Merter Elektronik 2024 Ağustos Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
hello-hl-26021-25-li-kulaklik-tipi-kablosuz-tur-rehber-sistemi-seti-100-metre-menzil.jpg
Hello HL-26021 25'li Kulaklık Tipi Kablosuz Tur Rehber Sistemi Seti (100 Metre Menzil)
Hello HL-26021 25'li Kulaklık Tipi Kablosuz Tur Rehber Sistemi, profesyonel ve etkin bir iletişim çözümü sunarak, tur rehberliği, fabrika gezileri, eğitim seminerleri gibi birçok alanda kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. 100 metre çekim mesafesi, uzun pil ömrü ve yüksek ses kalitesi ile her türlü iletişim ihtiyacınıza mükemmel bir çözüm sunar. Kolay taşınabilir yapısı ve kapsamlı kutu içeriği ile her türlü tur ve etkinlik için hazır bir paket olarak karşınıza çıkar.
Teknik Detaylar:
Model: Hello HL-26021
Set İçeriği: 25li Tur Rehber Sistemi
Çekim Mesafesi: 100 Metre
Alıcı Modeli: Hello 737R
Verici Modeli: Hello H065T
Şarj İstasyonu Modeli: Hello YC-A10
Çalışma Süresi: 20 Saat Aktif Kullanım
Bekleme Süresi: 480 Saat
Alıcı Özellikleri:
Boyut: 53x23x22mm
Ağırlık: 22 Gram
Güç Girişi: 5 Volt 2 Amper
Şarj Portu: Mikro USB
Şarj Göstergesi: 4 Kademeli Led
Desibel ve Frekans Aralığı: 95 dB SPL, 250 Hz - 4 kHz
Batarya Kapasitesi: 900mAh - Lityum Polimer
Çalışma Süresi: 14 Saat Aktif Kullanım
Bekleme Süresi: 240 Saat
Tuş Fonksiyonları: Güç Açma-Kapama, Ses Açma-Kapama
Verici Özellikleri:
Boyut: 120x57x22mm
Ağırlık: 80 Gram
Şarj Göstergesi: Dijital Ekran
Desibel ve Frekans Aralığı: 110 dB, 50 Hz - 16 kHz
Batarya Kapasitesi: 2000mAh - Lityum Polimer
Tuş Fonksiyonları: Mikrofon Ses Yükseltme-Alçaltma, Güç Açma-Kapama
Mikrofon: Dahili Mikrofon, Harici 3.5 Mono Mikrofon (1 Metre Kablolu)
Harici Mikrofon Girişi: 3.5mm Mono Jack
Şarj İstasyonu Özellikleri:
Port Sayısı: 10
Güç Girişi: 100-240 Volt AC
Güç Çıkışı: 5 Volt 20 Amper (Max)
Boyut: 150x78x50mm
Kutu İçeriği:
1x Şarj İstasyonu Güç Kablosu
5x 5 Kablolu Alıcı Şarj Kablosu (Micro USB)
1x Verici Şarj Kablosu (Micro USB)
26x Boyun Askılığı
1x Hello YC-A10 10'lu Şarj İstasyonu
1x Hello H065T Verici
1x Hello H065T Verici Harici Kafa Mikrofonu
25x Hello 737R Alıcı
1x Taşıma Çantası (35x25x10 cm)
Kullanım Alanları:
Tur Rehberliği: Müzeler, şehir turları ve tarihi mekanlarda rehberli tur hizmetleri.
Grup Etkinlikleri: Eğitim seminerleri, fabrika gezileri ve konferanslar.
Profesyonel Kullanım: Fabrika ve üretim alanlarında rehberli turlar ve eğitimler.
Neden Tercih Etmelisiniz:
Uzun Mesafe Çekim: 100 metreye kadar kesintisiz iletişim sağlar.
Yüksek Ses Kalitesi: 95 dB SPL alıcı ve 110 dB verici desibel aralıkları ile net ve yüksek kaliteli ses sunar.
Uzun Pil Ömrü: Alıcı 14 saat, verici ise 20 saat aktif kullanım süresi sunar.
