Merter Elektronik 2023 Ağustos Yeni İthalat Ürünleri
Puan 43
13 Mar 2023
Merter Elektronik
Powermaster F-1 Smart 3D Hologram Fan
Powermaster F-1 12 Volt 170 Derece Görüş Açılı 430 Mm X 430 Mm X 39 Mm Smart 3d Hologram Fan Özellikleri
Yenilikçi 3D Hologram Fan: Geleceği Bugün Deneyimleyin!
Bir marka ya da işletme olarak öne çıkmak mı istiyorsunuz? Kendinizi ve ürünlerinizi unutulmaz kılmak, müşteri ve ziyaretçilerinizin gözünde etkileyici bir iz bırakmak mı arzuluyorsunuz? İşte size çağın ötesinde bir teknoloji: 3D Hologram Cihazı!
Neden Bu Hologram Makinesini Tercih Etmelisiniz?
800x480 çözünürlükle canlı, net ve unutulmaz 3D görsel efektler. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi ya da mesajınızı en etkileyici şekilde sunun.
Kolay Kullanım ve Erişim
IOS ve Android cihazlarınızla kolayca bağlanın, içeriklerinizi anında güncelleyin. Teknolojiyi karmaşıklaştırmadan, sadece dokunarak harikalar yaratın.
Geniş Kullanım Alanı​
İster bir alışveriş merkezinin göz alıcı noktasında, ister restoranınızın girişinde, ister bir etkinlikte; her yerde dikkatleri üzerinize çekin.
Unutulmaz Bir Etki Yaratın​
Müşterilerinizin ve ziyaretçilerinizin gözünde kalıcı bir etki yaratmak için 3D teknolojisinin gücünden faydalanın. Bu cihazla, markanızı, ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi en iyi ve en etkileyici şekilde sergileyin.
Güvenli ve Şık Tasarım​
Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu cihaz, alüminyum ve ABS malzemesiyle hem dayanıklı hem de şık.
Artık sıradan ve unutulabilir reklam yöntemlerini bir kenara bırakın. 3D Holografik Reklam Projeksiyon Makinesi ile markanızı, ürünlerinizi ve mesajınızı tüm ihtişamıyla sergileyin. Sıra dışı bir deneyim için, hemen şimdi bizimle iletişime geçin!
Teknik Detaylar
Malzeme: Dayanıklı Alüminyum + ABS
LED Tipi: RHB1615
LED Sayısı: 224
Hafıza Kartı: 16 GB Micro SD
Desteklenen Formatlar: MP4, AVI ve daha fazlası.
Paket İçeriği
1 x 3D Holografik fan
1 x 16GB Micro Sd Hafıza Kartı (marka farklılık gösterebilir)
1 x Askı Aparatı
4 x Dübel
4 x Vida
1 x Kullanım Kılavuzu
1 x Adaptör
Güvenlik Uyarıları
Cihazın muhafazasız olarak kullanımda, minimum 250 cm veya daha yüksek bir konuma monte edilmesi tavsiye edilmektedir.
Vantilatör çalışırken kesinlikle vantilatör bıçaklarına dokunmayınız.
Gelişmiş teknolojisi, şık tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleri ile bu 3D holografik reklam makinesi, reklam ve tanıtım ihtiyaçlarınız için ideal bir çözüm sunmaktadır.
Powermaster PM-2059 - 3 Diopter Masa Üstü Florasan'lı Akrobat Büyüteç - 2059
Powermaster Masa Üstü Akrobat Büyüteç Özellikleri
Powermaster 5 Volt DC USB ile çalışan 3 Diopter Masa Üstü SMD LED'li Akrobat Büyüteç, kullanıcılara hassas çalışmalarında veya detaylı incelemelerde kolaylık sağlamak için tasarlanmış bir masa üstü büyüteçtir. Büyüteç, entegre 64 adet LED ile donatılmıştır ve 3 farklı renk modu sunar: gün ışığı, beyaz ve sıcak beyaz. Ayrıca, lens çapı ayarlanabilir ışık şiddeti ve dahili bir mod kontrol ünitesi bulunmaktadır.
Kullanım Talimatları
Powermaster 5 Volt DC USB ile Çalışan 3 Diopter Masa Üstü SMD LED'li Akrobat Büyüteç'i düz bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
Ayarlanabilir yapısından faydalanarak istediğiniz konuma getirin.
