Lgsj800 ışık sızma sorunu
beyzabetül
24 Tem 2018
472
tv yi eylül ayında almıştım.ilk başta bu durumu pek önemsemiyordum.sadece kanal geçişlerinde farkediyordum.ama netflixte film izlerken özellıkle karanlık sahnelerde bariz belli oluyor.bu durum bayağa canımı sıkmaya başladı.ve netflixde ve diğer izlediğim vieolarda ses bayağa yetersız çıkıyor.özellıkle konuşma sahnelerını anlamıyorum.sesi yüksek tutunca bu seferde hareket sahnelerınde ses yüksek çıkıyor.tv yi eko moduna aldığımda ışık sızması azalıyor lakin bu sefer de renkler canlılık hoşuma gitmiyor.genelde bebn tv yi canlı yada spor modunda izliyorum.başka yapabileceğim ayarlar varmı?servis tvyı kurarken 6 ay içersinde değiştırebileceğimi söylemişti.bu ışık sızması bütün lg tvlerde oluyor mu yani yine aynı modelle değişim yapsam aynı durumla karşılaşırmıyım?
diğer bir sorunda tv nin tam karşısında canlı ve net gözükürken yanlardan bakınca görüntünün matlaşması.bu sizce normal durum mu?
Işık sızması şans işi bir sorun bence. Bir modelde kronik bir sorun olmadıktan sonra markaya özgü bir arıza denilemez.
Servisi çağırın, değişim talep edin derim.
Ses için diyeceğim şey, Netlik / AVL / Otomatik seviye vb türlü özellikleri kapatıp sadece ekolayzer ayarı ile kullanmanızdır.
atkank
7 May 2018
33
31
Benzer problem bende de var. TV paneli kırıldı, değişim yapıldı, yeni panelde ise ışık sızması var. TVyi servise verdim, bir şeyi yok deyip geri gönderdiler. Kore'den kendim panel sipariş etmeyi düşünüyorum artık :hoba1
https://tavsiyeforumu.com/konu/lg-49uj630-panel-fiyati-ne-kadar.3221/#post-68882
Efrasiyab
20 Şub 2018
98
Merhaba,
Söz konusu cihazda yaşadığınız durum ışık sızması değil, dikey parlama ( vertical blooming) sorunudur. Sebebi cihazın edge-led aydınlatmaya sahip olmasıdır. Her edge-led panelde bu durum söz konusudur. Ancak IPS panellerin kontrast değeri VA panellerden daha düşük ( yaklaşık dörtde biri ) olduğu için IPS panellerde bu sorun daha fazla hissedilir. Philips P5 görüntü motoruyla bazı iyileştirmeler yapıyor olsa da LG'de durum felaket boyutta dır. Sorunun bir nebze çözümü için ayarlardan " local dimming" kapalı konuma getirmeniz gerekecektir. Bu durumda bu parlama ortadan kalacak ama ekranın tamamı parlak hale gelecektir. Bu durum panelin kendi yapısında kaynaklandığı için firma bunu bir üretim hatası olarak görmemektedir.
Ben de sizin şu an kullandığınız cihazı almıştım ve bu sorun nedeniyle 10 gün içerisinde iade ettim. Ancak ben internetten aldığım için iade edebildim, servisin söylediği durum bana pek mantıklı gelmedi isterseniz iade edebilme durumunu bence tekrar bir teyit edin.
beyzabetül
24 Tem 2018
472
Merhaba,
local dimming olayını daha önce duymuştum ama bunun nerden yapıldığını bulamadım
sanırım yanlış anladınız servis iade değilde 6 ay içersinde değişim yapabiliriz demişti.bende internetten almıştım
ama tüm modellerde aynı sorun varsa daha değiştırmeye gerek kalmaz
peki bu durumla alakalı iade yada değişim için mahkemeye başvuran olmadı mı.?mahkemenin bu gibi sorunda ne karar verdiğini merak ettim
beyzabetül
24 Tem 2018
472
lg müşterisinin birine verdiği cevapta sinema yada eko modunda seyretmesi gerektiğini yazmış.aynı filmde bende eko modunda izlediğimde gerçekten siyahlar daha siyah gözüküyor.parlaklık yok gibi.ama karanlık ortamda bu durum değişiyor samsung tvler için yandan bakınca beyazlama oluyor diyorlar ama aynı sorun bundada var gibi.yandan bakınca ekran daha mat
Eko modunda aydınlatma seviyesi düştüğü için sorun örtbas edilir.
En yüksek aydınlatma seviyesinde sızma oluyorsa bu üreticinin kusurudur bence. :bilmiyom
Efrasiyab
20 Şub 2018
98
Tüm Ayarlar => Resim Ayarları =>Resim Seçenekleri => Led Yerel Karartma=> Kapalı
Bu şekilde local dimming kapatılabilir. Sorun bir nebze çözülür ama ekran aydınlık olacak ve beyaz siyah dengesi kaybolacaktır. Servis çağırsanız dahi yapacağı işlem bu olacaktır ve bir üretim sorunu olarak kabul etmeyeceklerdir. Çünkü bu durum bu cihazın yapısal özelliği.
Ancak kafanızda soru işareti kalmaması için servise de bir gösterin bence.
beyzabetül
24 Tem 2018
472
Size bağlı.
Servisi çağırıp gösterdiniz mi durumu?
ışık sızması durumunu kurulumda sormuştum.sadece kanal geçişlerinde belli olduğunu söylemişti
yani bu lg de ışık sızma olayını daha önce biliyordum.ayrıyetten bellek dolu hatası verdiğinide duymuştum ama bu benim tvde hiç rastlamadı.benim asıl merak ettiğim bu tüm lg tvlerde yada aynı modellerde olup olmadığı
bu şekilde yaptım.sadece kanal geçişlerinde eskisi kadar belli olmuyor
siyah beyaz dengesini şimdilik anlayamadım ama beyazlar daha parlak gibi gözükmeye başladı
atkank
7 May 2018
33
31
Tüm LG lerde ya da tüm modellerinde bu sorun yok. Benim önceki panelde yoktu mesela. Yenisinde var
beyzabetül
24 Tem 2018
472
ozman servisten değişim talebinde bulunayım.ama tv yı kurmadanda heralde bunu anlayamazlar
bu ışık sızma dışında başka bir sorun çıkma ihtımalı varmı?yine ölü piksel ,bulutlanma gibi sorunlar duymuştumn
Efrasiyab
20 Şub 2018
98
Tekrar etmemde fayda var galiba, sizin sorununuz ışık sızması değil, ışık sızması farklı bir şeydir. .
Sizdeki sorun " vertical blooming" adı verilen dikey aydınlanma sorunudur. Direct-LED panellerde bu sorun olmaz Edge-LED panellerin bir dezavantajıdır.
Sebebi de Local-Dimming " yani yerel karartma uygulamasının çalışma şeklidir.
Bir de panel IPS olunca düşük kontrastı nedeniyle daha fazla belli olmaktadır.
Alacağınız her Edge-Led panelde bu sorunla karşılaşacaksınız. VA panellerin kontrastı daha yüksek olduğundan etkisi daha düşük olur ama onlarda da bu durum vardır.
