Merkezi anten sisteminde kanalların bazılarında sinyal yok (ÇÖZÜLDÜ)
heamvivma Çevrimdışı
heamvivma
21 May 2020
420
Yeni eve taşındım. Merkezi Çanak sistemi mevcut. Kabloyu ek yaparak tv ye bağladım. Ama bazı kanallar çekerken bazı kanallar hiç çekmiyor. Kanal d, show tv vs sorunsuz çekiyor.
Sizce sorunu nerde aramam gerekli?
Çözüm
Arkadaşlar ben konuya çözümün ne olduğunu yazmayı unutmuşum. Çözüm şöyle oldu :
Televizyonu sıfırladım. Açılırken uydu'nun durumunu soruyor. Direk mi, çoğalticiylami yoksa merkezi uydu mi gibisinden seçenekler çıkıyor. Ben eve taşınmadan önce kendi çanağımdan direk aldığımdan dolayı onu işaretlemiştim. Formattan sonra ise merkezi uydu seçeneğini işaretledim ve tüm kanallar çekmeye başlamıştı.
TC Yıldırım
kanal frekans değişikliği vs olmuş olabilir frekanslar güncel mi onada bakın
metinmert Çevrimdışı
metinmert
13 Mar 2019
241
Aynı sorunu ben de yaşadım hava yağmurlu olunca arada yapıyor hala. Komşularımda sorun yok. Santralin fişini söküp taktım bir de tvnin fişini söküp taktım düzeldi. Şimdi ne zaman aynı sorunu yaşasam tvnin fişini çekip takıyorum düzeliyor. Garip.
Televizyon Toshiba
Hocam buraya resim yükleyince kalite düşüyor.
Turuncu ile işaretlediğim yeremi koyayım benim kabloyu? Siyah ile işaretlediğim yer benim kablo takılı. 23 numarada da denedim yine aynı olmuş, tüm kanallar gelmemişti.
Siyah ile işaretlediğiniz kablo santral portuna takıldıktan sonra iyi sıkılmamış görünüyor konnektörün kablo tarafı sarkmış vaziyette konnektör ucunu 1Cm kadar kesip yeniden bağlayın ve elinizle iyice sıkın boşluk kalmasın faydası olacaktır. Turuncu renk ile işaretlediğiniz 3 Nolu çıkışı deneyin.
heamvivma
21 May 2020
420
Az önce işten gelirken çıktım 3 numaraya koydum. Dün çekmeyen birkaç kanal çekmeye başladı ama yine hepsi yok. İftardan sonra dediğiniz şekilde ucundan 1 cm kesip tekrar bağlayacağım. Belki faydası olur.
Taşıdığım evde sorunsuz tüm kanallar çekiyordu hocam.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
593
Hocam kabloda sıkıntı varsa arada gidip gelmesi normaldir
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
593
Hocam yapmanız gerekenleri yazdık, siz de farklı kombinasyonlar ile (TVlerin yerini değiştirmek, televizyonu sıfırdan kurmak gibi) şeyler ile çözüm bulmayı deneyin. Buraya da şunu şunu yaptım şu oldu şeklinde bilgi verirseniz daha da yardımcı olacaklardır arkadaşlar.
zyadas Çevrimdışı
zyadas
4 Tem 2019
55
Sizin gibi kanal sorunları olan bir arkadaşın evine resimdeki gibi sinyal yükseltici taktık ve çıkmayan kanallar geldi, denemenizde fayda var diye düşünüyorum, zaten çok pahalı bir şey değil.
Kisuke Urahara Çevrimdışı
Kisuke Urahara
21 Mar 2019
424
Konuyu, cevapları okudum bende de bazı kanallar açılmıyor iki üç haftadır. Merkezi sistem uydu var. Yakın Zamana kadar sorun yoktu tüm kanallar çekiyordu. Çekmeyen tv kanalların bazıları Tv100 Halktv Krttv vs.. Ancak bendeki sorun çekmeyen kanallarda Q sinyalinin sıfır olması . Müsait olunca yukarda bağlantı yerine bakacağım. Çözümünü bilen var mıdır? Teşekkürler.
TC Yıldırım
Konuyu, cevapları okudum bende de bazı kanallar açılmıyor. Tv100 Halktv Krttv vs.. Ancak bendeki sorun Q sinyalinin sıfır olması . Müsait olunca yukarda bağlantı yerine bakacağım. Çözümünü bilen var mıdır? Teşekkürler.
Çanak antene ince ayar yapılmalı ayarı kaçmış