Büyüteci kullanmadan önce, güç kaynağı olarak bir 5 volt DC USB adaptörüne veya bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
Üzerinde bulunan düğmeleri kullanarak istediğiniz renk modunu seçin: gün ışığı, beyaz veya sıcak beyaz.
Işık şiddetini ayarlamak için dahili mod kontrol ünitesini kullanın. İstenilen parlaklık seviyesini seçmek için artı ve eksi düğmelerini kullanın.
Büyüteci kullanırken, objenin üzerine odaklanmak için gözlerinizi objenin üzerine getirin ve lensin altına bakın.
İncelemeyi tamamladıktan sonra büyüteci kapatmak için güç kaynağını çıkarın veya kontrol ünitesinden kapatın.
Notlar
Büyüteci kullanmadan önce, güç kaynağının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Lensi temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
Büyüteci uzun süreli kullanımdan sonra kapatın ve güç kaynağını çıkarın.
Ürün Özellikleri
Güç Kaynağı: 5 Volt DC USB
Büyütme: 3 Diopter
LED Sayısı: 64 Adet SMD LED
Renk Modları: Gün ışığı, beyaz, sıcak beyaz
Lens Çapı: 155 mm
Ayarlanabilir Işık Şiddeti
Ayarlanabilir Renk Sıcaklığı
Dahili Mod Kontrol Ünitesi
Magicvoice MV-800E Efektli 2x400 W Ezan Küp Anfi - 18787
Magicvoice MV-800E Efektli 2x400 W Ezan Küp Anfi Özellikleri
2 x 400 Watt Güç
8 kanal mikrofon ve line giriş
Bas-mid-tiz kontrolü
Dual efekt (eko-derinlik ayrı ayrı)
USB girişli MP3 çalar
DC HP. koruma
Çıkış kısa devre koruması
Tanım : Cami Ezan Ses Sistemleri
Kaliteli
Model : MV-800E
Magicvoice MV-300EF-TR 300 Watt 6 Mikrofon Girişli USB-Bluetooth Destekli Trafolu Mixer Anfi - 16877
MagicVoice MV-300EF-TR 300 Watt 6 Mikrofon Girişli USB-Bluetooth Destekli Trafolu Mixer Anfi Özellikleri
300 Watt güç
4-16Ohm - 70/100v
6 Kanal mikrofon ve line giriş
İç - Dış anahtarlı
Dual efekt (eko derinlik ayrı ayrı)
USB girişli
MP3 çalar
Bluetooth bağlantılı
Uzaktan kumanda
Flash belleğe kayıt edilebilir.
DCHP. koruma
Fan soğutma
Hat Trafolu
19" rack.
Model :MV-300EF-TR
Mag MAG-2100 3.5'' Görüntülü HD Uydu Bulucu - 18334
Mag MAG-2100 3.5'' Görüntülü HD Uydu Bulucu Özellikleri
3.5 İnç Yüksek Tanımlı TFT LCD Ekran
DVB-S/DVB-S2, MPEG-2/MPEG4 ile tam uyumlu
Sinyal kuvveti ve kalitesi için dihital ölçek
Otomatik, Kör ve Manuel taramayı destekler
Sinyal kilitleme için sesli ve ışıklı uyarı
DISEQC 1.0/1.1/12 ,USALS desteği
Motor kontrol desteği
Entegre hoparlör
Hem AV giriş/çıkış, hem de HDMI çıkış desteği
Otomatik LNB kısa devre koruması
7.4V/2500mAh Li-Ion pil dahildir
USB port üzerinden yazılım güncelleme
Taşıma kolaylığı
Model : MAG-2100
Teknik Özellikler
DVB-S/S2, MPEG-2,MPEG-4
Konektör Tipi: F Tipi
Giriş Frekansı: 950 ila 2150 MHz
Sinyal Giriş Seviyesi: -65 ila -25 dBm
Bant Anahtar Kontrolü: 22KHz
LNB Gücü: 13V/18V, IMax300mA
Demodülasyon Tipi: QPSK / 8PSK
Sembol Oranı: 2-Rs45-Mband(SCPC/MCPC)
LCD Tipi: TFT Pozitif transflektif
