Merter Elektronik
Kurumsal Üye
- 13 Mar 2023
- 421
Giriş yap veya üye ol.
Utrai JS-9 12-24V Akü Şarj Powerbank Lastik Hava Kompresörü Şişirici Taşınabilir Dijital Kablosuz EL Feneri - 26933
Utrai JS-9 12-24V Akü Şarj Powerbank Lastik Hava Kompresörü Şişirici Taşınabilir Dijital Kablosuz EL Feneri Özellikleri
Utrai JS-9 Powerbank, araç sahipleri için tasarlanmış çok fonksiyonlu bir güç kaynağıdır. 15000mAh dahili lityum bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. 150PSI basınç kuvveti ve 40L/dk hava hacmi ile lastik şişirme işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir. 60cm hava hortumu ve lastik tiplerine özel sibop başlıkları ile farklı araç lastiklerinde kullanım imkanı sağlar. PSI, BAR, KPA ve KGF/cm² birimlerinde basınç ölçümü yapabilir. 12-24V 6A akım çıkışı ile araç aküsünü şarj edebilir. Kaçak akım ve kısa devre önleme sistemleri ile güvenli kullanım sunar. Bakır akü maşaları sayesinde verimli şarj sağlar. 200x106x48mm kompakt boyutları ve taşıma çantası ile kolay taşınabilirlik sunar. 3-4 saat içinde tam şarj olur ve 90dB altında gürültü seviyesi ile sessiz çalışır.
Teknik Detaylar:
- Marka Model: Utrai JS-9
- Boyutlar ve Ağırlık:
- Ürün Boyutu: 200x106x48mm
- Taşıma Çantası: 235x140x110mm
- Hava Hortumu: 60cm
- Akü Maşası: 40cm
- Güç ve Şarj Özellikleri:
- Batarya Kapasitesi: 15000mAh
- Şarj Süresi: 3-4 saat
- USB Çıkış: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- TYPE-C Giriş: 5V/2A 9V/2A
- Akü Şarj Çıkışı: 12-24V 6A
- Şarj Kablosu: 1 Metre Type-C
- Kompresör Özellikleri:
- Basınç: 150PSI
- Hava Hacmi: 40L/dk
- Hortum Uzunluğu: 60cm
- Başlık Sayısı: 4 tip
- Güvenlik Özellikleri:
- Kaçak Akım Koruması: Var
- Kısa Devre Koruması: Var
- Gürültü Seviyesi: 90dB
- Malzeme: Bakır Maşalar
Neden Tercih Etmelisiniz?:
- Çok Fonksiyonlu: Akü şarj, lastik şişirme ve fener özellikleri.
- Güçlü Batarya: 15000mAh kapasite ile uzun kullanım.
- Yüksek Performans: 150PSI basınç ve 40L/dk hava hacmi.
- Güvenli Kullanım: Kaçak akım ve kısa devre koruması.
- Pratik Tasarım: Kompakt boyut ve taşıma çantası.
- Çok Yönlü Kullanım: Farklı lastik tipleri için uyumlu.
- Hassas Ölçüm: Çoklu basınç birimi desteği.
- Hızlı Şarj: 3-4 saatte tam şarj imkanı.
Kullanım İpuçları:
- İlk kullanımdan önce tam şarj yapın.
- Lastik şişirme öncesi doğru başlığı seçin.
- Akü şarjında polariteye dikkat edin.
- Düzenli bakım ve temizlik yapın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa şarjlı saklayın.
Kullanım Alanları:
- Araç Bakım ve Onarım
- Lastik Şişirme
- Akü Şarj
- Acil Durum Aydınlatma
- Yol Yardım
