Merter Elektronik 2023 Aralık Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice MV-A800 8 Kanal USB/Bluetooth Destekli Power Mixer Anfi - 18249
Magicvoice MV-A800 8 Kanal USB/Bluetooth Destekli Power Mixer Anfi Özellikleri
Tanım: USB/Bluetooth Destekli Power Mixer Anfi
Mono Mikrofon, Line input
8 Kanal - 4 XRL, 2 Stereo
Dahili 24 Dijital Efektler
AUX Output
DPS24 Effect
Üç Ton
LCD Ekran
USB, Bluetooth
PAD Desibel +20/-20
MP3/BT High-Low
9 Bant Ana Ekolayzır
Her kanal için 3 Bant Ekolayzır
2 Adet Ana Çıkış
Her Kanal İçin Ayrı Ayrı 48V Phantom Power Condenser
AUX Return
Yüksek Kalite Fader ve Pusher
%100 Bakır Trafo
RCA Giriş/Çıkış
2x650W
4 Ohm
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Hello Tur Rehber Sistemi Vericisi 913T - 20255
Kullanım Alanı: 50 metreye kadar
Bu verici, Hello Tur Rehber Sistemi Alıcısı 913R ile birlikte kullanıldığında 50 metreye kadar kullanım alanı sağlar. Bu sayede konuşmacı, konuşmalarını net bir şekilde katılımcılara iletebilir ve katılımcılr rahatlıkla duyabilir. Aynı zamanda serbestçe hareket edebilir ve turun veya konferansın keyfini çıkarabilirsiniz.
Batarya Süresi: 8 saat
Hello Tur Rehber Sistemi Vericisi 913T, güçlü bir bataryaya sahiptir. Tek bir şarjla 8 saatlik bir kullanım süresi sunar. Bu sayede uzun süren turlarda veya konferanslarda bile kesintisiz iletişim sağlayabilirsiniz
Ağırlık: 50 gram
Hello Tur Rehber Sistemi Vericisi 913T, taşınabilir ve hafif bir tasarıma sahiptir. Sadece 50 gram ağırlığıyla kullanımı kolaydır ve tur rehberleri için ideal bir cihazdır.
Özel Kanal Aralığı Seçimi
Bu verici, özel kanal aralığı seçme özelliğiyle donatılmıştır. Farklı katılımcı grupları aynı ortamda çalıştığında, her grup kendi özel kanalını seçebilir ve diğer grupların iletişimine müdahale etmeden kendi iletişimini sürdürebilir. Bu özellik, iletişiminizin güvenli ve kesintisiz olmasını sağlar.Aynı zamanda her kanala farklı bir çevirmen atayıp, aynı salonda farklı dilden çeviri yayını yapabilirsiniz
Diğer Özellikler
Ses Girişleri: 3,5 mm ses girişi aracılığıyla ek harici cihazları (ör. mikrofon) bağlayabilirsiniz.
LCD Ekran: Net ve okunaklı bir LCD ekranıyla cihazın durumunu ve ayarlarını kolayca takip edebilirsiniz.
Kompakt Tasarım: Taşınabilirlik için tasarlanmış olan bu verici, kompakt boyutuyla kolaylıkla taşınabilir.
Bu döküman, Hello Tur Rehber Sistemi Vericisi 913T'nin temel teknik özelliklerini açıklamaktadır. Bu ürün, konuşmacının katılımcılarla rahat ve kesintisiz iletişim kurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif ve taşınabilir yapısı, geniş kullanım alanı, uzun batarya ömrü ve özel kanal seçimi gibi özellikleriyle size kaliteli bir tur deneyimi sunar.
