Merter Elektronik 2024 Aralık Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
364
PowerMaster PM-4509 24 Volt - 1000 Watt Modifiye Sinüs İnverter - 4509
PM-4509 24 Volt - 1000 Watt Modifiye Sinüs İnverter Özellikleri
PowerMaster PM-4509, 24 Volt DC giriş voltajı ile çalışan, 1000 Watt gücünde bir modifiye sinüs inverterdir. Bu inverter, 220 Volt AC çıkış voltajı sağlar ve farklı elektronik cihazları, araçlarınızı veya diğer taşınabilir ekipmanları kullanmak için ideal bir çözüm sunar. Modifiye sinüs dalga çıkışı sayesinde çeşitli cihazları çalıştırabilir ve taşınabilir enerji ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Ürün Özellikler:
Çıkış Voltajı ve Dalgası: PM-4509, 220 V AC çıkış voltajı sunar. Çıkış dalgası modifiye sinüs şeklindedir. Bu, birçok elektrikli cihaz için uygun bir enerji kaynağı sağlar, ancak bazı hassas elektronik cihazlar için saf sinüs dalga formuna kıyasla daha hafif bir dalga formuna sahiptir.
Çıkış Frekansı: Bu inverter, sabit bir 50Hz +/-3Hz veya 60Hz +/-3Hz çıkış frekansı sunar. Bu, farklı coğrafi bölgelerde kullanım için esneklik sağlar.
Aşırı Yük ve Isınmaya Karşı Koruma: PM-4509, aşırı yük veya aşırı ısınma durumlarında otomatik olarak koruma sağlar. Bu, inverterinizi ve bağlı cihazlarınızı korur.
Düşük Akım Koruma: Giriş voltajı 20V +/-0.5V'nin altına düştüğünde, inverter düşük akım koruma sağlar. Bu, batarya aşırı deşarjını önlemeye yardımcı olur.
Yüksek Akım Koruma: Giriş voltajı 28V +/-0.5V'nin üzerine çıktığında, inverter yüksek akım koruma sağlar. Bu, aşırı voltajdan kaynaklanabilecek zararları önler.
PowerMaster PM-4509, taşınabilir enerji gereksinimlerinizi karşılamak ve elektronik cihazlarınızı güçlendirmek için güvenilir bir çözüm sunar. Modifiye sinüs çıkışı, birçok cihazı çalıştırabilmenize olanak tanır, ancak belirli hassas elektronik cihazlar için saf sinüs inverterlere kıyasla daha uygun bir maliyetle gelir. Bu inverter, acil durumlar, kamplar, karavanlar ve daha fazlası için ideal bir enerji kaynağıdır. Güvenlik önlemleri ve teknik özellikleri ile güçlü bir performans sunar.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
364
PowerMaster PM-11149 12 Volt - 1000 Watt Modifiye Sinüs İnverter - 11149
PM-11149 12 Volt - 1000 Watt Modifiye Sinüs İnverter Özellikleri
PowerMaster PM-11149, 12 Volt güç kaynağını 220V AC standart ev elektriğine dönüştürebilen bir inverterdir. Hem araçlar için hem de güneş enerjisi sistemleri için kullanım için tasarlanmıştır. Düşük giriş voltajı ile yüksek kaliteli bir çıkış sunar.
Ürün Özellikler:
Modifiye Sinüs Çıkışı: PowerMaster PM-11149, modifiye sinüs dalga çıkışı sağlar. Bu, temel elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir, ancak hassas elektronik cihazlar için uygun değildir. Işık, şarj cihazları, cihazlar ve benzeri cihazlar için mükemmel bir seçenektir.
Giriş Voltajı Koruması: Cihaz, 10V ile 15V arasındaki giriş voltajlarını kabul edebilir. Bu, çeşitli enerji kaynaklarına bağlanabilme esnekliği sağlar.
Çoklu Sigorta Seçenekleri: Farklı kullanım senaryolarına göre 10A ila 140A sigorta seçenekleri mevcuttur. Bu, cihazın kullanılacağı uygulamaya bağlı olarak güvenlik sağlar.
Araç ve Solar Uyumlu: PowerMaster PM-11149, araç içinde veya güneş enerjisi panelleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, seyahat sırasında veya off-grid güç ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözüm sunar.