Nokta Sayısı: 240(RGB)*320
Aktif alan (GxY)): 36,72(G) * 48,96(Y) MM2
Konektör Tipi: 3,5 mm jak
Video Çıkışı: CVBS
Ses Çıkışı: Stereo Ses L/R çıkış
HDMI Format: HDMI 1.3a
Video sıkıştırma: MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Kodlama,MPEG-4 ASP@L5 HD çözünürlük,H.264 MP HP@L4,HW JPEG kodlama
Çözümleme oranı: PAL-25 kare-720*576,NTSC-30 kare 720*480
Sinyal uyumluluğu: Farklı video formatlarına dönüşüm desteği
Video Formatı: 4:3,16:9, Pan-Scan ve Letter Box dönüşümüyle
Ses Sıkıştırma: MPEG-1 Katman I/II, MPEG-2 Katman I/II
Ses Çıkış Modu: Stereo, Mono,R/L
Adaptör ÇIKIŞ: DC12V/1A GİRİŞ: 100-240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi Maks.10W
Ebatlar: (G x D x Y) 8,6x15x4 (cm)
Net Ağırlık: 0,25 kg
Magbox Natural Plus TKGS'li Youtube - USB Mini Full HD Uydu Alıcısı - 6857
Magbox Natural Plus TKGS'li Youtube -USB Mini Full HD Uydu Alıcısı Özellikleri
Tam uyumlu SD/HD Video (MPEG-II/MPEG-IV/H.264)
C/KU-bant uydularından SCPC/MCPC Alabilme
DiSEqC 1.0/1.2/1.3(USALS) desteği
100 uydu 4000TP ve 8000 Kanal hafıza kapasitesi
8 Favori kanal grubu
Tam fonksiyonlu kullanıcı dostu OSD menüsü (32 bit)
7 Günlük EPG (Elektronik Program Rehberi)
Teletekst (VBI - OSD) ve alt yazı desteği
Kolay kanal düzenleme fonksiyonu
Kolay kanal ve uydu seçimi
EPG üzerinde (PIG) Küçük Ekran Resmi
NIT/Çoklu uydu arama desteği
Kolay ve hızlı Frekans Tarama (Otomatik/Ağ/Uydu/Kör)
USB ve RS232 üzerinden yazılım güncelleme
Kanalı USB ye kaydetme ve oynatma
Timeshift (Durdur/geri al tekrar izle ) (harici USB Flash ile)
USB üzerinden resim görüntüleme (jpeg, bmp)
USB üzerinden müzik çalma (mp3)
USB üzerinden film izleme (avi, mkv, ts, tp, trp, mpg, mp4)
1080p, 1080i, 720p, 576p formatlarında Video çözünürlüğü
USB üzerinden harici WIFI desteği (RT-5370- MT7601)
Çok dilde OSD Menu Lisanı
USB üzerinden 3G Modem desteği
Plato 16 Kanal 1080N Dvr Kayıt Cihazı 5in1 PL-22034 (5 Mp Destekli) - 22034
Plato 16 Kanal 1080N Dvr Kayıt Cihazı 5in1 PL-22034 (5 Mp Destekli) Özellikleri
Tanım: DVR Kayıt Cihazı
Kanal: 16 Kanal
Sistem: DVR
Video Formatı: H.265
5MP Kamera Desteği
Kontrol: IE, Uzaktan Kumanda, USB Mouse,
AHD/TV/CVI/SVBNS/IP HD Sinyal Çıkışı Desteği
Bulut Teknolojisi Desteği
ONVIF Protocol Desteği
Web Sunucusu ve Mobil Uzaktan İzleme Desteği
Mobil İle Uzaktan İzleme
3G/WIFI
CMS Uzaktan Erişim
Eşzamanlı HDMI ve VGA Desteği
Koaksiyel Kontrol
IE Tarayıcısını Destekler
Malzeme: Metal Kasa
Kaliteli, Uzun Ömürlü
Model: PL-22034
Marka: Plato
Kutu İçeriği
1X Plato PL-22034 DVR Kayıt Cihazı
1X USB Mouse
1X 12V Adaptör
4X Vida
Plato PL-21064 6 in 1 8 Kanal 1080n DVR Kayıt Cihazı (5 MP Destekli) (H265) - 21064
Plato PL-21064 6 in 1 8 Kanal 1080n DVR Kayıt Cihazı Özellikleri
Tanım: Dvr Kayıt Cihazı
Kanal: 8 Kanal
Sistem: DVR
Video Format: H.265
5 MP Kamera Desteği