Teknik Özellikleri
Marka: Hello
Model: 913T
Renk: Siyah
Çekim Mesafesi: 50 Metre
Batarya Süresi: 8 Saat
Kanal Sayısı: 18
Ağırlık: 50gr
Boyut: 70 x 40 x 15 mm
Şarj Girişi: USB Micro-B ve Toplu Şarj Yuvası girişi
Güç: Dahili Bataryalı
3,5mm jak girişi
Ekran: 15 x 10 mm Lcd Ekran
Kilit Tuşu: Var
Tuşlar: Açma, kapama, kilit, ses kapama, kanal yükseltme, kanal düşürme
Anten: Dahili
Paket İçeriği
1 x 913T Hello Tur Rehber Sistemi Vericisi
1 x Kafa mikrofonu
1 x Kısa mikrofon
1 x Micro-B şarj kablosu
1 x Taşıma ipi
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Sunup Sol El Rehabilitasyon Ekipmanı - 22545
Sunup Sol El Rehabilitasyon Ekipmanı Özellikleri
Sunup El Rehabilitasyon Ekipmanı, el rehabilitasyonu eğitimi için kullanılan bir eldivendir. Parmak ve ellerin çift fonksiyonunu geri kazandırır, kan dolaşımını teşvik eder. İnme, hemipleji ve travma için rehabilitasyon eğitimi. Daha hızlı iyileşmenize yardımcı olur. Rehabilitasyon robotu, yumuşak polimer eldivenler, insan elleri için çeşitli esnek polimer malzemeler, esnek hava el tahrikli.
Çoklu Modlar: İhtiyaç duyulan rehabilitasyon eğitimi için çeşitli modlar, tek parmak eğitim modu, pasif mod ve ayna modu. İyi eğitilmiş ellerin diğer ellerin hareketlerini öğrenmesini sağlar. İntensiteyi kendi durumunuza göre ayarlayabilirsiniz, güvenli bir aralık içinde ne kadar yoğunluk olursa olsun endişelenmeyin.
LCD Ekran Gösterimi: Parmak atel destekleyici bir LCD kontrol ekranına ve net ayar düğmelerine sahiptir.
Kolay Giyilebilir: Rehabilitasyon eldivenleri hafif, saklaması ve taşıması çok kolaydır. Rehabilitasyon eldivenleri, rehabilitasyon tesislerine pahalı ve zaman alıcı ziyaretler ve hastaneden eve dönüşte uzman rehabilitasyon ekipmanı olmaksızın rehabilitasyonu gerçekleştirememe sorununu çözer. Bu, spastik felç, zayıflık, sert parmaklar, cerrahi sonrası iyileşme ve birçok diğer sorunlara yardımcı olmak için kullanılabilir.
Uygulama Alanları: Rehabilitasyon robot eldivenleri, fonksiyonel bozukluğu olan yarı felçli hastalar için, bilek ve parmak eğitimi için, kas gücünü artırmak ve eklem hareket aralığını artırmak için kullanılır. Kontraktür sertliğini, bilek uzatma ve tendon germe durumunu önlemeye ve düzeltmeye yardımcı olabilir. Etkili bir şekilde el yorgunluğunu, sert parmak eklemlerini ve ağrıyı hafifletir.
Ürün Özellikleri:
Sol El İçin (Sağ el için diğer ürünümüzü sipariş ediniz stok kodu:20949)
Adı: Rehabilitasyon Robot Eldiveni
Fonksiyon: El Fonksiyonunun Rehabilitasyonu
Ağırlık: 1.3 kg
Renk: Siyah, Turuncu
Host Boyutu: Uzunluk 14 x Genişlik 12 x Yükseklik 6 cm
Paket Boyutu: 40 x 27 x 9 cm
Malzeme: Eldiven: Sertleştirilmiş Reçine Lif, Host Kısmı: PC/ABS Alaşımı, PVC, Paslanmaz Çelik, Gaz Borusu: Kauçuk
Hava Basıncı Aralığı: Negatif Basınç ≤ -80 kPa, Aşırı Basınç ≥ 120 kPa
Uygulama Alanı: Parmak krampları, serebral palsi, beyin infarktüsü nedeniyle oluşan parmak fonksiyon bozuklukları vb.
Paket İçeriği:
1 x Kullanım Kılavuzu
1 x Sol El Rehabilitasyon Eldiveni
1 x Kısa Eldiven
1 x Ana Ünite
1 x Dikenli Top
1 x Şarj Kablosu
Bu Ürün Sol El İçindir (Sağ el için diğer ürünümüzü sipariş ediniz stok kodu:20949)
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster PM-14281 3'' LCD Ekranlı 5 Metre Kablolu Dijital Endoskop Yılan Kamera - 14281
Powermaster PM-14281 3" LCD Ekranlı 5 Metre Kablolu Dijital Endoskop Yılan Kamera Özellikleri
Powermaster PM-14281, teknolojinin sınırlarını zorlayan bir 3" LCD Dijital Endoskop Yılan Kamera'dır. Bu ürün, incelemelerinizi en yüksek kalitede ve hassasiyetle gerçekleştirmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Büyük ve renkli 3 inç LCD ekranı, detaylı görüntüler sunarak inceleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.