Kolay Şarj İmkanı: Mikro USB bağlantısı ile hızlı ve kolay şarj edilebilir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Hello 737R Kulaklık Tipi Alıcı Kablosuz Tur Rehber Sistemi (100 Metre Menzil) - 25823
Hello Tur Rehber Sistemi Alıcısı Özellikleri
Hello 737R Kulaklık Tipi Alıcı Kablosuz Tur Rehber Sistemi, özellikle tur rehberleri, müze turları, fabrika gezileri ve grup etkinlikleri için mükemmel bir çözümdür. 100 metre çekim mesafesiyle geniş bir alanda kesintisiz iletişim sağlayarak kullanıcılarına yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrü sunar. Bu kompakt ve hafif cihaz, kullanım kolaylığı ve yüksek performansıyla öne çıkar. Hello H065T Tur Sistemi Vericisi ile birebir uyumlulukla çalışır.
Teknik Detaylar:
Marka Model: Hello HL-26021
Uyumlu Verici Modeli: Hello H065T
Uyumlu Tur Rehber Sistemi: Hello HL-26021
Boyut: 53x23x22mm
Ağırlık: 22 Gram
Paket İçeriği: Sadece Hello Alıcısı Bulunur Pakette
Kullanım Alanları:
Uzun Mesafe Çekim: 100 metreye kadar kesintisiz iletişim sağlar, böylece kullanıcılar geniş bir alanda rahatça hareket edebilir.
Hafif ve Kompakt Tasarım: Sadece 22 gram ağırlığında olan bu cihaz, kullanıcılarına taşıma ve kullanım kolaylığı sağlar.
Yüksek Ses Kalitesi: 95 dB SPL ses çıkışı ve 250 Hz - 4 kHz frekans aralığı ile net ve kaliteli ses iletimi sunar.
Uzun Pil Ömrü: 900mAh lityum polimer bataryası ile 14 saat aktif kullanım ve 240 saat bekleme süresi sunar.
Kolay Şarj İmkanı: Mikro USB bağlantısı sayesinde cihazı hızlı ve kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz.
Kullanım Kolaylığı: Güç açma-kapama ve ses açma-kapama tuşları ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice ML-687 BT-USB Şarj Üniteli Mikrofonlu Megafon - 4190
Magicvoice ML-687 Mayk Mikrofonlu Megafon Özellikleri
Tanım: Mayk Mikrofonlu Megafon
USB-AUX-SD Kart Girişli
Şarj üniteli
Mayklı
Sinyal Sesi: Siren
Ses kaydetme özelliği
RMS Watt: 100 W
Voltaj: 12V
Boyut: (L)360mm x (D)210mm
Yüksek kalite
Verimlilik: 107 dB / 1W / 1m
Frekans Tepkisi: 250 Hz / 7.000 Hz
Model : ML-687
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice MV-66 USB-SD-MMC Mayklı 25 W Megafon - 16878
Magicvoice MV-66 USB-SD-MMC Mayklı 25 W Megafon Özellikleri
USB-SD-MMC Girişli
Mayklı
RMS 25 W / 50W Maksimum
Yüksek kalite
8 Adet Büyük Boy Pilli+Şarj Üniteli
Ürün Boyutları: 33 x 22 cm
Model : MV-66
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Faster FS-256 Sata3 256 GB SSD 550/510 Mb/s Harddisk - 25496
Faster SSD Disk Özellikleri
Faster FS-256 SATA3 256 GB SSD, yüksek performans, güvenilirlik ve enerji verimliliği arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. SATA3 arayüzü ve 3D NAND teknolojisi ile 550 MB/s okuma ve 510 MB/s yazma hızları sunarak, bilgisayarınızın hızını ve performansını önemli ölçüde artırır. 256 GB depolama kapasitesi, sistem ve uygulama dosyalarınızı saklamak için yeterli alan sunar.
1,500,000 saat MTBF değeri ve TRIM desteği ile uzun ömürlü ve güvenilir bir depolama çözümü sunar. Ayrıca, düşük güç tüketimi ile enerji verimliliği sağlar ve cihazınızın pil ömrünü uzatır. 2.5 inç form faktörü ile çeşitli cihazlarla uyumludur ve kolay kurulum imkanı sunar.
