düşme Önleyici Kilitli Tutunma Barı
Sunup SN-14661 Vantuzlu Banyo Tutacağı - Kayma Düşme Önleyici Kilitli Tutunma Barı Özellikleri
Sunup SN-14661, banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminli alanlarda güvenliği artırmak için tasarlanmış, pratik ve dayanıklı bir tutunma barıdır. Herhangi bir delme veya vidalama işlemi gerektirmeyen vantuzlu yapısı sayesinde cam, seramik ve fayans gibi düz, pürüzsüz yüzeylere saniyeler içinde kolayca monte edilebilir. Üzerinde bulunan özel kilit mekanizması, vantuzların yüzeye maksimum güçle tutunmasını sağlayarak güvenli bir destek sunar. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve hareket kısıtlılığı olan bireyler için banyo sırasında kayma ve düşme riskini minimize eden bu yardımcı ekipman, hafif yapısıyla seyahatlerde de kolayca taşınabilir.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Sunup SN-14661
  • Ürün Tipi: Vantuzlu Güvenlik ve Tutunma Barı
  • Malzeme: Yüksek mukavemetli ABS gövde ve esnek silikon vantuzlar
  • Boyutlar: 300 mm x 90 mm
  • Bağlantı Türü: Çift taraflı güçlü vantuz sistemi
  • Kilit Mekanizması: Vakum gücünü artıran ve sabitleyen iki adet emniyet kilidi
  • Taşıma Kapasitesi: Denge desteği sağlamak üzere tasarlanmış ergonomik tutma alanı
  • Montaj Özelliği: Delme, vidalama veya profesyonel alet gerektirmeyen tak-çıkar yapı
  • Paket İçeriği:
    • 1x Sunup SN-14661 Vantuzlu Banyo Tutacağı
Kullanım Alanları ve Avantajları:​
  • Duşakabin iç yüzeylerinde denge sağlamak için idealdir.
  • Küvet kenarlarına monte edilerek giriş-çıkışlarda güvenli destek sunar.
  • Tuvalet yanlarındaki fayanslarda tutunma noktası olarak kullanılabilir.
  • Masa veya sehpa gibi pürüzsüz yüzeyleri kaldırmak veya taşımak için yardımcı tutamak görevi görebilir.
  • Pürüzsüz mermer veya cam yüzeylerde ek bir tutuş alanı oluşturur.
  • Portatif tasarımı sayesinde otel banyolarında veya kiralık evlerde kullanım için uygundur.
Kancalı Fermuar Başlığı Kullanım Amaçları