Kontrol: IE, Uzaktan Kumanda, USB Mause,
3G/WIFI
CMS uzaktan erişim
Koaksiyel Kontrol
Malzeme : Metal Kasa
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Marka: PL-21064
Model: Plato
Kutu İçeriği
1X Plato PL-21064 DVR Kayıt Cihazı
1X USB Mause
1X 12V Adaptör
4X Vida
Plato PL-21065 6 in 1 4 Kanal 1080N DVR Kayıt Cihazı (5 MP Destekli) (H265) - 21065
Plato PL-21065 6 in 1 4 Kanal 1080N DVR Kayıt Cihazı Özellikleri
Kanal: 4 Kanal
Sistem: DVR
Video Format: H.265
5 MP Kamera Desteği
3G/WIFI
CMS uzaktan erişim
Koaksiyel Kontrol
Marka: PL-21065
Model: Plato
Kutu İçeriği
1X Plato PL-21065 DVR Kayıt Cihazı
1X USB Mause
1X 12V Adaptör
4X Vida
Magicvoice MV-2399 Çift Yönlü Gişe Mikrofonu Vezne Ve Gişe Konuşma Sistemi - 2399
Magicvoice MV-2399 Çift Yönlü Vezne Ve Gişe Konuşma Sistemi Özellikleri
İşlev : Intercom Çift Yönlü Vezne Gişe Mikrofon Seti
Otomatik çift yönlü gişe mikrofonu; hem personel hem de müşteriler için tamamen eller serbest iletişim imkanı
İç ve Dış Ses Düğmesi : Sesi ayrı ayrı ayarlayabilir. aynı anda iç ve dışa, sadece içe veya sadece dışa verebilirsiniz.
Sessize alma işlevi
Dinamik ses göstergesi
Malzeme : Alüminyum alaşımlı kaplama
Bağımsız ses kontrolü
Mikrofon : ~ 15 inç uzunluk, Esnek boyun tip mikrofon, Çelik hortum malzeme
Tak - Çalıştır
Bağlantı Kablosu Uzunluğu : 2 Metre
Çalışma Voltajı : DC12V / 500mA
Ana Ses (Alt Ses) : 3W + 3W
Mikrofon Hassasiyeti : -65db
Ürün Boyutu : 118 x 87 x 45 Mm
Ağırlık : 1500 Gr.
Gürültü azaltma özelliği, yankı, gıcırtı sorunları olmadan net ses
Powermaster JX-5116 Kamera Görünümlü Solar İndiksiyon Lambası - 20647
Kamera Görünümlü Solar İndiksiyon Lambası Özellikleri
Kurulum Talimatı
Duvar Montajı
İnce bir matkap ucuyla lambanın monte edileceği duvarda delik açın.
Duvara monte aparatını deliğe yerleştirin ve vida veya uygun bağlantı elemanlarıyla sabitleyin.
Lambayı monte aparatına takın ve sabitleme vidalarıyla sıkıca tutturun.
Güç Bağlantısı
Solar panelin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını sağlamak için, lambayı güneş ışığı alan bir alana yerleştirin.
Solar paneli cihazın üstünde bulunan konektöre bağlayın. Bağlantı sağlandığında, lamba otomatik olarak çalışmaya başlar.
Kullanım Modlarının Ayarlanması
Lambanın üzerindeki butona basarak farklı modları seçebilirsiniz. Genellikle 3 mod bulunur: sürekli yanma, hareket algılandığında yanma, hareket algılandığında yanıp sönme.
İstenilen mod seçildikten sonra, butona tekrar basarak ayarı onaylayın.
Uzaktan Kumanda ile Kontrol
Uzaktan kumandayı kullanmak için, öncelikle cihazı uzaktan kumanda moduna almanız gerekmektedir. Bunun için lamba üzerindeki butona uzun süre basılı tutun.
Uzaktan kumandayı kullanarak lambanın açılıp kapanmasını, modlarını değiştirmesini veya diğer işlevlerini kontrol edebilirsiniz.