Ürün Detayları:
Yüksek Hızlı Performans: SATA3 arayüzü ve 3D NAND teknolojisi, 550 MB/s okuma ve 510 MB/s yazma hızları ile veri transferlerini hızlı ve verimli hale getirir.
Kapasite ve Form Faktörü: 256 GB depolama kapasitesi, sistem ve uygulama dosyaları için yeterli alan sunar. 2.5 inç form faktörü, çeşitli cihazlarla uyumluluk sağlar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık: 1,500,000 saat MTBF (Mean Time Between Failures) ile uzun ömürlü kullanım sunar. TRIM ve RAID desteği ile performans ve veri bütünlüğü sağlanır.
Düşük Güç Tüketimi: Geleneksel harddisklere kıyasla daha düşük güç tüketimi, daha uzun pil ömrü ve daha az ısınma sağlar.
Teknik Detaylar:
Marka Model: Faster FS-256
Depolama Kapasitesi: 256 GB
Arayüz: SATA3 (6Gb/s)
Okuma Hızı: 550 MB/s
Yazma Hızı: 510 MB/s
NAND Flash: 3D NAND
Form Faktörü: 2.5 inç
MTBF: 1,500,000 saat
TRIM Desteği: Mevcut
RAID Desteği: Mevcut
Boyutlar: 100 x 70 x 7 mm
Neden Tercih Etmelisiniz?
Hızlı Veri Transferi: 550 MB/s okuma ve 510 MB/s yazma hızları, hızlı ve verimli veri transferi sağlar.
Güvenilir Performans: 3D NAND teknolojisi ve yüksek MTBF değeri ile uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Düşük Güç Tüketimi: Düşük güç tüketimi ile enerji verimliliği sağlar ve cihazınızın pil ömrünü uzatır.
Kolay Kurulum: 2.5 inç form faktörü, çeşitli cihazlarla uyumluluk sağlar ve kolay kurulum imkanı sunar.
Veri Güvenliği: TRIM ve RAID desteği ile veri bütünlüğü ve güvenliği sağlanır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster 1D Lazer Kablosuz Barkod Okuyucu + Mini Usb Dongle - 23757
PowerMaster 1D Lazer Barkod Okuyucu Özellikleri
PowerMaster 1D Lazer Kablosuz Barkod Okuyucu, üstün performansı ve kablosuz özgürlüğü bir araya getiren güçlü bir barkod okuma çözümüdür. Bu set, yüksek hassasiyetli lazer teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımı ile işletmenizin verimliliğini artırmak için ideal bir seçenektir.
Ürün Detayları:
Marka: PowerMaster
Barkod Türleri: 1D Barkodlar
Bağlantı: Kablosuz (Mini USB Dongle ile)
Okuma Teknolojisi: Lazer
Bağlantı Arayüzü: USB
Kablosuz Menzil: Maksimum 10 Metre
Çalışma Modu: Tetikleme veya Sürekli Okuma Modu
Dayanıklı Tasarım: Günlük Ticari Kullanım İçin İdeal
Mini USB Dongle: Kolay ve Hızlı Bağlantı
Avantajları:
Kablosuz Özgürlük: Mini USB dongle ile kablosuz bağlantı, hareket özgürlüğü sağlar ve iş akışınızı optimize eder.
Yüksek Hassasiyetli Lazer Teknolojisi: 1D barkodları hızlı ve doğru bir şekilde okur, veri giriş süreçlerinizi hızlandırır.
Geniş Menzil: Maksimum 10 metre kablosuz menzil, büyük çalışma alanlarında bile etkili bir okuma sağlar.
Dayanıklı ve Ergonomik Tasarım: Günlük ticari kullanıma uygun sağlam tasarım, konforlu ve uzun süreli kullanım için idealdir.
