MB140TC enable UART
17MB211S Çevrimdışı
17MB211S
2 Tem 2019
26
[Translated, original below] Merhaba. MB140TC kartı ile denemeler yapıyorum ve UART portunun devre dışı olduğunu gördüm. Bunu etkinleştirmenin bir yolu var mı? Çin şasilerinde, genellikle servis menüsünde bunu etkinleştirmek için bir seçenek vardır, ancak bildiğim kadarıyla bu seçenek Vestel'de mevcut değil.
Bu, “UART devre dışı” yazdırılana ve çıktı durana kadar açılış günlüğüdür:
[Original] Hi. I'm experimenting with a MB140TC board and I found that the UART port is disabled. Is there any way to enable it? On chinese chassis, usually there is an option in the service menu for enabling it, but as far as I know, this option doesn't exist on Vestel.
This is the boot log until "UART is disabled" is printed and output stops:
Kod:
wPM_WakeUpDevice=0x183
NotifyWakeupDeviceForAP(0x1) UART_115200
BIST0-OK
_U[AT][MB][start ub][270]
U-Boot 2011.06-dirty (Jan 18 2024 - 11:37:01)  MBOT-1106.0.10.eac4a4380bdcd9be858b81015afb10aa84f5f23f
DRAM:
Hello U-Boot
Stack Pointer at: 8371C640
mem initial, start 0x828FE180, len 0x802000
SPI:  Flash is detected (0x0712, 0xEF, 0x70, 0x18)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 16777216
        u32SecNum      = 256
        u32SecSize     = 65536
RC type offset = 0xD80001, type = 0x0
msIR_Initialize
[S] u8CtlVal : 0x1
[S] u8Decode : 0x0
[LGPS]: u16LongPulseThr = 07D0
[S] u8CtlVal : 0x1
[S] u8Decode : 0x0
[INTG]: u16IntegrationThr = 0052
[S] u8CtlVal : 0x1
[S] u8Decode : 0x0
[WDOG]: u8WatchDogCount = 0024
[S] u8CtlVal : 0x1
[S] u8Decode : 0x0
[S] u8CtlVal : 0x1
[S] u8Decode : 0x0
[S] u8CtlVal : 0x1
[S] u8Decode : 0x0
uboot held at [8F000000~90000000]
Now running in RAM - U-Boot at: 83100180
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
uart spi offset = 0xD80002, value = 0x0
UART Disabled
22,683
Bu kartlarla alakalı çok bilgim yok ancak MB140TC tvde profiller alınıyorsa, profili alıp toolbox ile açabilirsin,orijinalinde "kapalı" olarak geliyor ,onu açık"olarak işaretlemen lazım,aşağıdaki fotoğraftaki gibi:
EK: Sanırım bu şekilde açılması lazım
I don't know much about these cards, but if you are getting profiles on MB140TC TV, you can take the profile and open it with the toolbox, it comes as " True" in the original, you need to mark it as "False", as in the photo below:
P.S:I think that's how it would be opened.