Teknik Detaylar
Boyutları: 240 x 118 mm
Güvenlik kamerası gibi görünür ve hırsızları kışkırtmak için kullanılır.
Dahili solar panelinden enerji alarak çalışır, böylece harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz.
Hareket sensörü mevcuttur, böylece hareket algılandığında otomatik olarak etkinleşir.
38 adet SMD LED kullanılmıştır, yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sağlar.
1 adet durum görüntüleme LED'i bulunur, cihazın çalışma durumunu gösterir.
Üzerinde 1 adet buton bulunur, ayarları değiştirmek ve işlevleri kontrol etmek için kullanılır.
Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir, kullanım kolaylığı sağlar.
3 farklı kullanım moduna sahiptir, ihtiyaca göre ayarlanabilir.
Ayarlanabilir duvara monte aparatı mevcuttur, kolay kurulum için tasarlanmıştır.
Ecoflow River 2 Max 512wh Taşınabilir Güç İstasyonu - 22712
Ecoflow River 2 Max 512wh Taşınabilir Güç İstasyonu Özellikleri
Şimdiye Kadarki En Yüksek Şarj Hızları
RIVER 2 Max, yalnızca 60 dakikada tamamen şarj olarak endüstri şarj hızı standardını aşıyor. Bu, piyasadaki diğer taşınabilir güç istasyonlarından 5 kat daha hızlı ve önceki nesillere göre %38 daha hızlı. Çantalarınızı toplarken RIVER 2 Max’i tamamen şarj edin, böylece son dakika yolculuğuna her zaman hazır olursunuz.
10 yıla kadar güvenli kullanın
Özünde yükseltilmiş uzun ömürlü LFP pil kimyası ile RIVER 2 Serisini 3000’den fazla kez şarj edin ve boşaltın. Bu, neredeyse 10 yıllık günlük kullanım1 ve endüstri ortalamasından 6 kat daha uzun. LFP hücreleri ile RIVER 2 Serisi, sıcak havalarda bile güvenli, dayanıklı ve yüksek verimlidir.
TÜV Rheinland sertifikalı ilk güç istasyonu
RIVER 2 Serisi, dünyada sertifika alan ilk taşınabilir güç kaynağı olarak diğerlerinden bir adım önde. Yüksek güvenlik standardı ile TÜV Rheinland sertifikası, RIVER 2 Serisinin güvenliğinin ve güvenilirliğinin garanti edildiği anlamına gelir.
2 Yıl Garanti
Sektördeki en uzatılmış garantilerden biriyle, içinizin rahat olması için elimizden geleni yapıyoruz.
Akıllı Pil Koruma Sistemi
Son teknoloji Pil Yönetim Sistemimiz (BMS), birden fazla koruma yönüyle RIVER 2 Serisinin voltajını, akımını ve sıcaklığını sürekli izleyerek ömrünü maksimuma çıkarır
Her yerde şarj edin
RIVER 2 Serisini doldurmanın 4 farklı yolu ile, ne olursa olsun yeniden doldurma seçeneği vardır.3 Hızlı AC’den hareket halinde araç içi şarja kadar.
Kamp yaparken veya seyahate çıkarken neden yenilenebilir enerjiden faydalanmıyorsunuz? Şebekeden bağımsız olarak 3 saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj etmek için birkaç taşınabilir güneş paneli takın
Küçük boy. Büyük Güç
RIVER 2 Max, 500W’a kadar bir AC çıkışına sahiptir. Bir elektrikli süpürgeye veya sandviç makinesine güç vermeniz mi gerekiyor? Temel cihazların %80’e kadarını çalıştırmak için X-Boost moduyla 1000W’a kadar artırın.
Hafif, yalnızca 6 kg
Kompakt, taşınabilir bir tasarımla, seyahat dostu gücü şebekeden almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Önceki nesle göre %22 daha hafif olan RIVER 2 Max, kamptan plajdaki barbekülere kadar tüm açık hava maceralarınıza güç vermeye hazır.
Ultra hızlı ev yedekleme geçişi
30ms’den daha düşük geçiş hızıyla, gücün kesildiğini bile anlamayacaksınız. RIVER 2 Serisini, bir ışıktan akvaryumunuza giden temel ihtiyaçlarınızı devam ettirmek için kesintilerde acil durum güç kaynağı olarak kullanın.