Kullanım Alanları:
Perakende satış noktaları
Depo ve stok yönetimi
Lojistik ve taşımacılık
Restoran ve otel işletmeleri
PowerMaster 1D Lazer Kablosuz Barkod Okuyucu, kablosuz özgürlük, yüksek hassasiyetli lazer teknolojisi ve dayanıklı tasarımı ile işletmenizin verimliliğini artırmak için mükemmel bir araçtır. Hızlı ve doğru barkod okuma, veri giriş süreçlerinizi optimize eder. PowerMaster ile iş akışınızı daha etkin hale getirin!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Hello HL-24542 Kablosuz Profesyonel Sunum Lazeri - 24542
Hello HL-24542 Profesyonel Sunum Lazeri Özellikleri
Hello HL-24542 Kablosuz Profesyonel Sunum Lazeri, etkileyici sunumlarınızı yönetmek ve kontrol etmek için tasarlanmış özelliklere sahip bir üstün teknoloji cihazdır. Beyaz renkteki zarif tasarımıyla öne çıkar ve kompakt ölçüleri sayesinde kullanıcılar için taşıması kolaydır.
Ürün Detayları:
Marka: Hello
Model: HL-24542
Ölçüler: 110x25x13 mm
Çalışma Pilleri: 2 adet AAA pil (Dahildir)
Lazer Mesafesi: 100 Metre
Fener Özelliği: Var
Tuşlar: Lazer ve Fener Kontrolü İçin 2 Adet Tuş
Taşıma Kutusu: Korumalı Taşıma İçin
Avantajları:
Kompakt Tasarım: 110x25x13 mm ölçüleri, kullanıcıların cihazı rahatça taşımasını sağlar.
Enerji Verimliliği: 2 adet AAA pil ile çalışır ve uzun pil ömrü sunar.
Çift Fonksiyonlu Gözler: Önünde bulunan 2 adet gözden biri lazer, diğeri fener özelliklerini içerir.
Lazer ve Fener Kontrolü: Üstündeki 2 adet tuşla lazeri ve feneri kontrol edebilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Hello HL-24542 Kablosuz Profesyonel Sunum Lazeri, kompakt tasarımı, enerji verimliliği ve çift fonksiyonlu gözleri ile kullanıcı dostu bir cihazdır. Lazer ve fener kontrolü ile sunumlarınızı daha etkili hale getirin. Norwii ile profesyonel sunum kontrolü sizin elinizde!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
powermaster-slim-2000-otomatik-1200-watt-voltaj-regulatoru-2000va-kombi-regulatoru.webp
powermaster-slim-2000-otomatik-1200-watt-voltaj-regulatoru-2000va-kombi-regulatoru-teknik.webp
powermaster-slim-2000-otomatik-1200-watt-voltaj-regulatoru-2000va-kombi-regulatoru-kullanim.webp
Powermaster SLIM-2000 Otomatik 2000 Watt Kombi Voltaj Regülatörü - 21854
Powermaster SLIM-2000 Otomatik 2000 Watt Kombi Voltaj Regülatörü Özellikleri
İşlev : Otomatik Voltaj Kombi Regülatörü
Giriş Voltajı : AC 140V / 260 V
Frekans : 50 Hz
Güç : 2000 Watt
Otomatik kombi regülatörü
Tek fazlı
Beyaz renk
Metal Kasa
Tip : Otomatik
Çıkış Voltaj Hassasiyeti: ±%8
Koruma Sınıfı: I
Ürün Ölçüleri : Boy : 31 Cm / En : 20 Cm / Derinlik : 6 Cm
Model : SLIM-2000
Güvenli ve istikrarlı bir elektrik kaynağına sahip olmak her ev için önemlidir. Powermaster Slim-2000 Otomatik 1200 Watt Voltaj Regülatörü, bu ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir.
Powermaster otomatik kombi regülatörü, geniş giriş voltaj aralığı sayesinde değişken voltaj koşullarında bile kesintisiz enerji sağlar. Metal kasa ve beyaz renkli tasarımıyla hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü bir arada sunar.
2000 VA gücüyle, elektrik cihazlarınızı güvenli bir şekilde korurken, otomatik voltaj düzenlemesi sayesinde voltaj dalgalanmalarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Çıkış voltaj hassasiyeti ±%8 ile istikrarlı bir enerji akışı sağlar.
