Glitter 811H Şarjlı Pil Profesyonel Bakır - Nikel Punta Kaynak Makinesi 36KW/42KW 7000A
Glitter 811H Şarjlı Pil Profesyonel Bakır - Nikel Punta Kaynak Makinesi 36KW/42KW 7000A Özellikleri
Glitter 811H, bakır-nikel malzemelerin hassas punta kaynağı için tasarlanmış, yüksek güçlü ve profesyonel bir kaynak makinesidir. 36KW/42KW güç kapasitesi ve 7000A akım çıkışı ile endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözümdür.
Teknik Detaylar:
Marka Model: Glitter 811H
Güç Kapasitesi: 36KW/42KW
Maksimum Akım: 7000 Amper
Boyutlar: 24 x 14 x 22 cm
Ağırlık: 7 kg
Kaynak Tipi: Punta (Nokta) Kaynak
Malzeme: Bakır-Nikel Uyumlu
Ürün Avantajları
Yüksek Güç: 42KW'a kadar çıkış
Hassas Kaynak: Profesyonel punta sistemi
Taşınabilirlik: Kompakt tasarım
Şarjlı Kullanım: Mobil çalışma imkanı
Güçlü Akım: 7000A kaynak kapasitesi
Kullanım Alanları
Elektronik devre üretimi
Batarya üretimi
Mücevher yapımı
Metal işleme atölyeleri
Otomotiv tamir servisleri
Endüstriyel üretim
Profesyonel tamir işleri
Kullanım Avantajları
Kolay Taşıma: 7 kg hafif tasarım
Kompakt Boyut: 24x14x22 cm
Çok Yönlü: Farklı malzeme uyumu
Profesyonel: Endüstriyel kalite
Mobil Kullanım: Şarjlı sistem
Sonuç Olarak
Glitter 811H Punta Kaynak Makinesi, profesyonel kaynak işlemleri için güçlü ve güvenilir bir çözümdür. 36KW/42KW güç kapasitesi ve 7000A akım çıkışı ile hassas kaynak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir. Kompakt boyutları ve 7 kg ağırlığı ile taşınabilir bir yapı sunarken, şarjlı sistemi sayesinde mobil kullanım imkanı sağlar. Bakır-nikel malzemelerin kaynağında özel olarak tasarlanmış yapısı ile profesyonel sonuçlar elde edilmesini sağlar.
PowerMaster EM800 800 Watt Solar Micro Inverter AC220 Volt Trifaze Şebeke Bağlantılı MPPT İnvertör
PowerMaster EM800 800 Watt Solar Micro Inverter AC220 Volt Trifaze Şebeke Bağlantılı MPPT İnvertör Özellikleri
PowerMaster EM800, profesyonel güneş enerjisi sistemleri için geliştirilmiş 800W gücünde mikro invertördür. AC220V trifaze şebeke bağlantılı olarak çalışan bu cihaz, MPPT (Maksimum Güç Noktası Takibi) teknolojisi sayesinde enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkarır. IP67 koruma sınıfı ile hem iç hem de dış mekan kullanımına uygundur. Wi-Fi/2.4G bağlantı özelliği sayesinde Smart Life uygulaması üzerinden canlı izleme ve kontrol imkanı sunar. -40°C ila +65°C arası çalışma sıcaklığı ile en zorlu iklim koşullarında bile stabil performans gösterir.
Üstün Özellikler:
Akıllı MPPT Teknolojisi: Maksimum enerji verimliliği için optimize edilmiş
Yüksek Koruma Sınıfı: IP67 su ve toz geçirmez koruma
Uzaktan İzleme: Wi-Fi/2.4G bağlantı ile Smart Life uygulaması
Geniş Sıcaklık Aralığı: -40°C ila +65°C çalışma sıcaklığı
Microinverter Çalışma Durumu: Cihaz sağlık durumu takibi
Şebeke Çalışma Durumu: Grid bağlantı ve parametre izleme
Uzaktan Erişim: Dünyanın her yerinden canlı izleme
Standartlar ve Sertifikalar:
VDE: VDE-AR-N4105
CE-EMC: EN IEC 61000-3-2/-6-1/-6-2/-6-31-6-4, EN 61000-3-3
CE-LVD: EN 62109-1/-2
RoHS: IEC 62321-1/-2/-3-1/-4/-51-6/-7-11-7-2
IP67: IEC 60529
Kullanım Alanları:
Konut Uygulamaları: Ev tipi güneş enerji sistemleri
Ticari Yapılar: İşyerleri, ofis binaları, mağazalar
Endüstriyel Tesisler: Fabrikalar, depolar, üretim tesisleri
Tarımsal Uygulamalar: Çiftlikler, sulama sistemleri
Uzak Lokasyonlar: Şebeke dışı enerji sistemleri
Acil Durum Sistemleri: Kesintisiz güç kaynağı sistemleri
Paket İçeriği:
1x PowerMaster EM800 Micro Inverter
1x Montaj Seti
1x AC Bağlantı Kablosu
Öne Çıkan Avantaj: PowerMaster EM800, IP67 koruma sınıfı sayesinde yağmur, kar ve toz gibi dış etkenlere karşı maksimum dayanıklılık sunar. Smart Life uygulaması ile dünyanın her yerinden sistem performansını canlı olarak izleyebilirsiniz. MPPT teknolojisi sayesinde güneş panellerinden maksimum verim alınmasını sağlar. Fansız soğutma sistemi ile sessiz çalışır ve minimum bakım gerektirir. 7 farklı koruma fonksiyonu ile sistem güvenliğini en üst seviyede tutar.