Kontrol parmaklarınızın ucunda
RIVER 2 Serisini uzaktan bile kontrol etmek ve izlemek için EcoFlow uygulamasını kullanın. Şarj seviyelerini görüntüleyin, ayarları özelleştirin ve şarj etme hızlarını ayarlayın, bunların hepsini telefonunuzla rahatlıkla yapın.
Her yerde.Her zaman.Güç Sağlayın.
Kutuda Ne Var
1 x RIVER 2 Max
1 x AC Şarj Kablosu
1 x Araba Şarj Kablosu
1 x Hızlı başlangıç Kılavuzu
Teknik Özellikleri
Kapasite: 512 Wh
Boyutlar: 27 x 26 x 19,5 cm
Güneş Girişi: 11-50V, 13A, 220W Maks.
USB-C Giriş/Çıkış: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Maks.
USB-A Output: 5V, 2.4A, 12W Maks.
Hücre Kimyası: LFP
Deşarj Sıcaklığı: 10°C ila 45°C
Optimum Çalışma Sıcaklığı: 20°C - 30°C
Uygulama Kontrolü: Wi-Fi, Bluetooth
Net Ağırlık: Yaklaşık 6 kg
AC Giriş: 220-240V 50Hz/60Hz, 660W Maks.
Araba Girişi: 12V/24V, 8A, 100W Maks.
USB-A Giriş/Çıkış: 5V, 2,4A, 12W Maks.
DC Çıkış: 12,6V, 10A/3A/3A, 126W Maks.
AC Çıkış: 230V 50Hz/60Hz, 500W (1000W Dalgalanma)
Yaşam Döngüsü: %80+ kapasiteyle 3000 döngü
Şarj Sıcaklığı: 0 C – 45 C
Depolama Sıcaklığı: -10°C - 45°C (20°C - 30°C en iyisidir)
Plato PL-22994 2 MP 3.6 Mm 4 Led Metal Kasa AHD Bullet Kamera - 22994
Plato PL-22994 2 MP 3.6 Mm 4 Led Metal Kasa Ahd Bullet Kamerası Özellikleri
Plato PL-22994, yüksek kaliteli görüntü çözünürlüğü, dayanıklı metal kasa ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış profesyonel bir AHD bullet kameradır. Bu kamera, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenek sunar. 2 megapiksel çözünürlüğü ve 3.6 mm lensi sayesinde keskin ve geniş açılı görüntüler elde etmenizi sağlar. Ayrıca, düşük ışık koşullarında bile mükemmel performans sergileyen 4 adet LED ile donatılmıştır.
Teknik Özellikler
Çözünürlük: 2 Megapiksel
Lens: 3.6 mm
Led: 4 adet
Dayanıklı Tasarım: Metal Kasası Sayesinde
Plato PL-20318 2 MP 3.6 Mm Plastik Kasa AHD Dome Kamera - 20318
Plato 2 MP 3.6 Mm Plastik Kasa AHD Dome Kamera PL-20318 Özellikleri
Tanım : Güvenlik Kamerası
Maksimum Çözünürlük : 1920 (H) × 1080 (V)
Görüntü Sensörü : 1/2.9 2 MP CMOS
Megapiksel: 2 MP
Led Sayısı : 1
Görüntü Modu : 4in1(TVI, AHD, CVI, Analog)
Lens Tipi : 2.8 Mm ve 3.6 Mm Opsiyonel
Gündüz / Gece : IR Cut
Min. Aydınlatma : 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Sinyal Sistemi : PAL/NTSC
Ek Işık Tipi : IR
Lens Yuvası : M12
Sistem : AHD
Malzeme : Plastik kasa
Çalışma Voltajı: DC 12 Volt - 70 mA
Geniş Dinamik Aralık (WDR) : Digital WDR
Görüntü Geliştirme : BLC
Gürülltü Azaltma : 3D-DNR
Video Çıkış : 1 HD analog çıkış
Kamera Tipi : Dome
Çalışma Sıcaklığı :-40°C ? +60°C
Ürün Boyutu : 10*9.5*10.5 Cm
Renk : Beyaz
Yerli Üretim
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
CE Belgeli
Model : PL-20318
Kutu İçeriği
Kurulum Aparatları (Dübel ve Vida)
