mb96 hangi yazılımı yüklemeliyim
Durum
Hocam merhaba,
Yükleme yolunu aynen yaptım.
Flash belleği fat32 ile formatladım, indirdiğim iki dosyayı flash belleğe kopyaladım, belleği tv ye taktım, kumandadan ok tuşuna bastım, kabloyu fişe taktım ancak öndeki led hiç yanmadı.
Acaba ben neden yükleyemiyorum.
Sizin tv çalışıyor mu? Bu konudaki yazılım çalışmayan tv ye yüklenmez.
Hocam merhaba,
Hocam merhaba,
Hocam yiyi akşamlar,
Tekrar yazmak zorunda kalıyorum,
Ben yazılımı yükledim, kapanıp açılma sorunu ve yuotube sorunu ortadan kalktı ancak şimdi vaşka bir sorun ortaya çıktı.
Tv çalışırken yayın esnasıda kilitleniyor, kumanda ve arka trafta bulunan tuşlarda işlem görmüyor.
Bu konuda yapabilecek bir şeyler olabilirmi.
İlk kurulum deneyin.
İyi akşamlar,
Yazılımı yükledim ve yeniden ilk kurulum yaptım. Bütün sorunlar çözüldü, ancak yeni bir sorunla karşılaşıyorum. Bazen tv ekranın üst kısmında görüntü ile birlikte anlamsız bir satır yazı ekranda çıkıyor. Özellikle kanal değiştirince yazı geliyor bu yazıyı exit yapınca ekrandan gidiyor. Fakat kanal atlatınca yeniden geliyor.
Birde smart özelliğinde kırmızı tuşa basarak yayın hakkında bilgi yazısı çıkıyor. Bunu nasıl kapatabilirim.
Teşekkürler
İyi akşamlar,
Teşekkürler
Menü/ Ayarlar/ Daha fazla/ HBB/ KAPATIN
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Edit: Sorunum çözüldü, şöyle ki dosya aktarımını USB uzatma kablosu üzerinden yapıyordum farketmemisim, dosyalar USB ye gittikten sonra çıkarıp tekrar PC takınca anladım boyutları 0 MB oluyordu. Direkt USB girisine takip dosyaları tekrar aktarıp USB yi çıkarıp takınca olması gereken boyutlara geldi. Bu halde güncellemeyi tekrar denedim ve TV açıldı. YouTube da oynatıyor. Mesajı silmiyorum belki başına gelen bir arkadaş olur denk gelir. Teşekkürler.
Hocam selamlar. Televizyonumda YouTube oynatma sorunu var. Bunun için arama yaptım, bu konuya denk geldim ve üye oldum. Sorunum @yasingumustop arkadaşla aynıydı ve menü + 4725 tuşladiğımda arkadaşın bilgileri ile benim Tv'de çıkan bilgiler harfi harfine aynıydı. Sadece arkadaşınki 39 benimki 40 inç panel. Ben de yönergeleri takip ederek linkteki yazılımı yüklemeyi denedim. Tv ledi 30-40 sn kadar hızlı hızlı yanıp sondukten sonra durdu. Tvyi açmaya çalıştım ancak tepki vermedi. Bir kez daha denedim sonuç aynı. Şu anda stand by olarak duruyor ve tepki vermiyor. Ne yapmam lazım ? Yardımcı olursanız sevinirim, YouTube çözelim derken tvsiz kaldım :)
Ekleme: Televizyon SEG40SD6100 daha önce anakart yetkili Vestel servisi tarafından garanti kapsamında değişti. Ancak dediğim gibi 4725 yaptığımda arkadaşın bilgileri ile benimki aynıydı.
@By_Trol merhabalar bana daha öncede destek olmustunuz kardeşimin televizyondada aynı sorun var çözüm bulabilirmiyiz sistem bilgilerini ilettim
Tv deki sorun nedir?
MERHABA BENDE HATA VERİYOR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ SOFTWARE UPDATE FAİLED HATASI TV SEG MARKA 32 İNÇ MB96 KART MEVCUT VERSİYONU 3.7.6S MHO
YouTube çalışmıyor
Video siyah ekranda kalıyor
Yazılım
Yazılım
Durum