Ayrıca, kompakt boyutları sayesinde kullanımı kolaydır ve herhangi bir alanda rahatlıkla kullanılabilir. Koruma sınıfı I ile güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Powermaster Slim-2000 Otomatik 2000 Watt Voltaj Regülatörü ile elektrikli cihazlarınızı güvenli bir şekilde kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hem ev hem de işyeri için ideal bir seçimdir.
Siz de güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olmak için Powermaster Slim-2000 Otomatik 2000 Watt Voltaj Regülatörü'nü tercih edin!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
noyafa-nf-521-temassiz-termal-goruntuleyici-kizilotesi-termometre3cf91d0a0682c98d.webp
noyafa-nf-521-temassiz-termal-goruntuleyici-kizilotesi-termometre-121b33ceb3eab9f59.webp
Noyafa NF-521 Temassız Termal Görüntüleyici Kızılötesi Termometre - 20245
Noyafa NF-521 Temassız Termal Görüntüleyici Kızılötesi Termometre Özellikleri
Teknik Özellikleri
Sıcaklık Ölçüm Aralığı: - 10~400 ℃
Temel Doğruluk: ±2% veya ±2,0 ℃
Emisivite: Ayarlanabilir 0.1~0.99
Ölçüm Çözünürlüğü: 0,1 ℃
Tepki Süresi: 150ms
Spektral Bant: 8~14um
Termal Görüntüleme Tekniği
Termal Görüntüleme Çözünürlüğü: 32x32 ( 1024 piksel )
Elektronik Deklanşör
Görünür Işık Kamerası: 2 megapiksel
Ekran Çözünürlüğü: Termal görüntüleme, Termal karıştırma, Dijital kamera
Renk Paletleri: Demir yay, Yanardönerlik, Gri Tonlama
Kızılötesi Spektral Bant Genişliği: 8-14 μm
Görüş Açısı: 33° Yatay
IFOV: 18 yıl
Termal Görüntüleme Hassasiyeti: 150 milyon
Kare Hızı: ≤ 9Hz
Görüntü Formatı: BMP
Monitör: 2.4 ve rdquo; TFT LCD
Ekran Çözünürlüğü: 320x240 piksel
Pil: 3.7 Volt - 2600 mAh
Otomatik kapatma işlevi
CE Belgeli
Hafıza Kartı Desteği: 8 GB TF Kart
Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ~45 ℃
Düşme Kanıtı: 2 metre
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
powermaster-f-1-12-volt-170-derece-gorus-acili-430-mm-x-430-mm-x-39-mm-smart-3d-hologram-fan-app.webp
powermaster-f-1-12-volt-170-derece-gorus-acili-430-mm-x-430-mm-x-39-mm-smart-3d-hologram-fan-ozellik.webp
powermaster-f-1-12-volt-170-derece-gorus-acili-430-mm-x-430-mm-x-39-mm-smart-3d-hologram-fan-icerik8c4d60beffe4050b.webp
Powermaster F2 43 Cm Smart 3D Hologram Fan - 19346
Powermaster F2 12 Volt 170 Derece Görüş Açılı 430 Mm X 430 Mm X 39 Mm Smart 3D Hologram Fan Özellikleri
Yenilikçi 3D Hologram Fan: Geleceği Bugün Deneyimleyin!
Bir marka ya da işletme olarak öne çıkmak mı istiyorsunuz? Kendinizi ve ürünlerinizi unutulmaz kılmak, müşteri ve ziyaretçilerinizin gözünde etkileyici bir iz bırakmak mı arzuluyorsunuz? İşte size çağın ötesinde bir teknoloji: 3D Hologram Cihazı!
Neden Bu Hologram Makinesini Tercih Etmelisiniz?
800x480 çözünürlükle canlı, net ve unutulmaz 3D görsel efektler. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi ya da mesajınızı en etkileyici şekilde sunun.
Kolay Kullanım ve Erişim
IOS ve Android cihazlarınızla kolayca bağlanın, içeriklerinizi anında güncelleyin. Teknolojiyi karmaşıklaştırmadan, sadece dokunarak harikalar yaratın.