Kamera, zorlu ortamlarda çalışmayı kolaylaştıran LED ışıklı ve 3x zoom özellikleriyle donatılmıştır. 5 metre uzunluğundaki kablo, geniş bir çalışma alanı sağlayarak esneklik ve kullanım rahatlığı sunar. Ürünün su geçirmez tasarımı, IP67 sertifikasıyla onaylanmış olup, özellikle kamera lensinin su geçirmezliğini garanti altına alır.
Yüksek çözünürlüklü görüntüleme seçenekleri (1920x1080P, 1280x720P) sayesinde, her ince detayı net bir şekilde görebilir ve kaydedebilirsiniz. Ayrıca, 3-10 cm odak uzunluğu, inceleme odak noktanızı hassas bir şekilde belirlemenize olanak tanır.
Powermaster PM-14281'in taşınabilir tasarımı ve 3000 mAh batarya kapasitesi, 3-4 saatlik uzun bir kullanım süresi sunar. Kutu içeriğinde bulunan çeşitli lens aparatları ve Type-C şarj kablosuyla birlikte, kullanım kılavuzu size ürünü etkili bir şekilde kullanmanız için rehberlik eder.
Bu endoskop yılan kamera, CE, FC ve RoHS belgeleriyle sertifikalanmıştır, bu da ürünün güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösterir. Profesyonel incelemelerden hobi uygulamalarına kadar geniş bir kullanım yelpazesi için ideal olan Powermaster PM-14281, göremediğiniz yerlere ulaşmanızı sağlamak için güvenilir bir araçtır.
Teknik Bilgiler
Tanım : Dijital Endoskop Yılan Kamera
3" Renkli LCD Ekranlı
LED Işıklı
3x Zoom Özelliği
Kablo Uzunluğu : 5 Metre
Fotoğraf/Video Kayıt Modu (SD/TF kart gerekmektedir)
Su Geçirmemezlik Oranı : IP67 (Sadece Kamera Lensi)
Arayüz Dilleri : İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca
Görüntü Çözünürlüğü : 1920x1080P, 1280x720P
Yatay Görüş Açısı : 60°
Odak Uzunluğu : 3-10 Cm
Batarya Kapasitesi: 3000 mAh
Batarya Süresi : 3-4 Saat
Sertifikalar : CE, FC, RoHS Belgeli
Marka : Powermaster
Model : PM-14282
Kutu İçeriği
Powermaster PM-14281 3" LCD Ekranlı Dijital Endoskop Yılan Kamera
Type-C Şarj Kablosu
Lens Aparatları
Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice PG-42X Vhf 2 El Kablosuz Volüm Kont Telsiz Mikrofon - 21630
Magicvoice PG-42X Vhf 2 El Kablosuz Volüm Kont Telsiz Mikrofon Özellikleri
MAGICVOICE PG-42X VHF Kablosuz Mikrofon: Net ve Karışıklıksız İletişim
Günümüzde, kablosuz iletişimde güvenilirlik ve kalite arayışındaysanız, MAGICVOICE PG-42X VHF Kablosuz Mikrofon tam ihtiyacınız olan çözüm olabilir. Bu mikrofon, ses kontrolü ile birlikte olağanüstü performans ve çok yönlülük sunarak çeşitli uygulamalar için ideal bir seçenektir.
Teknik Özelliklerde Mükemmeliyet:
PG-42X, geniş bir frekans aralığına sahiptir (UHF 500-600MKZ), frekans stabilitesi ile birlikte (±30 ppm) ve dinamik aralığındaki yüksek performansıyla dikkat çeker (>80dB). Bu özellikler, sesin doğal ve net iletilmesini sağlar. Ayrıca, çalışma sıcaklığı aralığı ve hizmet alanı gibi teknik detaylar, çeşitli kullanım koşullarında üstün performans sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Ses Kontrollü Mükemmel Performans:
Ses kontrolü ile donatılmış olması, kullanıcılara ses düzeyini hassas bir şekilde ayarlama imkanı sunar. Bu özellik, mikrofonun çeşitli ortamlarda ve uygulamalarda kullanılmasını kolaylaştırır. S/N oranındaki yüksek değerler ve düşük T.H.D., ses kalitesini en üst düzeye çıkarır.