Çevre Dostu: Bu inverter, enerji verimliliği ile tasarlanmıştır, böylece enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Kompakt Tasarım: PowerMaster PM-11149, taşınması kolay ve yerleşik koruma özelliklerine sahip kompakt bir tasarıma sahiptir.
Not: Lütfen cihazın doğru şekilde kullanılması için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve tavsiye edilen sigorta değerlerini kullanmaya özen gösterin. Ayrıca, hassas elektronik cihazlarınızı bu inverter ile kullanmadan önce uyumluluğunu kontrol edin.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
364
PowerMaster PM-4505 24 Volt - 700 Watt Modifiye Sinüs İnverter - 4505
PM-4505 24 Volt - 700 Watt Modifiye Sinüs İnverter Özellikleri
PowerMaster PM-4505, 24 Volt DC girişi kullanarak 220 Volt AC çıkış sağlayan bir inverterdir. Bu inverter, 700 Watt güce kadar cihazları veya ekipmanları çalıştırmak için ideal bir çözümdür. Ayrıca, aşırı yük, düşük akım, yüksek akım ve aşırı ısınmaya karşı koruma özellikleri sunar.
Ürün Özellikler:
Çıkış Voltajı: Bu inverter, 220 V AC çıkış voltajı sağlar. Bu, birçok ev aletinin ve elektronik cihazın güç gereksinimlerini karşılayacak yeterli bir voltajdır.
Giriş Voltaj Aralığı: PM-4505, 24 Volt DC giriş voltajı ile çalışır. 24 volt, taşınabilir enerji kaynakları veya araç pilleri gibi çeşitli kaynaklardan güç alabilmenizi sağlar.
Çıkış Dalgası: İnverter, modifiye sinüs çıkış dalgası üretir. Bu, temel bir sinüs dalga formuna benzer, ancak bazı dalga deformasyonları içerir. Bu, birçok temel elektronik cihaz için uygun bir güç kaynağı sağlar.
Çıkış Frekansı: İnverter, 50Hz +/-3Hz veya 60Hz +/-3Hz çıkış frekansı seçenekleri sunar. Bu, farklı ülke standartlarına veya cihazların ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Koruma Özellikleri: PM-4505, aşırı yük ve ısınmaya karşı koruma sağlar. Bu, inverterin aşırı kullanım veya aşırı ısınma durumunda kendini korumasını sağlar.
Düşük ve Yüksek Akım Koruma: İnverter, 20V +/-0.5V düşük akım koruma ve 28V +/-0.5V yüksek akım koruma özelliklerine sahiptir. Bu, aşırı akım durumlarında cihazın kendini korumasını sağlar.
Maksimum Verimlilik: PM-4505, %85 maksimum verimlilik sunar. Bu, enerji dönüşümünün kayıplarını minimize eder ve daha az enerji tüketir.
Çalışma Sıcaklığı: İnverter, 0°C ila +75°C arasındaki sıcaklık aralığında sorunsuz çalışabilir. Bu, farklı iklim koşullarında kullanım için uygundur.
Kapatma Modu Akımı: İnverter, kapatma modunda sadece 10mA akım tüketir, bu da enerji tasarrufu sağlar.
PowerMaster PM-4505 24 Volt - 700 Watt Modifiye Sinüs İnverter, enerji gereksinimlerinizi karşılamak ve çeşitli elektronik cihazları çalıştırmak için kullanışlı ve güvenilir bir seçenektir. Bu inverter, mobil ofisler, karavanlar, tekneler ve diğer benzeri uygulamalarda kullanılabilir. Kullanmadan önce ürünün kullanım kılavuzunu dikkatlice incelemeniz önerilir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
364
Powermaster PM-11148 12 Volt 500 Watt Modified Sinus İnverter - 11148
Powermaster PM-11148 12 Volt 500 Watt Modified Sinus İnverter Özellikler
Çıkış Voltajı: 220V AC
Giriş Voltaj Aralığı: 10-15V DC
Çıkış dalgası: Modifiye sinüs
Çıkış frekansı: 50Hz +/-2Hz
Sigorta: 10A/15A/20A/30A/40A/70A/100A/140A
Düşük batarya alarmı (nominal): 10.4-11
Maksimum verimlilik: >%90