Geniş Kullanım Alanı
İster bir alışveriş merkezinin göz alıcı noktasında, ister restoranınızın girişinde, ister bir etkinlikte; her yerde dikkatleri üzerinize çekin.
Unutulmaz Bir Etki Yaratın
Müşterilerinizin ve ziyaretçilerinizin gözünde kalıcı bir etki yaratmak için 3D teknolojisinin gücünden faydalanın. Bu cihazla, markanızı, ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi en iyi ve en etkileyici şekilde sergileyin.
Güvenli ve Şık Tasarım
Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu cihaz, alüminyum ve ABS malzemesiyle hem dayanıklı hem de şık.
Artık sıradan ve unutulabilir reklam yöntemlerini bir kenara bırakın. 3D Holografik Reklam Projeksiyon Makinesi ile markanızı, ürünlerinizi ve mesajınızı tüm ihtişamıyla sergileyin. Sıra dışı bir deneyim için, hemen şimdi bizimle iletişime geçin!
Teknik Detaylar
Malzeme: Dayanıklı Alüminyum + ABS
LED Tipi: RHB1615
LED Sayısı: 224
Hafıza Kartı: 16 GB Micro SD+
Desteklenen Formatlar: MP4, AVI ve daha fazlası.
Ürün Ölçüleri: 6.5 İnç - 43 Cm
Paket İçeriği:
1 x 3D Holografik fan
1 x 16GB Micro Sd Hafıza Kartı (marka farklılık gösterebilir)
1 x Askı Aparatı
4 x Dübel
4 x Vida
1 x Kullanım Kılavuzu
1 x Adaptör
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Noyafa NF-188 GPS Arazi Ölçüm Cihazı - 20722
Noyafa NF-188 GPS Arazi Ölçüm Cihazı Özellikleri
Noyafa NF-188, arazi ölçümleri için tasarlanmış kompakt ve kullanışlı bir cihazdır. Bu cihaz, geniş renkli ekranı ve gelişmiş özellikleri ile arazi ölçümlerini daha net ve görsel hale getirir. Üzerinde bulunan 2.8 inçlik 320 x 240 piksel büyük renkli ekran, verilerinizi daha kolay ve açık bir şekilde görüntülemenize olanak tanır.
Ürün Detayları:
Herhangi bir toprak şekli ve çevre ölçülebilir (yüksek araziler ve eğimler dahil).
Her iki nokta arasındaki mesafe veya uzunluk gibi farklı ölçümler yapabilirsiniz.
Ölçüm verileri, grafik izleri ve toplam hesaplamalar ekran üzerinde gösterilebilir.
Ölçüm yöntemi: Manuel ve otomatik ölçüm.
99 tane tarihli veriyi saklayabilir ve kaydedebilirsiniz. Ayrıca bu verileri tarayabilir, bulabilir ve silebilirsiniz.
Teknik Özellikleri:
Model: NF-188
Renk: Mavi
Kare Ölçüm Aralığı: 0-999999.9 ㎡
Ölçüm Hatası: 3-5%
Birimler: dönüm / kare / hektar / kilometre
Uzunluk Ölçüm Aralığı: 0-999999.9 m
Ölçüm Hatası: 1-3 m
Güç Kaynağı: 2 adet 3.7V 2000mAh batarya (dahil)
Sürekli Çalışma Süresi: 8-10 saat
Boyutlar: 174 x 76 x 28 mm
Noyafa NF-188 GPS Arazi Ölçüm Cihazı, her türlü arazi ölçüm ihtiyacınızı karşılamak için kullanışlı ve güvenilir bir çözüm sunar. Geniş ekranı, kolay kullanımı ve uzun pil ömrü ile bu cihaz, tarım, inşaat ve diğer birçok sektörde kullanılabilir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
PowerMaster LX8116 Lcd Ekranlı Dijital Termometre Sıcaklık - Nem Ölçer (DRY-COMFORT-WET) - 25064
PowerMaster Termometre Özellikleri
PowerMaster LX8116 LCD Ekranlı Dijital Termometre Sıcaklık ve Nem Ölçer, ortam koşullarını izlemek için mükemmel bir çözümdür. LCD ekranı sayesinde sıcaklık ve nem değerlerini kolayca okuyabilirsiniz. Kullanımı basit olan bu cihaz, ev, ofis veya diğer iç mekanlarda konfor seviyesini korumanıza yardımcı olur. 12/24 saat zaman sistemi ile donatılmış olup, geniş bir nem ve sıcaklık ölçüm aralığı sunar.