Kapsamlı Paket İçeriği:
MAGICVOICE PG-42X, kullanıcıya kapsamlı bir paket sunar. Bir adet alıcı, iki adet tutma mikrofonu, ses devresi, 3V piller ve kullanım talimatları, kullanıcıların hemen kullanmaya başlamalarını sağlar. Bu, kullanıcıların ürünü hızlı ve sorunsuz bir şekilde kurmalarına yardımcı olur.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
Ürünün dayanıklılığını artırmak için, kullanıcıların dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar vardır. Örneğin, cihazın güneş ışığına ve suya maruz bırakılmaması ve elektromanyetik dalgadan uzak tutulması önemlidir.
Basit Arıza Giderme İmkanı:
MAGICVOICE PG-42X, kullanıcıların basit arıza giderme adımlarıyla sorunları hızlı bir şekilde çözebilmelerini sağlar. Ses problemleri, güç bağlantıları ve mesafe sorunları gibi yaygın sorunlar için adım adım çözüm önerileri sunar.
MAGICVOICE PG-42X VHF Kablosuz Mikrofon, güvenilirlik, performans ve kullanım kolaylığı arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu mikrofon, profesyonel ses iletimi için gerekli olan özellikleri sunarken, kullanıcı dostu tasarımı ve kapsamlı paket içeriği ile beklentilere cevap verir.
Teknik Özellikler:
Kapsamlı doğal yetenek:
Frekans: UHF 500-600MKZ
Frekans stabilitesi: ±30 ppm
Frekans tepkisi: 75-12KHz
Dinamik aralık: >80dB
T.H.D: <1%
S/N oranı: >80dB
Çalışma sıcaklığı: 0°C-45°C
Hizmet alanı: 15m (blok yoksa 30m)
Sabit Alıcı:
Güç: 1 W
Hassasiyet: 30dB/uV
Yanlış oran: >70dB
Çevresel oran: >70dB
Ses çıkışı: >25mV
Gönderici:
Gönderici gücü: 8.5Mw
Hazırlama modu: FM
En büyük hazırlama: +75KHz
Güç gerilimi: 3V pil
Güç göstergesi: Kararan ışık
Paket İçeriği:
Alıcı: 1 adet
Tutma mikrofonu: 2 adet
Ses devresi: 1 adet
3V pil: 2 adet
Kullanım Klavuzu: 1 adet
Garanti Belgesi: 1 adet
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Boya BY-MM1 Profesyonel Süngerli Kardiyot Condenser Mikrofon - 14443
Boya BY-MM1 Profesyonel Süngerli Kardiyot Condenser Mikrofon Özellikleri
Tanım : Kardiyot Condenser Mikrofon
Kompakt, hafif ve sağlam metal yapı
Düşük dip gürültüsü
Temiz ve net ses sağlayan mikrofon
Dahili şok emici sarsıntıdan kaynaklanan gürültüleri engeller
Mikrofon tüyü rüzgar gürültüsünü büyük ölçüde engeller
Frekans Aralığı : 35-18 KHZ +/- 3 dB
Hassaslık : -42dB +/- 1 dB / 0 dB = 1V/Pa, 1 kHz
Sinyal/Gürültü Oranı: 76 dB SPL
Bağlantı : 3.5 MM TRS ve TRRS Bağlantı
Boyut : 22x81 Mm
Ağırlık : 86 Gr.
Marka : Boya
Model : BY-MM1
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster PM-22737 Spy 120 Desibel Sesli Ve Titreşimli Motosiklet Alarm Sistemi - 22737
Powermaster PM-22737 Spy 120 Desibel Sesli Ve Titreşimli Motosiklet Alarm Sistemi Özellikleri
Motosikletinizi güven altına almanın en gelişmiş yolu olan Powermaster PM-22737 Spy 120 Motosiklet Alarm Sistemi, FSK frekans modülasyon teknolojisi ile donatılmış olup, 1.000 metreye kadar olan geniş bir tepki alanına sahiptir.
Özellikler
FSK frekans modülasyon teknolojisi ile 1.000 metreye kadar çekim alanı.
Uzaktan kumanda ile Alarm/Sinyalleri açma/Motosiklet bulma özellikleri.
Uzaktan motor başlatma/kesme özelliği.
