Merkezi anten sisteminde kanalların bazılarında sinyal yok (ÇÖZÜLDÜ)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan heamvivma
heamvivma
Puan 63
Çözümler 1
21 May 2020
heamvivma
Yeni eve taşındım. Merkezi Çanak sistemi mevcut. Kabloyu ek yaparak tv ye bağladım. Ama bazı kanallar çekerken bazı kanallar hiç çekmiyor. Kanal d, show tv vs sorunsuz çekiyor.
Sizce sorunu nerde aramam gerekli?
Çözüm
Arkadaşlar ben konuya çözümün ne olduğunu yazmayı unutmuşum. Çözüm şöyle oldu :
Televizyonu sıfırladım. Açılırken uydu'nun durumunu soruyor. Direk mi, çoğalticiylami yoksa merkezi uydu mi gibisinden seçenekler çıkıyor. Ben eve taşınmadan önce kendi çanağımdan direk aldığımdan dolayı onu işaretlemiştim. Formattan sonra ise merkezi uydu seçeneğini işaretledim ve tüm kanallar çekmeye başlamıştı.
Bazı kanallar çekiyor bazıları çıkmıyorsa sorun çanak ayarındandır benim fikrim diğer komşularınızda bu sorun varmı onu ögrenmek lazım veya başka uydu alıcıda test etmeniz gerekir
Çanak antenden tv ye ulaşana kadar ne kadar çok ek birleşim yeri varsa o kadar sinyal kaybı demektir. Geçen ay aynı sorunları yaşadım. Buat kapaklarını açıp ek yapılmış kısımları tekrar kendim düzleyip bantladım çıkmayan bir kısım kanallar geldi. Bu arada merkezi anten sisteminin santral kutusunun bağlantısını yapan usta son rakamlardan evlere bağlantı yapmış 1 ve 2 Numaralı port boştu kendi evime gelen kabloları 1 ve 2 Ye bağladım sorun kalmadı. Siz de kutuda boş port varsa yer değiştirin.
Kabloda problem olabilir, zira çanak ayarsız olsa diğer dairelerde de aynı problem olurdu.
Santral giriş portlarının yanında led var ise tv yi aç kapa yaptırarak hangi ledin yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Hangi kablo size ait led sayesinde anlarsınız. Kablo yer değişimini tv kapalıyken yapın aksi taktirde tv ye zarar verirsiniz.
Çekmeyen kanalların orbital pozisyon durumuna yani Dikey (Vertical-V) veya Yatay (Horizontal - H) olup olmadığına bakın derim.
Çekmeyen tüm kanallar aynı pozisyonda ise sorun başka olabilir.
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Az önce çıkıp baktım üst taraf baya karışık. Güneş ışığından dolayı led vs göremedim. Gece çıkıp öyle kontrol edeceğim. @By_Trol
Ledlerin nerede olduğunu görmeniz için resim ekledim.
Hocam dediğiniz yöntem ile benim kabloyu buldum. Iki farklı yer değiştirdim ama sorun aynı, düzelmedi. Komşularda sıkıntı yok. İşin tuhaf yanı çatıda 4 tane çanak mevcut. Normalde 1 tane olur. Sanırım benim kablonun bağlı olduğu Çanak ayar istiyor.
sizin kabloyu boş olan aboneye takıp denermisin
Santrale çift çanak bağlantısı yapılmış resim net değil üçüncü mdu lnb kabloda girilmiş gibi dördüncü çanak başka birinin olabilir. Santralin 3 Numaralı çıkışına sizin kabloyu bağlayıp deneyin çözüm olmuyorsa kabloda sorun olabilir. Tabi bütün bu yazılanları siz yeni eve taşındıktan sonra olduğunu belirttiğiniz için yazdım. Önceden de bu hata vardı ise tv de arıza vardır.
Hocam buraya resim yükleyince kalite düşüyor.
Turuncu ile işaretlediğim yeremi koyayım benim kabloyu? Siyah ile işaretlediğim yer benim kablo takılı. 23 numarada da denedim yine aynı olmuş, tüm kanallar gelmemişti.
Demedim zaten ustam.
3 numarayı deneyin evde kaç adet tv var ve eve kaç hat iniyor.
