masaüstü bilgisayar yeniden başlatmada usb tanınmadı hatası
kacr2828
28 Mar 2021
176
Merhabalar, masaüstü bilgisayarım var, yeni anakart ve kasaya geçtim 4 slot ram ihtiyacından dolayı, yeni anakarta/kasaya geçtikten sonra gerek kasanın üstündeki usb portundan, gerekse kasanın araksındaki (direk anakarttan) usb klavye mouse bağladığımda, bilgisayarı yeniden başlattığımda usb aygıtı tanınmıyor. dongle çıkarıp taktığımda düzeliyor. sadece yenide nbaşlatma değil bazen bilgisayarı normal aç kapa yaptığımda düğmeylede aynı problem mevcut.
çözüm olarak flashbellekten yeni windows kurulumu yaptım (temiz kurulum) düzelmedi.
kasa anakart bağlantılarını yanlış yapma ihtimalim var zira ilk defa yeni nesil masaüstü bilgisayar topladım ancak bunun haricinde başka bir problem yok.
çözüm olarak yine ram slotlarının yerini dğeiştirmeyi denedim olmadı.
problem ne olabilir ?
sistem:
windows10 pro 64 bit
B550m ds3h gigabyte
r5 5600
rtx 3060 asus
4x8 32 gb tek marka/model ram
kasa nzxt h510 elite
m2 ssd
eski anakart b450m s2h, eski kasa ise corsair carbide delta
teşekkürler...
Umut Barış Umut Barış müsadenizle sizi etiketliyorum, umarım problem değildir.
ekleme: sorun sadece bilgisayarı yeniden başlatmada değil, aç kapa yapıncada "bazen" bu sorun oluyor.
slowfood
7,881
Daha önceki donanımda benzer bir problem yok muydu? Bir de usb portlara takılı bir bellek deneyin. Aynı hatayı veriyor mu? (Ona göre BIOS ayarlarını kontrol edeceğiz.)
kacr2828
28 Mar 2021
176
hocam merhaba, deniyorum hemen. ek olarak klavye mouse marka modeli ise şu: bluetooth klavye mouse set (tek usb dongle) everest KM-6063
tekrar merhaba, şuanda denedim, sorun sanırım kasanın usb portundan dolayı kaynaklanıyor zira klavye mouse dongle'ını direk anakarta taktıpımda yeniden başlattığımda bu sorun olmadı (ancak daha önceden bu sorun olmuştu veya ben yanlış hatırlıyorum).
kasanın usb portuna flashbellek taktığımda flashbellkte bu problem yaşanmadı. özetle klavye mouse ile kasanın usb portu ile bir sorun var gibi duıruyor.
slowfood
7,881
Aygıt yöneticisinden USB Kök HUB aygıtlarının güç yönetimi sekmesinden devreden çıkarsın seçeneğinde tık varsa kaldırın. BIOS' ta USB ve güç ile ilgili seçenekleri inceleyin. Eğer güç tasarrufu ile ilgili seçenekler vara devre dışı bırakın. Bir de Güç profilini S3 STR olacak şekilde ayarlayın. Ardından tekrar deneyin.
kacr2828
28 Mar 2021
176
aygıt yöneticisinden dediğinizi yaparım ancak bios'u yapabilirmiyim bilmiyorum, bios'u fabrika ayarlarına getirsem onun yerine olurmu? zaten biosta kayıtlı bir ayarım yok.
slowfood
7,881
BIOS ayarları muhtemelen fabrika ayarında güç tasarruflu olarak ayarlı olduğu için bu problem olmuş olabilir. USB konnektörlerinin görselini paylaşabilir misiniz? (Normal koşullarda bu konnektörler zaten tek parça bir pini kapalıdır ve ters takma şansı yoktur. Ama kontrol etmekte fayda var.)
kacr2828
28 Mar 2021
176
aygıt yöneticisinden bahsettiğiniz ayarı yaptım tik vardı ve onu kaldırdım, ancak sorun devam ediyor. şimdi bios fabrika ayarlarına döndürmeye gidiyorum.
kasanın içini bugün açamam ama yarın açabilirim, yarın atayım olurmu ?
slowfood
7,881
Bence BIOS ayarlarını bilmiyorsanız hiç karıştırmayın. Yukarıda söylediğim gibi zaten o ayar fabrika çıkışlı öyledir. Fabrika ayarlarına aldığınızda değer değişmez. Bilgisayar kapalıyken usb portlara şarj olabilen bir cihaz (Portatif şarj cihazı v.b.) takıp hangi portlarda kapalıyken enerji olduğunu kontrol edin. Bir de anakartın rev numarası nedir?
slowfood
7,881
Bu arada anakarta özel bir problem tanımı;
Son olarak BIOS versiyon bilgisini paylaşın. F17 değil ise güncelleyin. Ancak BIOS güncellemesi esnasında çok dikkatli olun, güncelleme sırasında elektrik kesintisi, voltaj dalgalanması v.s. anakartı kullanılmaz hale getirebilir. F12 versiyonundan itibaren USB stabilite güncelleştirmeleri yapılmış;
kacr2828
28 Mar 2021
176
hocam merhaba, bios girdim varsayılan ayarları geri yükle yaptım kaydettim ve çıktım, ancak sorunun windows'tan olduğunu düşünmüyorum çünkü bios'a girdiğimde yine klavye mouse çalışmıyordu ve yine usb takıp çıkarttım kasadaki porttan ve düzeldi.
anakart rev 1.4 yüklü bios FB sürümü
hocam bu arada yeni farkettim, ben yeniden başlattığımda diye ifade ettim ancak "bazen" bilgisayarı normal aç kapa yaptığımdada oluyor zira az önce test ettim ilk aç kapa yaptığımda problem olmadı ancak sonra yine aç kapa yaptım bu sefer problem oldu ve yine usb'yi görmedi.
vay arkadaş şansa bak, aldığımız anakart modeline özel probleme denk geldim. :)
slowfood
7,881
Rev 1.4 anakartın PCB üretim versiyonu. Siz BIOS versiyonunu (F ile başlayan) paylaşın.