LCD uzaktan kumanda üzerinde çok renkli ekran ile alarm durumu.
Uzaktan kumanda ile sesli ve titreşimli alarm özellikleri.
Zaman ve alarm saati fonksiyonu.
4 düğmeli uzaktan kumanda: Alarm açma, kapama, alarm susturma ve alarm çalma tuşları ile tam kontrol
Uzaktan çalıştırma modu:Kumandanızda bulunan çalıştırma butonunuza basarak, uzaktan motorunuzu çalıştırabilirsiniz
Sessiz alarm modu: Sessiz alarm modu ile motorunuzun alarmını ekranlı kumandanızdan titreşim ve sesli ikaz ile duyarsınız.
Teknik Bilgiler
Beyin Ünitesi:
Çalışma Gerilimi: 12V ± 3 * V
Siren Desibel: 110-125dB
Statik Akım: <= 5mA
Frekans: 433.92MHz ± 0.01 * MHz
Alma Hassasiyeti: -113dBm
Verici Frekansı: 433.91 - 433.93MHz
Verici Frekans Sapması: <10KHz
Verici Gücü: >= 200mW
Çağrı Mesafesi: 1000 metre
Uzaktan Kumanda:
Çalışma Gerilimi: 1.1-1.6V
Verici Frekans Sapması: <= 10KHz
Verici Gücü: >= 15mW
Uzaktan Kumanda Mesafesi: 800 metre
Çalışma Sıcaklığı: -20^ C sim - 60 derece * C
Saklama Sıcaklığı: -40^ C sim - 85 derece * C
Statik Akım: <120uA
Paket İçeriği:
Powermaster PM-22737 Spy 120 Motosiklet Alarm Sistemi'nin paketi şunları içerir:
1 x Beyin Ünitesi
2 x Uzaktan Kumanda
1 x 120 desibel alarm hoparlörü
1 x AAA Pil
1 x Kumanda Kılıfı
1 x Montaj Kabloları
Montaj ve Kullanım Kılavuzu
Motosikletinizi güvenle korumak ve kontrol etmek için Powermaster PM-22737 Spy 120 desibel Motosiklet Alarm Sistemi'ni tercih edin. Güç, teknoloji ve güvenlik bir araya geliyor!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster PM-5370 2.4'' Ekranlı 5 MP HD Tekli (32GB Destekli) Araç Kamerası - 5370
Powermaster PM-5370 2.4" Ekranlı 5 MP HD Tekli (32GB Destekli) Araç Kamerası Özellikleri
Kompakt Tasarım, Güçlü Performans
Powermaster PM-5370, taşınabilir ve şık tasarımıyla dikkat çeken, güçlü performansa sahip bir araç kamerasıdır. Sürüş güvenliğinizi artırmak, kaza anlarını kaydetmek ve yolculuklarınızı güvence altına almak için ideal bir çözümdür.
Araç İçi Güvenliğinizi Yeniden Tanımlayın
Powermaster PM-5370, yüksek çözünürlüklü kamerası sayesinde sürüş anlarınızı net ve keskin bir şekilde kaydederek araç içi güvenliğinizi yeniden tanımlar. Gelişmiş sensörleri sayesinde gece çekimlerinde dahi olağanüstü performans sergiler.
Motorunuz çalıştığında otomatik kayıt başlar ve döngüsel kayıt özelliği ile hafıza kartınız dolana kadar sürekli kayıt yapar. Hareket algılama özelliği sayesinde aracınız hareket ettiğinde otomatik olarak kayıt başlar. Bu özellikler, aracınızın etrafında olup bitenleri anında yakalamanıza yardımcı olur.
Yüksek Çözünürlük ve Geniş Görüş Açısı
1080P çözünürlükteki videolarıyla Powermaster PM-5370, sürüş anlarınızın ayrıntılarını kaçırmadan kaydetmenizi sağlar. 140° geniş açılı lensi, geniş bir görüş alanı sunar ve kaza durumlarında tüm olayları net bir şekilde gözlemlemenize yardımcı olur.
Kompakt ve Taşınabilir Tasarım
Powermaster PM-5370'un kompakt tasarımı, taşınabilir bir kayıt cihazı olmasını sağlar. Bu, istediğiniz her an aracınızda kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, hafif yapısı sayesinde kullanım sırasında el yorgunluğunu minimumda tutar.
