Merter Elektronik
Kurumsal Üye
- 13 Mar 2023
- 347
Giriş yap veya üye ol.
Mag 7'' Ekran IPC-ONVIF-AHD-CVI-TVI-HDMI-Analog Giriş Cctv Kamera Test Cihazı MG-19231
Mag 7'' Ekran CCTV Kamera Test Cihazı Özellikleri
7 inç IPS ekran, 1920 * 1200px çözünürlük, G + G yapısı dokunmatik ekran, sert ve aşınmaya dayanıklı, korozyona dayanıklı, yüksek hassasiyet.
CVBS NTSC / PAL formatı Analog kamera testi
7.4V-7000mAh yüksek kapasiteli lityum polimer pil, düşük tüketim, güç tasarrufu için ekran otomatik uyku modu, bir kez şarj ile 8-10 saat sürekli çalışma.
Koaksiyel HD 8MP TVI, 8MP CVI, 5MP AHD kamera testi
4K H264 / H265 / MPEG4 / MJPEG IP kamera testi
PTZ kontrolü, PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG ve 30'dan fazla protokol türünü destekler
Hızlı ONVIF, otomatik olarak kamera IP taraması, hızlı bir şekilde kamera videosunu oynatır, kamera parametresini değiştirir ve mobil istemci kurulumunu destekler
ONVIF-XVR çoklu kamera video ekranı, aynı anda bir ekranda maksimum 16 IP / CVBS video gösterimini destekler
Video görüntü yakınlaştırma, kamera HD video için yüksek çözünürlüklü kod çözücü, gerçek zamanlı sorunsuz görüntü, maksimum 8 kez görüntü büyütme, anlık video görüntüsü kaydı.
PoE gücü ve PSE güç kaynağı test,, durumu ve kamera için 48V / 24W standart PoE gücü çıkışı.
USB 5V / 2A güç çıkışı, kamera için güç kaynağı veya cep telefonu şarj etmek, klavye, fare veya U disk aygıtı bağlamak için de kullanılır.
Bir kanal ses girişi, ses kaydı desteği, kulaklık için bir kanal çıkış.
HDMI girişi, DVR testi, 1080P 60fps destekler.
Ağ kablosu testi, kablo bağlantı durumunu ve kablo sırasını kontrol özelliği.
Dahili 8G depolama ve harici değiştirilebilir Micro SD kart
FTP dosya aracı, dosyaları SD kart okuyucusu olmadan serbestçe LAN'da aktarın.
10/100 / 1000M Ethernet ara yüzü, dahili 150M kablosuz WIFI, WIFI dağıtım destekler
IP adresi tarama aracı, hızlı kamera veya cihazların IP adresini arayın
PING aracı, Ethernet bağlantısı durumunu kontrol etmek daha kolay
Ekran yansıtma işlevi, IOS, Android, WP, Windows. Destekler
Parlak beyaz LED lamba, karanlık alanda çalışması daha kolay
DC12V / 2A, DC24V / 1A güç çıkışı, PTZ dahil her türlü kamera için geçici güç kaynağı
Dahili gezgin, RTSP oynatıcı ve diğer Android uygulamaları
Çevrimiçi veya yerel uygulama yazılım yükseltme desteği.
TÜRKÇE, İngilizce, İspanyolca ve 10'dan fazla dil türünü destekleyen dahili elektronik kullanım kılavuzu.
Model : MG-19231
Ürün Hakkında
Mag 19231; serisi CCTV kamera test cihazı, IP, Analog, Koaksiyel HD kamera ve Ağ kablolarının yerinde montajı ve bakımı için video görüntüleme, büyütme, kayıt ve oynatma, video görüntüsü veya ekran görüntüsü, PTZ kontrolü, RS485 verisi ile yerinde kurulum için geliştirilmiştir. PING testi, IP adres taraması, LED lamba, vb. Yeni geliştirilen fonksiyonlar arasında koaksiyel TVI CVI AHD kamera testi, PoE güç çıkışı, PSE voltaj kontrolü, HDMI video giriş testi, TDR kablo testi bulunmaktadır. CCTV teknisyeninin veya kurulum yapacak kişinin CCTV sistemlerini kurmasını ve bakımını yapmasını kolaylaştırır ve bu sayede sahadaki zamanı azaltarak iş verimliliğini artırır.
Teknik Özellikleri
Dokunmatik : 7" G+G Kapasitif dokunmatik cam
Ethernet Portu : 10 / 100 / 1000
LCD Ekran : 7" IPS HD full view 1920*1200 çözünürlük
WI-FI : Dahili Wi-Fi /150M
IP Kamera Test : 4K 8MP Kamera çözünürlüğü destekler, gecikme olmadan gerçek zamanlı video görüntüsü oynatır, Video fotosu yakalamayı ayrıca Video kaydı ve oynatma destekler.
ONVIF : ONVIF özelliği, AHUA, HIKVISION, ACTI, SAMSUNG ve 30'dan fazla üreticinin özel protokollerini destekler.
PTZ Kontrol : PELCO-D / P, Samsung, Panasonic ve diğer 30 protokolü destekler.
CVBS Analog Testi : 1 kanal CVBS analog girişi sayesinde PAL / NTSC format görüntü testi.
HD Kamera Test :HD TVI 8MP, CVI 8MP, AHD 5MP kameraları destekler.
Video Yakınlaştırma : Gerçek zamanlı video görüntülerini 8 kat yakınlaştırma özelliği.
Kablo Testi : RJ45 test aparatı ile kablo LAN kablo testi.
Ses Testi : Bir kanal ses girişi ile ses kaydı ve testi. Yine bir kanal kulaklık ses çıkışı desteği.
DC12V Çıkış : Kamera beslemesi için DC12V - 2A güç çıkışı.
DC24V Çıkış : Kamera beslemesi için DC24V - 1A güç çıkışı.
PoE Güç Çıkışı : 48V standart PoE güç çıkışı.
DC 5V Güç Çıkışı :USB ile beslenen kameralar ve acil pil şarjı için 5V-2A güç çıkışı.
HDMI Video Giriş Testi : 1080p HDMI video girişi desteği.
RS485 Seri Port : Data veya Hex data gönderim alım desteği.
Şarj Adaptörü : DC12V/2A
Batarya : 7.4V-7000mAh Lityum polimer batarya. 8-10 saat çalışma süresi.
Dahili Hafıza : 8 GB
Çalışma Sıcaklığı : -10℃--+50℃
Çalışma Nemi : 30%--90%
Ölçüler : 23 Cm×14 Cm×4.5 Cm
Ağırlık : 0.9 Kg
Paket İçeriği
1 adet Mag 7'' Ekran IPC-ONVIF-AHD-CVI-TVI-HDMI-Analog Giriş CCTV Kamera Test Cihazı
1 adet siyah taşıma çantası
1 adet çanta askısı
2 adet cihaz boyun askıları
1 adet cihaz el askısı
1 adet 12V-2A Şarj Adaptörü
1 adet kamera besleme kablosu
1 adet RS485 kablosu
1 adet Bnc Video kablosu
1 adet RJ45 Lan kablosu test cihazı
1 adet 7.4V-7000mAh Batarya (dahili)
