Me SF 35
Alp0101
3 Ara 2017
30
İyi akşamlar arkadaşlar yeni üye oldum SF 35 klima almıştım yaz ayında kışında ısınma için kullanacaktim su an isinmada kullaniyorum fan 3 kademe açık 24 dereceye ayarlı sorun şu ki klima iki saatte bir kendini kapatıyor 3 dakika çalışmıyor sonra tekrar çalışıyor dış ve iç ünite duruyor bu normal mi?
Alp0101' Alıntı:
Iyı Aksamlar Havalar Daha Tam Sogumadıgı ıcın Suan Itıbarıyle Normal Bır Durum
Dıs Unıte Durur ama Ic Unıte Fan Hızını Mınımuma Indırerek Calısmaya Devam Eder
Havalar Dahada Sogudukca Termostatı Daha Az yada Hıc Yapmayacaktır  :ok:
Alp0101
3 Ara 2017
30
Sota' Alıntı:
Alp0101' Alıntı:
Teşekkür ederim . Yalnız benim klimanin iç ünitede duruyor fanı kizmiyorum direk kapanıyor hiç uflemiyor
Elınızı iç ünite fanına yaklastırın cok ınce ınce ufledıgını goreceksınız
Alp0101
3 Ara 2017
30
Sota' Alıntı:
Teşekkür ederim insallah dediğiniz gibidir su an ewde olmadığım için bakamıyorum aybasında yüklü bir elektrik faturası gelirse ozaman yandım?? çünkü bazen 25 20 dakikada oluyor
Gelsın Bakalım Faturanız Korktugunuz gıbı Olacak mı
yada
Korktugunuza Degecek mı  :ok:
Sota' Alıntı:
yada
Evet artık faturaları görme zamanımız geldi benim okuma zamanı ayın 16 sı civarı oluyor, zaten 2 haftadır 2 klimayı da srüekli kullanıyoruz ve havalar da evde olduğumuz sürede dikkate alınır derecede soğuk. Yani bu faturalar bize ışık tutacaktır yine de en baba faturaları OCAK ayında görürüz gibi geliyor bana.  :ok:
ruzgar
30 Tem 2017
221
Bana 300 tl geldi fatura..mhi srk63 zr-s gündüz 12 saat, beko 4610d 12000 btu klima da 12 saat gece çalışıyor..25-26 derece sıcaklığa ayarlı..Gündüz mhi yi bazen aç kapa yapıyorum hava durumuna göre..Normal elektrik faturası 90-100 tl..
2 klima 12 şer saat çalışmayla 200 tl getirmis gibi görünüyor..Nasıl sizce?
ruzgar' Alıntı:
Isıtmada A++ verimliliği olan MHI ile BTU anlamında küçük kabin olan klima verilerine göre ortak endeksin ağırlığı BEKO klimaya kaymış sanki.
Bana yüksek gibi geldi bu kullanım koşullarına göre.
MHI nın avantajını ortadan kaldırmış olabilir BEKO :alala:
ruzgar
30 Tem 2017
221
Ado' Alıntı:
ruzgar' Alıntı:
Güneş enerjisinin termostati var bi de haftada birkac defa açıyoruz 3-4 saat açık kalıyor..Onun etkisi cok olurmu..Daha once hic kullanmadik bunu da..
Her zaman söyluyorum yine diyeyim..Gözünü seveyim dogalgazin..Ne güzel her yerden sıcak su akıyordu 24 saat hermetik sofben sayesinde..Mutfak sıcak su ısınma gayet uygun oluyordu..Konforuda cabası.Gecen tüp degistirdim 12 lik 92tl olmuş..1.5 ay anca gitti..Aylık 60 tl ediyo..Dogalgazda 20-25tl yi gecmiyodu mutfak+sofben faturası..
ruzgar' Alıntı:
Ado' Alıntı:
ruzgar' Alıntı:
Konu şimdi anlaşıldı :)
Güeş enerjisi demek 300LT depo demek, 300LT depoyu ısıtmak için tahmini 2200Watt rezistansın kesintisiz kaç saat çalışması gerektiğini @sota ile bir sohbette hesaplamıştık.
İşin içinde rezistans olan her unsur (Kettle, Fırın, Termosifon, Güneş enerji depo ısıtıcıları, Ütü, Elektrikli çay makinası vs) bildiğiniz elektrik katilidir. Hele bir de süre uzun ise yandığınızın resmidir.
Uzun süreden kastım şu dur;
Güneş enerji deposundaki rezistans 2200Watt, evde kullandığımız Kettle da kullanılan rezistans da 2200Watt olarak kabul edelim.
Güneş enerji deposunda 300litre, Kettle içerisinde 1,7 litre su var.
Aradaki farkı düz hesap ile yapabilmek adına 2200Watt rezistanslı 1 litre 14 derecelik suyu 60 dereceye çıkarırken açtığım kronometre, derece 60 a geldiğinde 2,53 ü gösteriyordu.
Yani 14 derecedeki bir litre suyun 60 dereceye ulaşma süresi 2200Watt rezistans ile 3 dakika olarak kabul edelim.
1 litre 3 dakikada 60 derece ise
300 litre X dakikada 60 derece sorusunun cevabı için 3 x 300 = 900 / 60 = 15 Saat sonucuna ulaşırız ki bu da bize 15 x 2200 = 33.000 / 1000 = 33 KW tüketim sonucuna, 33 x 41.17 / 100 = 13,58TL faturaya yansıma Sonucuna ulaştırır.
Bunu ayda kaç kere tekrarladığınıza göre durum değişecektir.
Elbette ki burada ben 60 derece uygun gördüm lakin belki de size 45 derece yetecektir siz erken çekersiniz daha az enerji tüketir, Belki daha sıcak su istersiniz daha uzun süre çalışır o zaman daha çok fatura yansıması olur. Lakin kabaca hesap bu dur.  :ok:
Hafta 2 Defa Acsan Isıtıcıyı 4 Saatten
ayda 64 saat calısır
2000watt yuvar rakam kabul edelım ısıtıcı gucune
2kw * 64 = 128kw = 52lira
sadece gunes enerjısı 52lıra yakıyor  :ok:
klımalar 150lıra kaldı  :)ürt:
ruzgar
30 Tem 2017
221
Mesele anlaşıldı.Benim bekarlıktan kalma arzum elektrikli şofbeni montaj ettirme zamanım geldi..En azından saatlerce açık kalmaz.