Kullanımı Kolay ve Dayanıklı
Powermaster PM-5370, kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olan kamerası, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar. Gelişmiş G-sensor teknolojisi, ani durma ve çarpma durumlarında kaydın otomatik olarak korunmasını sağlar.
Temel Özellikler
Ağırlık: 200g
Boyutlar (W x H x D): 3.35 x 2.17 x 1.57 inç
Hafıza Kapasitesi: TF Kart
Dahili Ekran: Evet
Döngüsel Kayıt Özelliği: Evet
Ses Kaydı: Hayır
Gece Çekimi Fonksiyonu: Evet
Arka Kamera: Yok
Ekran: LCD
Pil Ömrü: Dahili pil
Orjinal Paket: Evet
Touch Screen: Hayır
Ekran Oranı: 16:9
Hafıza Kartı Okuma Hızı: Sınıf 2
Görüş Açısı: 140°
Kamera Çözünürlüğü: 1080P
Video Kodu: AVC
Video Formatı: AVI
Özel Özellikler: G-sensor, Ekran Döndürme, Hareket Algılama, SD/MMC Kart
Maksimum Harici Hafıza: 32GB
Lens Sayısı: 1
Ekran Boyutu: 3"
OSD Dili: Çince (Simplified), Çince (Traditional), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İspanyolca
GPS Kaydedici: Yok
Arayüz: USB2.0, Micro SD/TF
Pil: Dahili
Montaj Modu: Taşınabilir Kaydedici
Saniyede Kare Sayısı: 30
Menşei: Çin Ana Karası
Ürün Türü: Araç DVR
Paket İçeriği
Araç Kamerası ve Tutacağı
Şarj Cihazı
Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster PM-7869 10 Metre 8 MM Kablolu HD 1080P Endeskop Yılan Kamera - 7869
Powermaster PM-7869 10 Metre 8 MM Kablolu HD 1080P Endeskop Yılan Kamera Özellikleri
Teknik Özellikler
Tanım : Endoskop Yılan Kamera
Malzeme: ABS Plastik
Kablo Uzunluğu : 10 Metre
Mercek Boyutu : 8 Mm
4.3" Ekranlı
2600 mAh Bataryalı
Çift Kameralı
8+1 Ledli
Ayarlanabilir Led Işıklı
Su Geçirmez: IP68 (sadece lens için)
Sensör Pikseli: 2MP
Destek Sistemi: iOS için, Android için
Fotoğraf Formatı: MJPEG
Video Formatı: MP4
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Marka : Powermaster
Model : PM-7869
Kutu İçeriği
1 x Çift Lens Endoskop
1 x USB Kablosu
1 x Koruyucu Uç
1 x Kanca Uç
1 x Mıknatıslı Uç
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice SK-1096 20 Watt USB/SD/AUX/FM/Bluetooth Destekli Mikrofon Girişli Taşınabilir Hoparlör - 6740
Magicvoice SK-1096 20 Watt USB/SD/AUX/FM/Bluetooth Destekli Mikrofon Girişli Taşınabilir Hoparlör Özellikleri
Tanım: Taşınabilir Hoparlör
Mikrofon girişli
Bluetooth destekli
LED ışıklı
USB Girişi
Hoparlör Sürücüsü: 3.0
SD Kart desteği
FM Radyo
Güç Çıkışı : 20Watt
S/N Oranı : 260dB
Frekans Aralığı : 30Hz-20KHz
Hoparlör Ayrımı : ≥70dB
Empedans : 4 Ohm
Aux
Boyut : 127 x 97 x 260mm
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
Model : SK-1096
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster PM-15953 RJ9-RJ11-RJ45 3'lü Penseli Kablo Test ve Onarım Seti - 15923
Powermaster PM-15953 RJ9-RJ11-RJ45 3'lü Penseli Kablo Test ve Onarım Seti Özellikleri
Tanım : Kablo Test ve Onarım Seti
Ağ Kablolarını Sıkmak, Kesmek ve Sıyırmak İçin İdeal Set
Marka : Powermaster
Model : PM-15953
Kutu İçeriği
1x Kablo Test Cihazı
1x Üçlü Pense
1x Tel Makası
2x Tornavida
2x İnce Sıyırma Bıçağı
1x Konnektör Kabı ve Konnektörler
1x Taşıma Çantası
1x Kullanım Kılavuzu
