Medion 17MB230 Kendiliğinden kapanıyor - Wifi problemi yok
I Çevrimdışı
ikaanb
21 Nis 2020
ilginc bir şekilde toshiba 50UL6B63DG tv'imde aynı problem oluyor. sabah durduk yere youtube videosu izlerken kapandı. şimdi ilk kurulum yaptım TVyi sıfırladım o sırada wifi yi açmadım. tv yine de kapanıyor. yaklasık olarak 1dk 8sn acık kalıyor. Almanyadayım aldığım yerde garanti süreci üretici ile sağlanıyor yazmış, uretici vestel polonya gözüküyor arkasında. Bakalım vestelle muhattap bulabilecek miyim... amazon prime kayıtlı cihazlardan baktım mb230_hdr olarak gözüküyor. home tusuna basıp 4725 yaparak servis menusune ulastim. mb230 software: v.1.15.15.0 application: v.0.35.0.0 gözüküyor.
daha önce TRde mb211 anakartlı vestel tv'imde sorun yasamadıgım için burada da vestel aldım işimi görüyordu ki bugüne kadar...
23,514
MB230 full yazılım lazım ,tabii OK tuşu ile atarken tv kapanırsa o da ayrı bir sorun olacak ama denemekte fayda var tabii full yazılmı .
yokoono yokoono ne dersin acaba :alala
İnternet üzerinden yazılım güncellemesi çekerken yarıda kalmış olabilir. Bulunursa full yazılım arızayı giderebilir.
tolga87
10 Kas 2021
11
yokoono yokoono ne dersin acaba :alalabence ok tusuna basarak
gün aydin. o full yazilim nasil yapiliyor?
tolga87
10 Kas 2021
11
anakart dan wifi kartına giden kabloyu sökün öyle deneyin
kardesim, kusura bakma, dün evde deyildim. ben yukarda yazmisdim wifi karti kablodan sökdügümü. ondan sonra tv dahala kapanmisdi ama birsey denememisim, aklima geldi.
wifi karti sökdükden sonra reset yapabilirdim tv yi. yani, aslinda onu yapip sana cevap atcakdim, yani cevapsiz birakmam ben :). su an tv yi cikardim arkasini accakdim. denedikden sonra yazarim inshaAllah bugün.
tolga87
10 Kas 2021
11
tekno kardes, cikardim yeniden wifi karti, factory reset yapdim ama yine kapandi
yeni haberler var.
tv normalinde bir dakka sonra kapaniyor ya?! simdi ben orijinal updati usb sticke yükleyip, altaki usb portuna tv nin sokdummu televisionun isigi yanip sönüyor durmadan. ama tuaf olan sey ise tv kapanmiyor, 10 saat biraksam 10 saat kapanmaz, yani bence 100% softwari bozuk. ne dersiniz?
bide sorcakdim, ben orijinal updati medion sitesinden alip full yazilim yapamam mi onlan?
tv almiyor full yazilim yapmak istedimmi, sace isik yanip sönüyor ama baska birsey olmuyor. denedim yarim saat öyle birakdim ondan sonra acdim kapattim yine hersey ayni, deyismemis software. ondansonra burdaki siteden jvc nin core denedim o da olmadi. iki deyisik usb stick denedim. normal tvyi acdimmi 1505 basip okuyor ikisinide yani. sagolun
I Çevrimdışı
ikaanb
21 Nis 2020
Guncelleme olayında da kapanabilir. Ayrıca bir şey dikkatimi çekti. durum ledinin oradaki tuş çalışmıyor. Aldığımda calısıyor muydu hatırlamıyorum. O tus üretim kaynaklı(veya kargo) basılı mı kalıyor acaba. Garanti için yazacaktım ancak full yazılım da deneyebilirim. kim bilir nereye gidecek gelecek tv, garanti için resmen dedektif oldum yanında ne bir garanti evragı var ne de bir bilgi...
23,514
Full yazılım yapmak zordur ,en iyisi firmadan yazılım istemektir.MB9x serilerinde yapılıyor fakat diğer serilerde olduğunu sanmıyorum çünkü veri boyutu değerleri çok farklı ful yazılım ile core arasında,9x serisini de denediğim için yapmıştım,yıllardır da kullanıyorum sıkıntı çıkmadı daha :ok
23,514
Tuş dediğin joystic mi,tv yanda olan (bazılarında yanda) o ise basılı olmaması lazım ,basılı kalıyorsa bir kaç kere oyna düğme ile , aşağı-yukarı ve basmalı çalışır bildiğim kadarı ile o düğme.
tolga87
10 Kas 2021
11
tamam anladim. tv calisiyor gine Allaha sükür. full yazilim yapdim.
Sibotura
29 Mar 2021
15
46
Hello, you can try update firmware from it will downgrade your version to V. 0.51.22.0 or better go to service.
samir1988
22 Şub 2023
