vestel youtube sorunu mb9x ana kart
I Çevrimdışı
ilidili
18 Ara 2019
13
50
Merhabalar. 42FA8200 televizyona youtube sorunu gidermek için MB96 V.376y Carbon Core Yazılımını yükledim. İlk etapta yükleme devam etti sonra ekran karardı. STBY ışığı devamlı mavi yanıyor, yanıp sönmüyor. Kumandaya tepki vermiyor. Bir süredir bu şekilde bekliyorum. Daha beklemeli miyim yoksa fişten çıkarayım mı? Teşekkürler..
21,320
64
Bekleme süresi çok fazla olmamalı ,en azından buraya yazıp-cevabı okuyana kadar yüklenmeliydi sanki.Nasıl yüklediniz tvye core yazılmını,şekil olarak yani.
21,320
64
teraspy teraspy
Cevabınız için teşekkürler. 1505 metodu ile.
Yöntem doğru,1505 ile ama bir sıkıntı olmuş belliki,USB bellek olabilir büyük ihtimalle diye düşünüyoum çünkü test edilip yayınlanıyor yazılımlar, en kötü ihtimalle tv arkasındaki barkod etiketinin fotosunu okunaklı olarak çekip ,aşağıdaki konuda yayınlarsan sevgili F fikoloji veya TEKNOwest TEKNOWEST full yazılımı verirler mutlaka ,halen bekliyorsa tv yüklemek için,-ki beklememeli- fişi çıkartıp tyeniden takmayı deneyebilirsin ,gerçi bir faydası olurmu bilmiyorum.
I Çevrimdışı
ilidili
18 Ara 2019
13
50
Televizyonun fişini çektim, tekrar takınca bir kez yandı söndü ve tekrar yanmaya başladı. O şekilde görüntü olmadan kalıyor. Kumanda tuşuna basılı tutup enerji verdiğimde hiç bir tepki yok. Mavi ışık dahi yanmıyor o zaman. Sorunu dediğiniz konuda bir dile getireyim o zaman..
Teşekkürler.
21,320
64
Teşekkürler.
Bu arada kullandığın usb bellek 2.0 olmalı mutlaka,bellek de seçebiliyor kart çünkü,en azından bende seçmişti ,şimdi MB96 için özel saklıyorum belleğimi,diğerleriyle yükleme yapmıyor çünkü. (HB 1GB bellek) .
I Çevrimdışı
ilidili
18 Ara 2019
13
50
Özellikle kalitesine inandığım Kingston 4GB bellek seçtim. Belleği tanıdı ve yükleme başladı. Sonrası malum. Bilemedim. Herhangi bir görüntü alabilsem, başka bellek de denerim tabii. Arabada bir Sandisk olması lazımdı. Ancak cihaza erişim sağlayamıyorum şu an. Serviceport yok mu bunlarda bir yerde? Şimdilik cıhazı fişten aldım. Uzun süre enerjisiz kalınca kendini toplar, açılır diye umuyorum ..
21,320
64
Kesin usb ile geri döner tv ama bellek dediğim gibi çok önemli,bizim mutfakta var MB96 ,oradan biliyorum bellek seçtini :) birde MB97 var köyse,o tv ise 2.5 luk harddiskle attım yazılımı ,tv çöktüğünde :) bendeki hiç bir usb bellekle yazılım almadı çünkü.Fişten çıklartmakla geri geleceğini sanmıyorum,çünkü coreyi yükledi tv,karşımda MB91 var,(PF9090), ona ise 5 metrelik usb uzatma ile oturduğum yerden atıyorum yazılımı,hiç bir belleği seçmedi mesela,hangine yüklediysem yazılımı aldı :)
Neyse konuyu dağıtmayayım fazla,ama tv kesin geri gelir usbden atılacak full yazılımla diye düşünüyoum :ok
I Çevrimdışı
ilidili
18 Ara 2019
13
50
Selam.
5 metrelik USB ucuna yine bellek mi bağlıyorsunuz yoksa PC üzerinden bir müdahale mümkün mü? Telnet fln ile ulaşabiliyor muyuz cihaza? :) Deramboxlara her hafta yazılım atar dururum. İlk defa geldi böyle bir şey başıma. :S
21,320
64
Selam.
5 metre ve bellek :)
Telnet ile girilebiliyor tabii,forumda çok işlendi telnet olayı ,vestel telnet diye aratırsan neler çıkar karşına neler :) ama tabii bu durumdaki bir tvyi geri getiremezsin telnet ile ,çünkü tv şu an uyku durumundadır :ok
I Çevrimdışı
ilidili
18 Ara 2019
13
50
Evet ağda görünmüyor zaten. :) Ama uğraşıyorum. Arabadan Sandiski bulup çıkardım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyim... Uyansın artık :)
I Çevrimdışı
ilidili
18 Ara 2019
13
50
Sorunu, Dockingstationa yerleştirdiğim bir microSD kart yardımı ile çözdüm. 376f normal çalışıyor. 376y ise, çalışıyor, ancak ne DHCPden kendi IP alıyor, ne de sabit verdiğim IP ile internete erişebiliyor. 376s carbon aradım forumda. Ancak Ado üstat , problem oluyor diye paylaşmaktan vazgeçmiş sanırım. Rica etsem bu versiyonu benimle paylaşır mısınız?******EDIT: Halloldu. Buldum ve yükledim dosyayı. Youtube da, duraklayarak da olsa çalışıyor.
Tekrar teşekkürler.
21,320
64
Tekrar teşekkürler.
Evet,senin adına çok sevindim.
Bu arada "bellek seçiyor" diye üstelememin haklı olduğunu da yukarıda kalın gösterdiğim alıntıda görmüş oldum sayende :) <---Bu lafım sana değildi :)
