Merter Elektronik
Kurumsal Üye
- 13 Mar 2023
- 360
Giriş yap veya üye ol.
Noyafa NF-IPC716ADHS CCTV Kamera Test Cihazı - 20721
Noyafa NF-IPC716ADHS CCTV Test Cihazı Özellikleri
CCTV test cihazları için geliştirilmiş olan NF-IPC716ADHS, 7 inç büyüklüğünde, yüksek çözünürlüklü, tam görüş açılı IPS kapasitif dokunmatik ekran sunar ve 1280x800 çözünürlüğe sahiptir.
Öne Çıkan Özellikler
HDMI Çıkışı: 1920x1080P çözünürlüğünde bir HDMI çıkışı
IP Keşfi: Tüm ağ segmentlerinde kamera IP adresini bulma
Wi-Fi: Dahili kablosuz Wi-Fi, 150M hızında, kablosuz ağ kamerası görüntüleri alma
PTZ Kontrol Testi: RS485 veri yolu destekler, 600-115200bps hızında çalışır ve Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan ve diğer 30'dan fazla protokolü destekler
Ağ Kablosu TDR Testi: Ağ kablosu çifti durumunu, uzunluğunu, zayıflamayı, yansımaları, empedansı ve gecikme sapmasını test edebilir.
Teknik Detaylar
Ağ Bağlantısı: 10/100/1000M otomatik uyumlu RJ45 port
H.265 Ana Akış Testi: Donanım hızlandırma ile H.265 ana kodlu kamera görüntüsü testi, maksimum çözünürlük 4K
Ekran İkili Görüntü: Ağ ve analog kameraların aynı anda test edilebilmesi
Speed ONVIF: Tek tuşla Hikvision kamerasını etkinleştirme, IP ve diğer parametreleri değiştirme ve test raporu oluşturma
CVBS Video Sinyali Testi: 1 kanal Video IN BNC girişi, 1 kanal Video OUT BNC çıkışı, PAL/NTSC formatını destekler
CVBS Video Sinyal Seviyesi Ölçümü: Video sinyalinin pik-pik değerini, senkron seviyesini ve patlama seviyesini ölçme
Video Görüntü Yakınlaştırma: Analog video görüntüsünü yakınlaştırma
Video Kaydetme ve Oynatma: Test ekranının ekran görüntülerini ve videolarını alabilir, Çin isimli depolama destekler, fotoğraf inceleme ve video oynatma işlemleri yapabilir
PoE Güç Çıkışı: 48V PoE güç çıkışı, maksimum 24W güç sağlar
DC 12V Güç Çıkışı: Yaklaşık 3A maksimum DC akımı ile 12V güç çıkışı, kamera için geçici çalışma gücü sağlar
USB 5V Güç Çıkışı: 5V 2A güç çıkışı, mobil telefon güç bankası işlevi olarak kullanılabilir
Tema Fonksiyonu: İsteğe bağlı basitleştirilmiş/normal kullanıcı arayüzü; özel işlev simgeleri, masaüstü ve uygulama arayüzü arkaplanları, arayüz kaydırma efektlerini değiştirme
Aynı Ekran ve Farklı Ekran: HDMI giriş penceresini açabilir ve ekran aynı anda HDMI giriş sinyalini ve ağ kamera sinyallerini görüntüleyebilir
Açılır Menü: PoE güç anahtarı, cihaz IP ayarları, WLAN anahtarı, HDMI girişi, renk çubuğu çıkışı, LAN portu akış izleme ve diğer işlevleri hızla başlatabilir
Ses Testi: Sesin normal olup olmadığını test etmek için bir ses sinyali girişi yapabilir ve kaydedebilir
Renk Görüntü Oluşturucu: PAL/NTSC çoklu standart renk çubuklarını video OUT portu aracılığıyla gönderir
UTP Ağ Kablosu Testi: Herhangi iki veya daha fazla ağ kablosunu test edebilir, bağlantı sırasını ve ağ kablosu numarasını ekran üzerinde gösterir
Protokol Kodu Yakalama: Dahili seri port araçları RS485 protokol kodu verilerini alabilir ve kontrol cihazı tarafından gönderilen onaltılık kodları da gönderebilir
Ağ Testi İşlevi: IP adresi tarama, bağlantı tarama, PING paketi testi gibi işlevlerle hızlı bir şekilde IP kamera veya diğer cihazın IP adresini bulabilir
PoE/PSE Gerilim Testi: Güç kaynağı geriliminin ve hat bağlantısının büyüklüğünü gösterir.
