Mediastar_770 v276 - 6605s funcam-emu-vpn
kurzawa
11 Ocak 2020
73
Flash değşik ise olur, evet :)
Tabii kendi flasında da denemek lazım ,ben 790 V277 kullanıyorum,çok da memnunum , hem evdeki tvlere hemde köydeki tvye bağlıyorum,bir sıkıntı göremedim vpn den başka ,birde bazen film izlerken altyazı da indiriyorum net ile ,eğer bir film bitip de ikinci film izliyeceksem ve de altyazı da indirirsem o zaman hata veriyor altyazıda,cihazın fişini çekip takmam gerekiyor ,ama bence süper yazılım .
Bu arada mediastar'ın bir çok modelinde yazılımın ortak olduğunu belirteyim,mesela 770 ile 790 aynı yazılımı kullanıyor :ok
Dump ile yazılım dosyası farklı mı ? Yani loader ile yazılım dosyası yükleyebiliyor muyuz yoksa şart mı ? Bir de 790 için link verebilir misin teraspy teraspy hocam
23,215
65
Bazen isimleri farklı oluyor ,ama ben fark görmedim 6605s yazılımında ,bazı dumplar rs232 ile atılıyor (farklı yazılım üzerine) :)
kurzawa
11 Ocak 2020
73
teraspy teraspy,
Kendi yazılımını alıyor ama mesela spider var üzerinde,ve usb ile 790 atacaksın ,o zaman almıyor,rs232 şart oluyor :ok
Digiulama size program vermiş kumanda uyumsuzluğu için. Yeni bir yöntem mi yoksa dvb klasörü vs o yöntem miydi ?
Bir de bu loader ile yükleme yapınca cihaz açılmıyor. Tekrar yüklüyorum. Ya da bir yazılımı yükledikten sonra usbden güncelleme yaparken bootta kalıyor.
23,215
65
teraspy teraspy,
Yeni bir yöntem sayılmaz pek,akşam unutmazsam zipleyip link vereyim,ama her yazılımda çalışmıyor program :)
Kalın harfle belirttiğim konuyu tam anlamadım sevgili kurzawa :alala
23,215
65
Aşağıdaki linkten indirebilirsin :ok
(Bazı nedenlerden dolayı "beğen" yaptım)
Hatalı program,kusuruma bakmayın,en iyi yolu dvb den ayarlamaktır
morfeusss
29 Ara 2019
7
46
Merhaba,
Tavsiyeniz üzerine piko 600'e Mediastar 770 V2.76 yazılımını flash değişimi yaparak ch341 programlayıcı ile yükledim. Yazılım gayet iyi çalışıyor. Teşekkürler. Daha sonra RS232 kablo yaparak dump aldım ve V2.77 yazılımını yükledim. Yazılımı yükledikten sonra cihaz hiç açılmadı, tekrar aldığım dump'ı RS232 ile yüklediğimde ise normal çalıştı. Bu işlemi birkaç kez denememe rağmen V2.77 yazılımını yükleyemedim. Sizce neden yüklenmiyordur? Son çare flashı tekrar söküp CH341 programlayıcı ile denemeyi düşünüyorum.
ceyceygs
11 Kas 2019
Merhaba,
iyide hocam 2.77 yazılımı ftp den flasha indirip güncelleme yapabilirsin diye biliyorum
23,215
65
morfeusss
29 Ara 2019
7
46
Evet,doğru ,internet girişini yaparak:
Menü ---> Ağ uygulamaları ---> VFTP OK basıp yazılımı direk kurabilirsin :ok
ftp'den de denedigimde basarisiz diyor.
ftp'den de denedigimde dosya iniyor ama yuklemeye gecince basarisiz diyor.
