Max 8 bin TL PC tavsiyesi
T bicer79 merhaba. Sistemi yani kasayı kendiniz birleştirebilir misiniz, yoksa birleştiren firmadan mı öneri vermemi istersiniz?
Parçaları kendim birleştirebilirim diyorsanız hangi firmada hangi ürün ucuz ise, o şekilde bir tavsiye vereceğim.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
21
Anakart: ASUS Prime B450-PLUS/B550
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X
Ekran Kartı: ASUS GeForce GTX 1660 Phoenix OC
RAM Bellek: Corsair Vengeance RGB Pro 16GB Kit 3000 MHz CL15
HDD Depolama: Toshiba P300 High Performance 3.5" Sata 3.0 1TB Dahili Sabit Disk (HDWD110UZSVA) 7200 RPM
SSD Depolama: Kingston 250GB KC2000
Kasa+Güç Kaynağı: Cooler Master MasterBox Lite 5 80+ 600W USB 3.0 Pencereli MidTower Kasa MCW-L5S3-KWNA60
İşlemci Soğutucu: Cooler Master Hyper 212 LED Intel/AMD CPU Soğutucusu (RR-212L-16PR-R1)
Monitör ve diğer ekipmanları arkadaşlar verebilir.
UYARI!: Anakarta BIOS güncellemesi gerekebilir haberiniz olsun.
Merhaba. Kasanın havalandırması zayıf olduğu için ısınabilir.
Bir diğer merak ettiğim konu bu şekilde hızlıca sistem tavsiyesi nasıl verebiliyorsunuz merak ettim. :sirit
TeyesCC3
31 May 2018
509
Merhaba. Parçaları kendim birleştirebilirim diyorsanız hangi firmada hangi ürün ucuz ise, o şekilde bir tavsiye vereceğim.
Kendim toplayabilirim ama bios güncellemesi olacaksa hazır toplanması daha iyi
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
21
İnternetten buldum işi görülsün arkadaşın diye. Son 2 yıldır bilgisayar alemiyle pek ilgilenmediğim için yeni modellerden pek haberim yok.
Isınması performansı pek etkilemez diye düşünüyorum. Olmazsa zamanla sıvı soğutmaya geçilebilir ve kasanın bütün yerlerine fan takılabilir
Isınınca frekans düşürür donanımlar, onun haricinde o kasa odayı bile ısıtabilir.
Kendi siteniz mi var? Kaynağınız neresi?:kas :kiskis
m.menguc
Bütçenize 900 - 1000 TL ekleme yaparak şu sistemi alabilirsiniz. Tüm parçalar son derece kaliteli oldu. Depolamada yeni nesil m2 NVMe ssd kullanıldı. RTX 2070 e denk sayılabilecek AMD 5700 XT seçtim ki bu kart seçtiğimiz Monitör ile birlikte freesync teknolojisi olduğu için uyumlu çalışacak. Ayrıca bu sistem için 31.5" 2k devasa bir monitör seçtim. VA panel olduğu için biraz gecikme söz konusu ama önemli değil. Ryzen 5 2600x bu kartı besleyebilecek güçte yeterli bir işlemci. Asrock B450m Pro4 anakart piyasada tutulan uygun fiyatlı ve bu sistemde işimizi görecek bir kart. Şuan bu kartlara güncel olarak ryzen 3000 bios update gelmiş durumda.
TeyesCC3
31 May 2018
509
Emeğiniz için teşekkür ederim. Ama 8 bin TL max sınır. Belki ekran kartı yada monitör yada klavye maus tan ödün vererek alabilirim.
Teşekkür ederim