Teknik Detaylar:
Marka Model: PowerMaster LX8116
Zaman Sistemi: Ay/Gün-00:00 (12/24 Saat Sistemi)
Nem Ölçüm Aralığı: %10 ~ %99 (±%5 RH)
Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -9.9℃ ~ 60℃ (±2℃)
Pil Özellikleri: 3V-CR2032-220mAh (+Li) ×1 Adet
Ürün Boyutu: 70 x 70 x 14 mm
Özellikler: DRY-COMFORT-WET göstergesi ile nem seviyelerini izleme
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster Rj11+Rj45+Usb+Bnc Kablo Test Cihazı PM-20629 - 20629
Powermaster Rj11+Rj45+Usb+Bnc Kablo Test Cihazı PM-20629 Özellikleri
Powermaster RJ11+RJ45+USB+BNC Kablo Test Cihazı, çok yönlü tasarımı ile RJ-11, RJ-45, USB ve BNC kabloları işlemek için ideal bir çözümdür.
İşte dikkat çeken özellikleri:
Çok Yönlü Kablo Test Cihazı: RJ-11, RJ-45, USB ve BNC kablolarını tek bir cihazla kontrol edebilirsiniz. Tüm kablo test ihtiyaçlarınızı karşılamak için pratik ve çok yönlü.
Dokunma Testi: Tek dokunuşla test fonksiyonu sayesinde doğrudan veya çapraz göstergeleri, pil durumunu ve otomatik kapanmayı hızlı bir şekilde test edebilirsiniz. Kullanımı kolay tasarımı ile zahmetsiz testler.
Otomatik Tarama ve Algılama: Ağ kablolarını kontrol etme, köprü doğruluğunu kontrol etme ve kısa devreleri tespit etme yeteneği olan otomatik tarama ve algılama özellikleri.
Parlak LED Ekran ve Sesli Sonuçlar: Parlak ve net LED ışıklar, bağlantıların ve arızaların görsel bir göstergesi sunarken, sesli geri bildirim kolay yorumlama için.
Kablo ve Köprü Testi: Hem kabloları hem de köprüleri test edebilme özelliği ile bağlantı bütünlüğünü ve işlevselliğini kontrol etme imkanı.
Özellikler:
Malzeme: ABS
Bağlantı Noktaları: RJ45 ağ kablosu, telefon hattı RJ11, USB kablosu, BNC koaksiyel kablo
Güç Kaynağı: 9 V pil (dahil değildir)
Boyut:
Test Cihazı: 14,2 x 8,3 x 2,3 cm
Çanta: 17 x 10,5 x 3 cm
Ağırlık: Yaklaşık 230 g
Paket İçeriği
1 x Test Cihazı (pil olmadan)
1 x Çanta
1 x Manuel Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster DT-266 Ölçü Aleti - 2480
Powermaster DT-266 Ölçü Aleti Özellikleri
Tanım : Ölçü Aleti
Maksimum Ölçüm : 1999
AC Voltaj : 750V
DC Voltaj : 1000V
AC Akım : 200A, 1000A
Direnç : 200Ω, 20kΩ
LCD Ekranlı
Diyot Testi
Devamlılık Testi
Düşük Pil Göstergeli
9 Volt ile Pil Çalışır (Kutu İçeriğine Dahildir)
Taşınabilir, Kullanımı Kolay
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Ağırlık : 300 Gr. (Batarya Dahil)
Çalışma Sıcaklığı : 0°C - 40°C
Depolama Sıcaklığı : -10°C - 50°C
Boyut : 230x102x37 Mm
Marka : Powermaster
Model : DT-266
Kutu İçeriği
1x Powermaster DT-266 Ölçü Aleti
1x Test Probu
1x 9 Volt Pil
1x Taşıma Çantası
Kullanım Kılavuzu
