Mazot bozulur mu?
sdalluha
25 Haz 2024
21
39
Merhabalar. Evde mazotlu kalorifer kazanı var. Yanında büyük bir deposu var.ağzı kapalı idi açtım ve fenerle baktım tahmini 150-200 lt mazot var içinde. Şimdi o mazot oraya konalı minimum 20 sene oldu, geçen zaman içinde o mazot özelliğini yitirmiş midir? Sistemi çalıştırmak istiyorum fakat o mazot bozuksa o kadar mazotun tahliyesini nasıl yapacağım onu da bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Mazot bozulmaz fakat tam dibini kullanmayın.
Mazot içinde nem,su varsa zamanla dibe çöker.
Depoyu çalkalamadan üstten vakumlayarak yakıtı başka yere aktarın.
Deponun dip temizliğini yapıp sonra eski yakıtı geri ekleyin.
sdalluha
25 Haz 2024
21
39
Eyvallah hocam. Üstten vakumladığımdan bir 60 lt süzüp benim 1.6 TDI i beslersem sıkıntı olmaz herhalde. Motor da sevinir 25 senelik yakıt diye :). Bir de hocam yemin ediyorum o kadar araştırdım web de YouTube da bir tane video bulamadım bu kazanlarla ilgili. Yani temizliği falan nasıl yapılır, sökülür, çalıştırılır falan hiçbir şey yok. Mecbur usta çağırcam.
P Çevrimdışı
Pascall35
3 Haz 2020
163
43
1.6tdi gibi yeni nesil bir motora o kadar esk8 mazotu neden koyuyorsunuz ? yakıt hattında bir sorun olusursa enjektorler dahil zarar gorur tahmin edemeyeceginiz masraflar çıkar ...
sdalluha
25 Haz 2024
21
39
O işin şakası üstad. Şimdi şöyle bir sorum var deponun yanında 2 tane yedek bidon gördüm açtım içlerini normal mazot vardı üst kısmında. Bir bardağa koydum sıfır koku. Zerre kokmuyor mazot sonra baktım mazot çökeltmiş kendini herhalde fotoğraftaki gibi:
Koyu görünen kısım mazotun yeşil kısmı. Alt tarafı da herhalde bir maddesi ama. Dediğim gibi sıfır koku. Biraz çalkalasam düzelir herhalde. En kötü gazlambasına koyarım.
o mazotu yeni nesil motora kesinlikle koyma :hayir
22,066
64
O kazanda en önemli yer elbette brülör ,sonra da mazot filtresi ve devir daim pompası (su için) elindeki beklemiş mazot elbette çalıştırır ama sanırım yağ dibe çökmüş,bir zamanlar köye iken 5 lt almıştım, sonra onu unuttum, her tekrar gelirken (köye gelirken) 5 litre alıyordum,sanırım 8-9 yıl 5 litre ilk aldığımı unuttuğum mazotu hurdaların arasında buldum (12 Hp çapa makinamda kullanıyordum) ,aynen senin elindeki gibi olmuş, yağ dibe çökmüştü karıştırdım ve 9 yıl sonra kullandım ,bir ara Bayındır'da bir benzinciye sormuştum "kullandım ama sakıncası olabilir mi" diye ,çakma mazot değilse olmaz demişti,sonra çakma mazotu anlatmıştı :) Yani karıştır ,süz ve kullan.Gelelim kazana, eğer petekleri besleyen borularda tıkanıklık yoksa ve petekler de tıkalı değil ise yapman gereken kazan temizliğidir (brülör,ateşleyici v.s)
Bu arada yer nerede :alala
sdalluha
25 Haz 2024
21
39
Anladım o zaman depoyu da temizlerim, yazık günah milli servet en kötü 150 litre mazot var :). o bidonları da bir çalkalayacağım bakalım kendine gelecek mi. Devir daim pompası depoya konulmuş daha rahat bassın diye herhalde. Tabi elektriğini kesmiştim ben başka iş için. Yer Trabzon da, artık bulmam birini kışın kalma kesinleşirse. 1 soba bir şeye yetmez.
Hey gidi mübarek be termometresi hala çalışıyor :) ya da takılı kalmış da olabilir. Gavurun web bir kılavuzu bişeyi olaydı keşke.
